[EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile
Tmax37 Hors ligne
31-05-2012, 00:01:42   -   [EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile
Bonjour à tous,
j'ai mis des jantes en 17x7 (ou 7.5 d'ailleurs je ne sais plus) sur mon EK3 montés en 215/40R17, le souci c'est que s'il ya une personne en plus de moi dans la voiture ou si je passe par un ralentisseur, le pneu touche l'aile, j'ai deja du changer un des pneus abimé a cause de ca.
j'ai commandé ca mais toujours pas recu:
http://www.eastwood.com/ew-fender-roller...ction.html
ceci dit je ne pense pas que cela resoudra mon probleme. je pensais donc à, en plus de ça, rouler en flanc legerement tendu, genre passer à du 195/40R17.
qu'en pensez vous?
voici quelques photo:
[Image: mini_536929IMG2012053000289.jpg]
[Image: mini_379777IMG2012053000290.jpg]
[Image: mini_667005IMG2012053000292.jpg]
[Image: mini_820793IMG2012053000294.jpg]
[Image: mini_536780IMG2012053000295.jpg]
[Image: mini_659074IMG2012053000297.jpg]
(Modification du message : 31-05-2012, 20:49:08 par VEI.)
Mini Hors ligne
31-05-2012, 00:22:21   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
215... ça me parait énorme...
Encore si ça touchait quand tu tourne ok, mais la.
Si ça devrait résoudre ton soucis sur les ralentisseurs, mais sur un virage un peu appuyé, ça devrait pas être la même.
Tu a quoi comme suspensions? Car je pense que du raide t’irait mieux en 40*17
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Tmax37 Hors ligne
31-05-2012, 01:29:56   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
Ben disons que je vis dans un pays ou on manque un peu de matos (que de l'universel), il faut tout ramener de France, Etats-Unis, Asie,.. et parfois ca prend du temps..
j'ai commandé des combinés filetés mais entre-temps comme ma voiture faisait un peu 4x4, j'ai eu recours au système D, découpe de ressorts d'origine.. :/
tu penses quoi du flanc tendu?
tu veut dire quoi par "du raide"?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-05-2012, 10:42:53   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
il manque une info la... quel est l' ET (deport) des jantes ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
31-05-2012, 11:43:31   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
go roller fender et vire les ressorts coupés
Bernard Darniche
Tmax37 Hors ligne
31-05-2012, 12:01:40   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
(31-05-2012, 10:42:53)gineto a écrit : il manque une info la... quel est l' ET (deport) des jantes ?
ET35
Citation :go roller fender et vire les ressorts coupés
pas besoin de mettre en plus des pneus moins larges?
sifer34 Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
31-05-2012, 12:04:27   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
Déjà en 205 ça irait mieux je pense..
Mini Hors ligne
31-05-2012, 12:09:29   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
Je pense donc que le soucis vient surtout de tes suspensions, trop souple, et plus du tout adaptées du coup XD
L' ET ne changera pas grand chose au problème car je pense pas qu'il ait envie de changer ses roulettes, et de tronche c'est pas trop hallucinant comme déport.
Pour les flancs tendus ça revient au même que le passage de roller fender.
Tmax37 Hors ligne
31-05-2012, 12:27:33   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
Ok merci les gars!!
donc roller Fender + passage en 205 + combinés filetés Wink
bonne journée à tous!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
31-05-2012, 14:22:50   -   RE: (EK3) pneus qui touchent avec l'aile
tu serait surpris de voir combien de cm on peut gagner avec un roller fender Big Grin
Bernard Darniche
joffreyEK4 Hors ligne
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
03-06-2012, 20:18:12   -   RE: [EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile
Bah moi sa touche quand je tourne ^^ apare quand je suis tout seul (trop basse faut que je la passe en 45 non?
Tmax37 Hors ligne
03-06-2012, 21:04:01   -   RE: [EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile
Ca depend.. C'est quoi ta monte actuelle?
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 779 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [ed9] Comment restaurer cette aile ? Sat-Anik 12 4 238 11-02-2013, 20:35:11
Dernier message: francopis
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 14 935 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 6 369 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ed9] aile ec9 compatible? lekrokeur 6 2 489 20-01-2013, 22:11:22
Dernier message: MarchoU
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 3 390 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 173 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
  [eg4]Aile avant coté passager. mika781 3 1 781 11-06-2012, 14:21:48
Dernier message: mika781
  [EG4] Rouille aile arrière passager ryfer 16 12 102 08-06-2012, 11:57:25
Dernier message: Pascal78000
  [ED9] aile déformer, comment enlever les poc et autress lekrokeur 9 4 564 18-08-2011, 19:14:17
Dernier message: lekrokeur
