[ec9] montage ceinture arrière 3 point ??
guizmo29200 Hors ligne
30-08-2010, 12:28:37   -   [ec9] montage ceinture arrière 3 point ??
salut à tous, je voudrais savoir si il était possible d'installer des ceintures arrières à enrouleur ou au moins 3 point sur ma civic 1.4 GL ???
il faut que je puisse installer le siège auto pour ma petite pupuce !!
parce que je n'ai pas vu de trous de fixation???
merci d'avance pour vos réponces
IN GROSSE DEMERDE WE TRUST !!!
Goyome Hors ligne
30-08-2010, 14:04:51   -
A priori les enrouleurs pour civic 4G existent sur certains modèles étrangers. On m'en a proposé mais c'est clairement pas donné.
Du coup pour moi c'est en stand by pour l'instant... le temps de pouvoir y consacrer le budget.
Mais on peut vraiment pas monter un siege bébé sans enrouleurs ?
Si tu freines, t'es un lâche
30-08-2010, 14:34:29   -
merci de ta réponse GOYOME mais le plus embètant dans tout ça c'est que je ne vois pas ou on pourais les fixer ????
ya pas de cache pour le point superieur???
CRX1595 Hors ligne
30-08-2010, 17:52:17   -
Salut alors normalement tu peux installer ton siege auto devant quand le vehicule n'est pas equipe de ceinture 3 points a l'arriere car attention aux modifs de ceinture de securite en cas de pepin.
30-08-2010, 20:56:05   -
merci pour les réponces!
j'ai trouvé des ceintures à enrouleur d'EG3
vu que sur l'EC9 il y a les points de fixation de ceinture (de série sur les US!!)
est ce que ça peu se monter???? diamètre de vis de fixation normalement oui mais fixation de l'enrouleur je sais pas
si quelqu'un peu me renseigner ce serais super!!!!
merci d'avance
09-09-2010, 10:41:54   -
bon petit soucis j'ai reçu les enrouleurs d' eg3 ils se montent bien mais ils sont bloqués!!!!!!!!!!!
est ce qu'il y a moyen de les débloquer?????????
Goyome Hors ligne
09-09-2010, 11:11:58   -
Tiens, j'ai jamais vu ces points de fixation. Ils sont où ? Derrière un cache plastique ?
Sinon, les enrouleurs, ca doit pouvoir se démonter assez facilement. Ils sont bloqués comment ? Grippés ou bloqués mécaniquement (comme si on tire la ceinture trop vite) ?
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
09-09-2010, 13:15:08   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....71#2712671
+1 pour la modif en cas de pépin ... ça risque de pas le faire ... Confused moi je prends pas souvent du monde derrière
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
09-09-2010, 13:43:19   -
c'est bon pour les enrouleurs il fallait juste que je les place bien dans le bon axe car il y a un système de bille qui bloque si t'est pas droit!!!!
et pour les fixation c'est derrière les plastiques, il faut juste les percer pour le point haut, faire une fente dans le plateau vide poche plastique pour passer la ceinture et visser pour l'enrouleur!!!!
donc pas de modif bizard et dangereuse!!!!
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
10-09-2010, 23:05:31   -
il faut voir si les points de fixation sont les mêmes ou pas Wink
j'avais un point sur deux sur ma civic j'ai du souder une patte Wink (normalement 1 point sur les civic françaises car les ceintures venaient d'une civic suisse)
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
MaX93 Hors ligne
12-09-2010, 04:13:27   -
tu pourrait nous mettre des photos guizmo?
merci Wink
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
laptitepuce57 Hors ligne
07-11-2010, 02:46:43   -
Je suis aussi emmerder avec ça car je suis enceinte et j'ai mon ED7 et mon ED9 que je ne tiens absolument pas à vendre !!
Jusqu'a 6mois, on peut prendre bébé devant, mais aprés il doit passer en siège auto à l'arrière, comment faire sans vendre mes ED ? Il n'existe pas de siège auto qui s'adapte sur des ceintures ventrales ?
Pour Régina, petite chienne violé et assassiné par des monstres Humains :[Image: btn_signpet_fr.gif]
07-11-2010, 03:23:12   -
je viens de regarder et voilà ce que j'ai trouvé :
En groupe 1 (9 mois à 3-4 ans) : http://securenfant.fr/oscommerce/catalog...cts_id/256
En groupe 1-2-3 (9 mois à 10 ans) : http://securenfant.fr/oscommerce/catalog...cts_id/236[/b]
fabdualcarb Hors ligne
07-11-2010, 15:59:28   -
il sont super ses sieges auto !! mes filles on pas si bien ! lol mais je sais pas si tu pourras les monter dans ta civic Sad
07-11-2010, 16:25:48   -
Ben pourquoi, le seul problème que je rencontre, c'était de trouver des sièges-auto avec système de fixation pour ceintures en 2 points
08-11-2010, 10:45:16   -
ah tu veux dire que ca se monte juste avec une ventrale
28-10-2011, 23:58:40   -
Coucou les amis,
Voici la solution pour nous qui sommes ou qui allons devenir parents et qui voulont garder notre vieille Civic avec ses ceintures ventrales à l'arrière. J'ai acheté ce siège auto pour mettre dans mon ED7 et c'est TIP-TOP. Il est très léger, super simple d'installation et très sympa puisqu'on peut mettre bébé en position couché. De plus Britax Römer est une des meilleures marques sur le marché du Siège-Auto : http://www.britax-roemer.fr/sieges-auto/...to/eclipse
  [EJ9] montage semi-baquet,probléme attache ceinture kev 24 10 022 19-12-2012, 21:59:07
Dernier message: Rafinerie
  [EG/EK] Utilité BAR entre attaches ceinture ar. SKYPPI 35 5 343 01-12-2011, 00:09:19
Dernier message: battosai76
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 886 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 14 676 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ec9] ou trouver un PC arriere d'ec9 neuf!?? cyrilhonda 16 2 740 26-03-2011, 14:11:30
Dernier message: cyrilhonda
  [EG4] clip de ceinture qui tombe ! CharlyCRX 6 2 966 05-11-2010, 15:03:50
Dernier message: CharlyCRX
  [EG-EK-ITR] sieges baquets et ceinture d'origine!! cedric9111 7 4 454 30-10-2010, 19:16:25
Dernier message: alexx
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 9 134 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [ EG4 ] hauteur du point de patinage Francois_303 13 12 302 01-09-2010, 08:51:45
  [toutes] Retour Energie suspension (point noir) meche 34 6 475 10-02-2010, 22:34:50
Dernier message: gineto
