[toutes] Retour Energie suspension (point noir)
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2010, 19:23:52   -   [toutes] Retour Energie suspension (point noir)
Salut a tous !!
Y'a maintenant plus de deux ans soit environ 20000 km que j'ai monté mes silent bloc énergie suspension (master kit).
Rien a redire sauf pour un point ! les silents bloc du triangle superieur avant. Deja au montage je trouver ca bof bof, mais voila ou ils en sont:
[Image: IMGP4294.jpg]
[Image: IMGP4295.jpg]
[Image: IMGP4296.jpg]
Sur un des triangle, un silent bloc la partie exterieur est complètement arraché ! Par contre la partie interne etait encore en état.
Sur l'autre triangle que je n'ai pu prendre en photo, les silents bloc était complètement décalé !!
Sinon a part ces points noir, rien a redir, ils semble toujours en bon état, et ne semble pas s'etre specialement ramolie !
Vend toutes pièces de EK4
gaijinjapan Hors ligne
08-02-2010, 19:28:13   -
ha oui effectivement l'usure est carrément prématurée pour 20000, un conseilchange de marque
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-02-2010, 19:30:27   -
c'est bien connu pourtant que les energy ne sont pas réputés pour les triangles...
Mon EG5
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2010, 19:40:10   -
Qu'entend tu par triangle ??? car tous les silents bloc de chassi ce montent sur des triangles ^^
Sinon blague a part, je remonte ceux d'origine ^^
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-02-2010, 19:42:33   -
hein ???? tout les sb se montent sur les triangles? mais qu'est ce que tu raconte ????
Mon EG5
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2010, 19:46:02   -
Triangle superieur dans ce cas la,
Triangle inferieur (la ou l'amorto prend prise etc..)
et pour l'arriere, c'est "pareil" bras arriere sont des "triangles"
donc mis a part les trains roulant, ou tu semble dire que energy suspension on mauvaise réputation, pour toi dans quel sont leurs produit qui valent le coup ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-02-2010, 19:48:53   -
non je te parle des triangles avant sup, energy n'est pas recommandé, l'oem suffit amplement, sinon hardrace par exemple c'est un peu plus haut de gamme qu'energy
Mon EG5
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
08-02-2010, 19:51:02   -
Sacré gueule les SB Big Grin
Bon a savoir.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2010, 20:38:26   -
Whiplasher a écrit :non je te parle des triangles avant sup, energy n'est pas recommandé, l'oem suffit amplement, sinon hardrace par exemple c'est un peu plus haut de gamme qu'energy
oky Wink
C'est vrais que dans tous le kit, c'est les seuls qui mon de suite "choqué"
je ne connaissais pas la marque Hardrace, merci du tuyau !
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
08-02-2010, 21:08:56   -
aller paye tes silent bloc tous les 20 000km mdr
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
08-02-2010, 21:40:10   -
Putain...rassurant pour les mecs comme moi en full Energy LOL
Stay tuned.
jackydup Hors ligne
09-02-2010, 12:03:02   -
Du Whiteline c'est sérieux et solide (bien plus raide aussi, Energy c'est mou à côté).
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
09-02-2010, 12:07:43   -
C'est bon à savoir, sachant que je vais acheter un master kit noir bientôt Yes
Je passerais donc mes triangles sup en blox, donc je crois qu'il y a déjà des silent blocs...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-02-2010, 12:18:31   -
Shock
ah ouai ça sent pas bon ça
je suis en full Energy aussi, par contre mes traingles sup sont différent au niveau des SB.
[Image: camberav.jpg]
C'est pas des triangles d'EK sur tes photo ?
ça fait bientôt 15 000 km et ils ont pas pas bougés d'un poil, juste besoin d'être relubrifiés s'ils se mettent à couiner.
J'ai eu aussi quelque doute sur la qualité lors du montage, même pour les arrière, et je trouve que ça rigidifie énormément le chassis quand même.
Ce serait a refaire, je mettrais des Hardrace ou de l'OEM neuf !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-02-2010, 12:25:21   -
JDMsol91, Blox?
LOL autant mettre des sb en lièges alors ca sera plus fiable xD !
oubliez cette marque sérieux, n'achetez rien de chez eux c'est de la grosse merde !
Mon EG5
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
09-02-2010, 12:26:57   -
Whiplasher, LOL LOL
gineto, il ont peut être eus des retour négatif est changer la forme de ces SB
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-02-2010, 12:55:38   -
kimken, nan regarde bien, ceux de meche sont prisoner dans le triangle, les miens sont serré sur la bague
y a peut être un couple de serrage a respecter pour pas trop les ecraser, mais bon si y a un axe a l'intérieur ça devrait pas poser de problême à moins qu'il soit trop court ...
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
09-02-2010, 12:59:37   -
éxa autant pour moi
Mais bon En 20MkM sa craint quand même
Quand tu parles que t'es SB couines c'es tous ou seul ceux des triangles??
En tout cas les hardrace pour l'instant rien a signaler
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-02-2010, 14:53:31   -
Gineto Comme tu le vois le silent boc est monté en force de chez force dans le triangle (les triangles des ek sont differents), de mémoire on avait mis plus de dix minutes pour chaque SB
Ils ont surements du etres abimés lors du montage. par contre cela n'explique pas le décalage et écrasement sur mon autre triangle.
Sinon j'ai fini de les extraires des machin doré. Ca ma pris un temps fou !! et malgres l'etat de la partie visible des SB, l'etat interne et leurs rigidités est encore nikel !!!
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
09-02-2010, 16:03:52   -
gineto a écrit :Shock
Je connais pas leurs produits, mais tu crois sincèrement que du Skunk2 ou buddy club 2x plus cher sont mieux ? :roll:
Sincèrement avec tout ceux qui achètent des camber kit blox aux USA, la grande majorité ne s'en plaint pas.
Après il reste Ingalls ou SPC, mais faut voir...
rsebconcept Hors ligne
09-02-2010, 16:23:37   -
Ingalls ils font pas des butées roulement a la place des silentbloc?
c'est vrai que ca fait peur la photo la Shock moi qui comptais passé en full kit noir Oops!
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Kounkoun78 Hors ligne
09-02-2010, 16:54:41   -
Test d'écrasement (en mm) des silentbloc Hardrace versus silentbloc OEM (subaru)
[Image: hardrace.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-02-2010, 18:51:30   -
mais j'ai rien dit de tout ça moi :roll:
tu t'es pas trompé de quote ?
par contre je partage le même avis, déja vu certains dons les rotules BLOX ont prix du jeux ou laché en plein virage ... toujours en vie mais avec de la chance
et oui je pense que skunk2 ou autre c'est mieux que blox, tu le dis toi même tu connais pas leur produit Wink
et c'est pas parce que personne ne s'en plaint qu'ils n'ont pas de problême... idem pour ceux qui en sont content ...
Superchargeseb Hors ligne
09-02-2010, 20:17:56   -
même combat avec les silent bloc POWERFLEX, certains ont eu des mauvaises surprises après seulement une sortie circuit...
oui c'est moins cher, mais si c'est pour se mettre au tas...
Prius 2.0
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-02-2010, 20:39:23   -
Heu oui, Skunk2 et BuddyClub ca n'a RIEN A VOIR avec du blox, mais alors RIEN DE RIEN.
Blox c'est de la pure merde noname pas chere....
Prelude51000 Hors ligne
09-02-2010, 20:51:13   -
Alors que faut il vraiment prendre ?
Moi je pensais mettre full Kit energie noir ... sur mon DS
mais après ce que je vois sa donne pas vraiment envie ...
Conclusion il faut ?
09-02-2010, 21:09:45   -
Prelude51000 a écrit :Alors que faut il vraiment prendre ?
J'ai actuellement la même reflexion :
- Powerflex = Retour d'expérience d'un proprio d'une SUB dont les SB se sont littéralement déchiré.
- Hyper-Flex (energy suspension) = Retour d'expérience ici même.
- Hardrace = Pas de mauvais retour ici (car très peu personnes en ont finalement) , c'est cher mais ça a l'air Top. Par contre le nombre de référence à leur catalogue est bien moins fourni que Energy Suspension par exemple.
Certains fabriquant (Mugen,Spoon,PasswordJDM,Ingalls....) propose quelques SB aux détails , ceux qui sont le plus sollicité enfaite.(exemple Honda ED : Gros SB de train arrière)
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-02-2010, 21:18:10   -
je n'aurais jamais pensé un tel débat atour de cette histoire !
Je n'ai pas pu regarder plus en détail l'état des autres silents bloc, mais leurs aspect général est nikel.
Il n'y as vraiment que ceux montré ici qui était abimé. Comme j'ai precisé le montage de ces derniers est vraiment tres difficile, et semble pas vraiment super adapter.
Si c'etait une chose a refaire, soit je resterais en SB d'origine a cet endroi (ce que j'ai finalement remonté) soit j'essayerais une autre marque !
Pour conclure, je suis toujours aussi satisfait des SB, apres faudra voir apres quelques journées circuit ^^
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-02-2010, 21:19:12   -
Moi j'ai des energy noir pour les gros SB arriere.
Ils ont facile 50000Kms...
Ils sont NICKEL. Rien a redire...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-02-2010, 21:24:18   -
pour le choix des SB, tout dépend de l'utilisation
les Energy c'est suffisement fiable, si y en a un ou deux qui lache, c'est pas ça qui coute le plus chers si on regarde la concurence ...
pour les OEM ou Hardrace, l'avantage est qu'ils travaillent en rotation et en traction/compression, là ou les Energy ne pemettent plus de traction/compression mais ne travaillent que en rotation, d'ou la rigidité un peu trop présente à mon gout
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 887 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 14 676 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ec9] montage ceinture arrière 3 point ?? guizmo29200 16 6 672 28-10-2011, 23:58:40
Dernier message: laptitepuce57
  [CRX ED9] Noir ou blanc? juju13 30 9 148 30-08-2011, 12:12:47
Dernier message: yul34
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 682 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [CRX] Recherche proprio CRX 1st Gen noir sur Tourcoing [Totor] 13 6 576 19-01-2011, 19:53:29
Dernier message: [Totor]
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 9 135 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [ EG4 ] hauteur du point de patinage Francois_303 13 12 303 01-09-2010, 08:51:45
Dernier message: CharlyCRX
  [EK] gros sb arriere plus facile a mettre des energie ? jerem280 3 2 707 13-07-2010, 14:55:53
Dernier message: Shogun
  [Honda] Recherche le code couleur noir pirate ? SuperKaribou 13 7 911 23-02-2010, 20:06:04
Dernier message: wotty
