[B16a2] Problème dépose capteur papillon
krys Hors ligne
07-01-2009, 11:11:49   -   [B16a2] Problème dépose capteur papillon
Voila je ne sais pas comment enlever le capteur sur le papillon de mon B16a2 car il s'agit de 2 espèces de vis certis mais avec un filetage appremment ... Je pense que certains l'ont surement déja fait donc j'aimerais beaucoup savoir commnt car mon swap commence a etre une véritable course contre la montre !!!!!
Merci a tous d'avance !!!!!
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
krys Hors ligne
07-01-2009, 17:08:09   -
personne a fait ca ????
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-01-2009, 18:17:46   -
en a peine 6h de temps, il a peut être pas encore vu ton post ... Wink
red_one Hors ligne
07-01-2009, 19:00:20   -
-soit tu perce la tete des vis sertis,tu enleves le capteur et tu enleves le reste avec une pince etaud.
-soit tu y vas doucement avec un petit burin(comme pour les vis du neimann sur la colonne) et tu les sors.
c'est pas vraiment compliqué. Wink
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
scope Hors ligne
07-01-2009, 19:11:08   -
Fait une entaille sur le haut, de cette façon, tu peux les enlever avec un tournevis plat.
Team @TmospheR
krys Hors ligne
07-01-2009, 20:44:23   -
Ok merci je vais essayer vos techniques dès demain alors ...
krys Hors ligne
11-01-2009, 17:12:22   -
Un bon touret avec une pierre bien fine et c'est fini ... Ca ma pris moins de 10 minute !!!!!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 239 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 770 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 233 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 958 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 460 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 440 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 895 12-11-2012, 15:29:48
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 2 110 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 003 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 804 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
