Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:29:41
[ee9] problème dépose de boite
Ké20 Hors ligne Junior Member *
16-10-2012, 17:45:15 #1
Bonsoir à tous,
Après avoir fouillé un peu le forum sans avoir vraiment trouvé de réponse, je me permets de créer un nouveau topic pour vous exposer mon problème.
En gros, sur ma EE9, ma boite (Y2 origine) s'est bloquée en 5ème. Je suis donc en train de la sortir, j'ai réussi à la désolidariser du moteur (jour de 2/3 cms) (avant dernière étape du workshop) et elle reste donc bloquée dans cette position
Sur le workshop la dernière étape est la suivante :
" Désolidariser l'arbre primaire et le plateau pression d'embrayage ... "
Quelqu'un saurait-il m'expliquer... COMMENT ? Sac
Y'a t-il encore une autre pièce à enlever ? la fourchette d'embrayage ? une vis quelquepart ?
Merci d'avance Wink
Modification du message : 16-10-2012, 17:54:02 par Ké20.
[Image: civicfn2sign.jpg]
Un dessin de votre tuture ou de votre projet ?
k.bouvier@stratecollege.fr
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
16-10-2012, 17:48:32 #2
Il y a encore un peu de chemin à parcourir pour sortir totalement l'arbre du disque d'embrayage Wink Il faut secouer ! (Enfin secouer ... Tu m'as compris quoi ! )
Modification du message : 16-10-2012, 17:48:54 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
16-10-2012, 18:03:50 #3
Bah j'ai déjà secoué pas mal à vrai dire, j'ai eu peur d'insister pour pas tordre quelque chose ou je sais pas.
Y'a vraiment rien d'autre à enlever ? c'est juste que c'est encore trop enfoncé ?
Cupra 5F
Réputation : 28
16-10-2012, 18:05:01 #4
S'il n'y a plus rien autour ... Oui, c'est l'arbre qui est encore engagé dans le disque d'embrayage Wink
francopis Hors ligne Active Member ***
ITR & EE9
Hainaut Belgique
17-10-2012, 21:37:24 #5
C'est bizarre que tu n'arrives pas a la sortir. Quand tu remontes, graisse un peu l'arbre.
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-10-2012, 07:30:55 #6
Si t'as bien enlevé la petite tole noire sous moteur et la rallonge de cardans T'est bon pour tirer .
T'es sur que tu butes pas sur le longeron ou le tiran de chasse ?
Tu peux enlever le support de la boite pour gagner de la Place .
Mécanique HONDA
18-10-2012, 13:40:32 #7
Les deux supports de boite sont enlevés, la rallonge de cardan aussi et je suis à 3 ou 4 centimètres du tirant de chasse, donc de ce coté là c'est bon.
Par contre la plaque sous le moteur ? soit c'est déjà retiré soit je vois pas du tout ce que c'est. A priori oui puisque j'ai un jour entre la boite et la culasse en dessous aussi. Quelqu'un aurait-il une photo ?
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
18-10-2012, 22:12:06 #8
(18-10-2012, 13:40:32)Ké20 a écrit :  Les deux supports de boite sont enlevés, la rallonge de cardan aussi et je suis à 3 ou 4 centimètres du tirant de chasse, donc de ce coté là c'est bon.
C'est cette plaque qui te permet une foi enlever de voir ton VM quand tu est en dessous, si tu ne la démonte pas, celle ci va butée sur ton VM lors de l'extraction de la boite (ce qui pourrai correspondre a tes 3 cms)
Modification du message : 18-10-2012, 22:13:39 par David2059.
VENDU Facepalm
