[EJ9]comment deposé les 4 amortisseur
gem Hors ligne
09-02-2011, 22:05:16   -   [EJ9]comment deposé les 4 amortisseur
bonsoir a tous voila je me lance bientot dans la dépose des mes 4 amortos dans l'ambition des les changé
mai je n'est encore jamais démonté sur EK seulement sur Volvo ^^
je voulais savoir comment faire des astuce des techniqueS?
voila merci !
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
gem Hors ligne
12-02-2011, 17:29:35   -
yanou35 Hors ligne
12-02-2011, 17:52:13   -
alors la meilleures solution est de bien asperger la vis du bas de degrippant(car souvent grippé dans le silent bloc )
ensuite tu l'enlève et puis tu n'as plus qu'a enlevé les 2 vis du haut
j'espere t'avoir un peu aidé
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
12-02-2011, 18:21:43   -
yanou35 a écrit :alors la meilleures solution est de bien asperger la vis du bas de degrippant(car souvent grippé dans le silent bloc )
Fonction Recherche :roll:
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
12-02-2011, 23:04:06   -
j'ai fais ça sur ej9 ya pas longtemps donc de mes souvenirs:
dégripper les vis de la fourche puis les enlever puis devisser les 2 vis de la coupelle et la vis de la tête d'amorto (prévoir une clé à molette maintenir la tige)
soit tu pourras enlever l'amorto seul, soit tu devras retirer l'ensemble fourche/amorto Wink
il faudra une autre personne pour appuyer sur l'essieu pour que tu puisses dégager l'amorto (ou fourche/amorto) et travailler plus confortablement!
PS: pour le nouvel amorto surtt reprendre la cale (3cm de long environ) de l'ancien (sinon ta caisse va toucher par terre lol ça m'est arrivé LOL )
j'espère que ça sera utile Wink
gem Hors ligne
13-02-2011, 14:07:53   -
lol ok merci beaucoup a tous rien de bien mechant en faite ^^
pas besoin d'un "carré" pour ecarté la fourche comme sur certaine peugeot sur les amortos avant?
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
15-02-2011, 17:59:51   -
prends toujours un gros tournevis pour écarter la fourche et sortir l'amorto!
avec le temps sa se consolide à mort!
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 778 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 2 125 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [EJ9] Où acheter amortisseur ? ryfer 28 10 459 23-06-2012, 12:19:12
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 145 23-03-2012, 20:36:30
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 769 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 600 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9] Nouveau amortisseur TaiLsCivic04 3 1 507 31-08-2011, 18:25:59
Dernier message: TaiLsCivic04
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 875 04-08-2011, 20:47:05
  [EC,ED,EE] Avis amortisseur skunk2 ? pas les combiné filter grix 2 2 229 06-11-2010, 03:13:27
Dernier message: grix
  [ED9] dépose radiateur (chauffage) habitacle. olive15 8 2 535 17-02-2010, 08:26:50
Dernier message: olive15
