Probleme De Capteur Papillon Sur Eg6
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
02-01-2008, 18:36:00   -   Probleme De Capteur Papillon Sur Eg6
Bonjour je vous explique mon problème.
j'ai une eg5 avec un swap b16a2 donc eg6
le moteur tourne rond mais quand je demarre il est a la limite de caler (mais ne cale jamais) et des qu'il reprend les tr/mn le voyant check engine s'allume.
l'ecu m indique un code 07 donc position du capteur papillon (capteur a l'admission).Seulement j'ai gardé mon capteur de eg5 (d16z6) car celui du b16 etait cassé.D'apres vous est ce que je l'emmene chez honda pour faire regler mon capteur de eg5 ( avec un risque de le changer car honda grenoble sont des gros escrocs faineants )?
est ce que j'en achete 1 d occase et je test?
Car meme si la pièce ne coute pas cher je préfères vérifier que mon capteur d eg5 fonctionne sur b16 avant de le changer Wink
vtecspirit Hors ligne
02-01-2008, 18:44:07   -
C'est pas ta rampe alu ?
Sac
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Sujets : 45
Réputation : -2
02-01-2008, 18:47:53   -
vtecspirit a écrit :C'est pas ta rampe alu ?
Sac
pfffff cette galère la rampe d injection mais finalement tout est rentré dans l'ordre. LOL
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
02-01-2008, 19:23:52   -
sur mon EG4, j'avais un symptome un peu similaire...
je la démarrais, ralentit instable et après quelque seconde, le check engine qui s'allumais...
j'avais le code erreur 05... qui viens aussi des papillons de gaz... je l'ai fais remplacé au garage Honda près de chez moi par une pièce d'occasion venant d'une Honda Concerto que le garage avait.
[Image: signature-1f967cb.jpg]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 252 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 974 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 468 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 907 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 003 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 807 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 342 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 446 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 926 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 443 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
