[B18c6/B16a2] capteur MAP
frappadingue Hors ligne
25-04-2013, 00:38:13   -   [B18c6/B16a2] capteur MAP
bonjour a tous ,
Je voulais juste savoir si le capteur MAP d'un b16a2 etait le meme que sur un b18c6 ?
Mercimap
The power of dreams
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
25-04-2013, 09:58:25   -   RE: [B18c6/B16a2] capteur MAP
c'est les mêmes sur série D, B, H Wink
(Modification du message : 25-04-2013, 09:58:50 par takumi-86.)
25-04-2013, 23:00:31   -   RE: [B18c6/B16a2] capteur MAP
ok , merci bien de ta rep Wink
The power of dreams
civic coupé ej8m1R
26-04-2013, 06:15:31   -   RE: [B18c6/B16a2] capteur MAP
ho attend je pensé au TPS qui lui est pareille sur D, B et H ...
mais normalement pour le map entre B16 et B18 c'est les mêmes, je sais pas si celui de D et H ce monte.
Kartouche16 Hors ligne
26-04-2013, 20:52:36   -   RE: [B18c6/B16a2] capteur MAP
(25-04-2013, 09:58:25)takumi-86 a écrit : c'est les mêmes sur série D, B, H Wink
sauf b16a1, d15b2, et je les cite pas tous
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
civic coupé ej8m1R
26-04-2013, 21:41:22   -   RE: [B18c6/B16a2] capteur MAP
étrange pour le tps quand tu regarde sur les annonces ils vont tous les un sur les autres Confused
(Modification du message : 26-04-2013, 21:41:40 par takumi-86.)
27-04-2013, 04:14:46   -   RE: [B18c6/B16a2] capteur MAP
le TPS oui, mais pas le MAP!
01-05-2013, 03:20:02   -   RE: [B18c6/B16a2] capteur MAP
merci de vos rep Smile
The power of dreams
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 174 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 414 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 423 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 001 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 785 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 8 768 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 092 18-02-2012, 10:57:57
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 034 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 771 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 742 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
