[b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP
as53 Hors ligne
10-10-2011, 15:02:23   -   [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP
salut
je cherche a connaitre le rapport entre la tension de sortie et la depression d un capteur MAP (sur b16a1 en l occurence)
j ai pu mesurer 2.80 volt a la pression atmospherique
donc est ce que c est un capteur 0-2 bars ?
quelqu un a t il un courbe representative de sa fonction?
enfin n imposrte quoi qui pourrait m aider
motor rebuild
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
10-10-2011, 15:10:56   -
http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.../MapSensor
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
10-10-2011, 16:23:41   -
PLX annonce des valeurs un peu plus précises
http://www.plxdevices.com/AppNotes/PLXApp013.pdf
as53 Hors ligne
10-10-2011, 22:29:00   -
merci les gars c est parfait pourtan j ai chercher mais mal apparement
motor rebuild
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 250 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 534 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 516 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 264 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 818 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ek3] Probleme tuyau depression Florian27170 7 1 575 18-06-2012, 15:47:35
Dernier message: Florian27170
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 188 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 066 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 3 082 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
