[EG8-VEI] accoups au changement de rapport
crx_94 Hors ligne
30-09-2011, 16:35:43   -   [EG8-VEI] accoups au changement de rapport
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis quand je change de rapport :
- des accoups se font ressentir et c'est très désagréable
- Cela arrive surtout en 1ere et 2e, après on le ressent beaucoup moins.
Savez vous d'où cela peut provenir? :roll:
Il s'agit d'une EG8 VEI (Vtec éco) de 1994 avec 114 000 km.
Je vous remecie d'avance pour vos précieuses réponses Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
30-09-2011, 16:43:27   -
C'est normal, c'est toutes les VEi qui font ça Wink
(la mienne fait pareil)
J'avais posté un sujet il y a quelques temps, on m'a renvoyé vers celui de VEI, qui expliquait tout en détail :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....84#1930184
Celà vient du fait que la voiture tourne trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès pauvre, d'où les hésitations à l'accélération Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
crx_94 Hors ligne
03-10-2011, 00:42:01   -
merci beaucoup pour cette réponse Makuro ! Wink
Je viens de lire entièrement ce post très complet, j'ai exactement les symptomes décrit !
Bon, déjà ça me rassure, ce n'est pas un problème moteur !! Big Grin
J'avais une LSi avant et je ne connaissais pas le moteur VEi. C'est donc un problème apparement "normal" LOL
Dommage que cette sonde LAF soit chère et difficile à se procurer... Confused
J'avais peur que cela vienne de mon embrayage ^^
Merci encore, je vais pourvoir dormir (plus) tranquille !
a bientôt Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-10-2011, 10:09:19   -
Pas de soucis, j'étais comme toi quand je venais d'acheter ma VEi Wink
Ma MPS :ICI
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
03-10-2011, 13:12:31   -
Peut aussi être les silentblock anti couple qui sont rincés Wink
crx_94 Hors ligne
03-10-2011, 13:21:01   -
désolé charly mais je ne sais pas ce que c'est ... Oops!
Peux tu m'éclaircir là dessus? :roll:
merci Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
03-10-2011, 13:25:48   -
En fait, tu as 3 supports moteurs sur ton EG, un derrière la boite, et 2 sur les cotés.
il y en a 2 autres, plus petits, qui sont attachés par le dessous des longerons, à l'avant du groupe motopropulseur.
ces silent bloc sont dit "anti couple" car ils empèchent la rotation de ton moteur au changement de rapport ou de niveau d'accélération / décélération.
si ton moteur tourne trop, il crée un à coup sur la transmission.
ceux de mon EG4 sont morts, et elle fait des à coups assez importants.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-10-2011, 21:28:22   -
CharlyCRX a écrit :Peut aussi être les silentblock anti couple qui sont rincés Wink
Ca peut en effet accentuer le problème Wink
Les miens n'étaient plus tout jeunes, j'avais pour projet de les changer mais j'ai vendu la voiture avant.
crx_94 Hors ligne
04-10-2011, 12:25:54   -
ok charly ! je vois mieux.
Je vais essayer de regarder de ce côté là Wink
ça arrangera déjà peut etre les choses LOL
merci !
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 534 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 269 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 171 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [ED9,CRX]accoups a la décélération gem 14 4 217 24-10-2012, 12:55:28
Dernier message: Benjy San
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 264 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 709 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 367 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [EG8 VEi] Site achat intermédiaire origine makuro 1 1 535 24-05-2012, 19:00:54
Dernier message: makuro
  [Civic EG8 VEi]. URGENT : Soucis airbag makuro 23 6 236 15-05-2012, 13:25:44
  [eg8/ d15b7] ralenti irrégulier Nini-Racingcar 15 2 827 29-04-2012, 11:54:07
Dernier message: Le_NoNo
