[eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2
T-jet060 Hors ligne
02-05-2012, 10:14:57   -   [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2
Comme écrit dans le titre, je cherche la référence de l'allumeur de la Civic DX (EG8 us avec un d15b7 en boite auto) car je vais en acquérir une cette semaine mais elle ne démarre plus (je suis pas encore sûr que ça soit l'allumeur car ici ils ne connaissent pas le problème de main relais donc je pense pas qu'ils aient pensé à vérifié).
Pour précision j'ai déjà fait des recherches mais il un site qui indique que c'est un TD41U, puis en dessous TD42U, TD48U Confused donc je suis un peut perdu si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît Oops! .
Le lien du site en question:
http://asiatallum.chez.com/Honda/HONDA.htm
Merci d'avance
Enfin ma Civic Big Grin
(Modification du message : 15-08-2012, 18:09:17 par T-jet060.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
02-05-2012, 15:10:25   -
TD41U (30100-P06-A02)
http://parts.sonshonda.com/showAssembly....archString=
Smile
T-jet060 Hors ligne
02-05-2012, 18:24:37   -
Zaboon, Merci Yes
T-jet060 Hors ligne
14-05-2012, 04:52:31   -
juste une dernière petite question, si le moteur est swappé en d15b2 c'est un td40u ou est-ce qu'il y'a d'autres allumeurs compatible ?
(Modification du message : 14-08-2012, 19:19:11 par T-jet060.)
T-jet060 Hors ligne
14-08-2012, 19:49:06   -   RE: [eg8]Référence allumeur Civic DX
personne s'il vous plaît?
Kartouche16 Hors ligne
14-08-2012, 22:53:06   -   RE: [eg8]Référence allumeur Civic DX
si ta un d15b2, il te faut un td40-u point barre
T-jet060 Hors ligne
15-08-2012, 10:23:30   -   RE: [eg8]Référence allumeur Civic DX
ok merci Wink
T-jet060 Hors ligne
15-08-2012, 18:02:13   -   RE: [eg8]Faisceau d15b7 Civic DX+ D15b2
Bonsoir,
J'ai acheté mon allumeur ce matinBig Grin , mais en arrivant chez moi je me suis aperçu que le faisceau de ma eg8 (une version U.S avec le d15b7) à 7 broches (il avait le td41u) or l'allumeur du d15b2 (le td40u) en à 5 Facepalm (il était swappé en d15b2 quand je l'ai eu et sans allumage)
Que faut il faire au niveau des faisceaudu d15b7 pour pouvoir démarré avec le d15b2 est son allumeur?
Merci d'avance pray
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 965 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 826 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 089 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 398 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 117 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 273 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 387 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 827 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 668 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 174 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
