Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 00:56:59
[d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min
dr-terreur Hors ligne Junior Member *
26-09-2010, 16:12:36 #1
bonjour voila aujourdhui j'ai refait tourné le del sol et quand je roule arrivé a 4800tr il y a un gros bruit ... je pense sa doit etre au niveau du vtec mais j'en suis pas sur
quelqu'un peu m'aider ??
merci beaucoup cher ami(e)s
un peu comme cette video http://www.youtube.com/watch?v=ONsXBUCa ... re=related
O'B1 Hors ligne Junior Member *
26-09-2010, 18:59:35 #2
Ton lien marche pas mon grand.
Ton vtec se déclenche ou pas?
26-09-2010, 19:12:57 #3
http://www.youtube.com/watch?v=ONsXBUCay...re=related
voila le lien desole
26-09-2010, 19:27:54 #4
Le mec parle du TPS Sensor sur le lien.
Tu as un code erreur?
Ivandu19 Hors ligne Active Member ***
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
27-09-2010, 12:11:14 #5
salut
aucun diagnostic n'est possible avec le trop peu d'infos que tu nous laisse.
Il y a 1000 et une causes possibles!!!......
vérifie:
- ton faisceau elec. dans ta baie moteur (tte les cosses sur culasse, allumeur, etc...),
- niveau d'huile,
- code erreur ou pas?
- alimentation d'air ok? (filtre, manchon, serrage collier papillon,etc..)
Ensuite si tous sa te semble ok, il y a une procédure pour vérif. capteur Map, TPS, Solénoid V-tec, Soupape ralentis rapide, EACV, et encore d'autre truc....
Balance pluis d'infos sinon on va te dire n'importe koi....
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
