[EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance
snykeurs Hors ligne
03-03-2012, 18:43:29   -   [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance
Bonjours à tous, depuis hier mon d15b2 n'as plus de puissance, il rupt à environ 3000 t/min et le voyant moteur est allumé. Je ne vois pas du tout se que sa pourait être... merci d'avance pour vos aide.
J'ai un collecteur 4-2-1 et ligne inox.
Cyril EG5 Hors ligne
03-03-2012, 19:01:50   -
Salut dit moi tu a mis une puce dans ton ecu car j'ai eu le meme probléme sur la eg5 . J'ai donc enlevé cette puce et tout est rentré dans l'ordre
snykeurs Hors ligne
03-03-2012, 19:05:09   -
salut, non je n'est pas toucher à l'ecu, sa mais ariver comme sa d'un coup. Un pote ma dit que la sonde lamba pourait y etre pour quelque chose..
Ce n'est pas la puissance le plus important...c'est la maîtrise de sa voiture...et le poid..et les pneus..puis plein d'autre truck Cool
03-03-2012, 19:15:00   -
ouais c'est peut etre ca je sais pas Confused
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-03-2012, 19:36:49   -
Non, y a pas de raison, la lambda joue sur l'injection. Si tu rupte à 3000rpm, c'est un soucis d'allumage. Après quoi exactement, aucune idée.
snykeurs Hors ligne
03-03-2012, 20:23:39   -
ah je c'est que ke faisceau d'allumage a été changer quand j'ai acheter la civic, sa peut être en rapport.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
03-03-2012, 20:31:32   -
snykeurs, verifie ton code erreur,tu sera fixé.
sa ka wouléééééééééé
snykeurs Hors ligne
03-03-2012, 20:39:56   -
salut timal45, comment sa code erreur? Que je l'interroge?
Sujets : 52
03-03-2012, 20:58:19   -
Nan tu shinte une prise près de ton ECU. Et en fonction du nombres de clignotement tu le sauras. T'as la procedure sur le forum.
snykeurs Hors ligne
03-03-2012, 21:48:45   -
ah ok je te remerci alor
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 544 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 712 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 649 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 6 393 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 8 659 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 2 156 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 416 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 490 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU kill_wawa 32 9 185 26-11-2011, 13:08:27
Dernier message: kill_wawa
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 433 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
