kill_wawa
83 Var France Messages : 117
01-10-2011, 12:28:10 - [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU
Salut à tous !
Je viens récemment d'installer un collecteur inox sur mon petit d16 (qui vient seulement d'atteindre les 80 000kms) avec la sonde bien branchée etc, et jusquà présent je n'étais pas allé titiller la zone rouge, aujourd'hui après 1h d'autoroute j'ai voulu poussé un peu plus et j'ai eu la coupure autour des 6000trs.
Puis j'ai tenté au point mort voir ce que ça donné, résultat : coupure à 5500 !!
Il me semble qu'avant j'avais pas se soucis mais ça m'est déjà arrivé que le rupteur se coupe légèrement avant les 7000trs (je suis pas un
bourrin non plus :roll: )
Entre temps (il y a deux jours) j'ai installé un turbo timer parce que je vais bientôt passer tout ça en turbo, j'ai réussi (par mégarde...) à
faire un contact entre un +permanent et une masse donc je me suis décidé à débrancher la batterie (une bonne demie heure).
J'ai testé tous les fusibles de la voiture et ils sont tous bons.
Sur la voiture j'ai 4 bougies beru (que je vais changer demain par 4 NGK d'origine en même temps que la vidange et le filtre a zuile) qui sont chacune équipées de 4 masses (je sais pas si vous voyais le modèle mais j'ai cru lire au final que ce n'étais pas terrible pour le moteur ...)
Aussi j'ai lu sur le forum que cela pouvait venir de l'allumeur.
Mais également d'après cette personne : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=173329
que cela pourrait éventuellement venir de la sonde.
Je voudrais donc savoir doù pourrait venir mon problème, comment tester la sonde ou l'allumeur.
Est-il dangereux de rouler comme ça ? (je fais a peu prés 300km dans la semaine)
Ce matin j'ai pu refaire un essai, résultat rupteur un poil avant 7000 trs ...
Merci d'avance !!
Edit : aujourd'hui ça coupe autour des 6500/7000 trs, ça dépend des jours on dirait
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
03-10-2011, 10:10:56 -
Tu as un code erreur ?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
kill_wawa
03-10-2011, 10:48:44 -
Le niveau d'huile est bon
Pour le code erreur aucune idée, je ne sais pas comment on fait. Je vais faire des recherches pour !
makuro
Sujets : 88
03-10-2011, 11:13:46 -
Quand tu ruptes, tu as le voyant moteur qui s'éclaire?
Ma MPS : ICI
kill_wawa
27-10-2011, 15:31:08 -
Encore des niouz!
Je viens d'essayer un allumeur de eg5 caler sur les mêmes repères que l'ancien et toujours le même problème : rupteur à 6500 tours ...
Pour résumer : les bougies sont des NGK bkr6e qui ont deux semaines, sonde lambda neuve, j'ai pas de code erreur, j'ai tester un autre allumage et le filtre a essence doit avoir 5 mois.
Est ce que ça pourrait éventuellement venir du calage qui pourrait ne pas être le bon ?
J'ai les fils de bougies qui sont ceux d'origine et qui m'ont l'air d'être un peu fatigué mais je pense pas que ça puisse jouer ...
Pompe à essence peut être ?
Carto qui déconne ?
Le compte tour semble fonctionner correctement ...
HHEEEELLLLLPPPPPPP !!
yoyold1
27-10-2011, 18:48:30 -
kill_wawa a écrit :Encore des niouz!
Carto qui déconne ?
HHEEEELLLLLPPPPPPP !! ![Evil Evil](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
Tiens,l'EJ1 d'un pote a la meme soucis,on a jamais su d'ou ca pouvait venir et a vrai dire on a arreter de chercher...enfin si,compte tour ou capteur,puisque en fait la vitesse indiqué au compteur en fond de 2eme et 3eme est la meme que la coupure se fasse a 6000 ou 7000 au compte tour...
Fait un test de vitesse max sur les intermediaires et compare les...si tu as les memes valeurs que tout le monde,c'est surement que ton compte-tours
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
kill_wawa
28-10-2011, 19:50:33 -
J'essayerais quand j'y pense
Aujourd'hui j'ai démonté mon ECU par curiosité, je suis tombé sur des branchements comme ça :
Un fil d'une connexion lié à une sorte de gaine protectrice (de deux fils je crois) qui provient d'une autre connexion.
Et j'ai pareil avec deux fils jaune/noir mais à la limite ils ont le même code couleur donc c'est compréhensible ...
C'est normal ce genre de branchement ??
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
28-10-2011, 21:31:09 -
yoyold1 a écrit :Tiens,l'EJ1 d'un pote a la meme soucis,on a jamais su d'ou ca pouvait venir et a vrai dire on a arreter de chercher...enfin si,compte tour ou capteur,puisque en fait la vitesse indiqué au compteur en fond de 2eme et 3eme est la meme que la coupure se fasse a 6000 ou 7000 au compte tour...
Fait un test de vitesse max sur les intermediaires et compare les...si tu as les memes valeurs que tout le monde,c'est surement que ton compte-tours ![Join Join](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_petard.gif)
en général, c'est pas le compteur qui merdouille, c'est le signe de début de fin de vie de l'allumeur
kill_wawa
30-10-2011, 11:12:15 -
Non non elle était pas morte. La preuve j'avais aucun code erreur ...
Quand j'ai le temps je rechange
De toute manière ça marche pareil
kill_wawa
30-10-2011, 11:23:16 -
Très bonne idée
J'essaye de faire ça ce soir
EDIT :
http://www.youtube.com/watch?v=Tgq8q3zjXbU
Le truc qui fait gringring c'est un truc qui vibre dans mon pommeau
Ça commence en 2nde et les rupteurs un peu "abusif" c'est parce que je voyais ni compte tour ni compteur et vu que je sais jamais trop quand ça rupte ...
yoyold1
31-10-2011, 19:29:02 -
kill_wawa a écrit :Pourtant je peux vous assurer que la fois ou j'ai eu un rupteur à 5500 trs (bon c'est arrivé qu'une fois :roll: ) le moteur avait pas pris tous les tours ...
Et au ralenti l'aiguille semble plus ou moins à la bonne valeur.
Comment ça fonctionne exactement le compte tour ?
Parce que ce qui déconne c'est pas la partie dans le tableau de bord (ce qu'on voit du moins) ?
Ça pourrait venir d'une sonde un truc comme ça ?
Merci !
L'info doit etre prise dans l'allumeur,tu peut essayer un autre allumeur si c'est toujours pareil c'est ton compte tour qui delire...A moins que ton calorstat ou sonde de T° moteur soit hs,et si ton moteur etait pas en T° au moment ou t'as coupé a 5500,y'a peut etre une securité au niveau calculateur qui t'empeche d'aller chercher le regime maxi moteur froid...A verifier,je suis pas sur que ca fonctionne comme ca sur le D16 ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Sinon les CT sur honda sont pas forcement des modeles de precisions,j'ai aussi un decalage valeurs 'lues" et valeurs "carto"...
kill_wawa
31-10-2011, 20:07:13 -
Quand ça a coupé a 5500 je venais de faire 1h30 de route
De toute manière je suis pas fou à froid c'est molo !
J'ai essayé un autre allumeur et même résultat ...
On me prête bientôt une lampe stroboscopique qui donne aussi le nombre de tour, je vérifierais a ce moment là ...
Au passage je rappel que la voiture n'a que 82000km :roll:
kill_wawa
05-11-2011, 14:12:37 -
Bon je confirme c'est bien le compte tour qui déconne, que ça coupe a 4500 tours ou 7000 sur le même rapport je vais à la même vitesse ...
Et j'ai aussi remarqué que plus je roule longtemps plus ça déconne (sur un "simple" trajet de 15 min ça coupe autour des 6500 alors que sur un trajet de 2h comme sur la vidéo c'est plutôt 5000) :
http://www.youtube.com/watch?v=4jE-2alpOZA
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment fonctionne exactement le compte tour ?
Y'a des capteurs quelque chose ?
Est-ce que je peux changer uniquement la partie compte tour ou c'est uniquement l'ensemble (bloc compte tour + vitesse) ?
Ou c'est uniquement de la ou se fait la "prise de mesure" que ça merde ?
Comment savoir ?
Merci !!
Leurasien
05-11-2011, 14:35:09 -
J'ai eu exactement le même problème sur mon ancienne Ej2, parfois ça rupté à 5000 (au compte tour hein) parfois à 6000 et parfois à 8000 (l'aiguille montée d'un coup).
Conclusion, changement de compteur et plus aucun problème pour ma part
Le moteur prenait les tours normalement (à l'oreille) et la vitesse correspondé à chaque rapport ( plus ou moins 90-95 km/h en seconde et 135-140 km/h en 3 ème)
Le plaisir de l'essence commence là où le Diesel s'arrête... à 4500 tr/min
kill_wawa
05-11-2011, 15:44:22 -
Oui très !!!
Donc pas d'autres moyens que de changer le bloc compteur complet ??
Parce que ça membête de me retrouver avec un autre kilométrage que celui d'origine ...
Leurasien
05-11-2011, 15:57:50 -
Tant qu'à faire essai d'en trouver un moins kilométré ^^
Leurasien
05-11-2011, 16:37:15 -
Ah oui c'est sur
