[EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU
kill_wawa Hors ligne
83 Var France
01-10-2011, 12:28:10   -   [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU
Salut à tous !
Je viens récemment d'installer un collecteur inox sur mon petit d16 (qui vient seulement d'atteindre les 80 000kms) avec la sonde bien branchée etc, et jusqu’à présent je n'étais pas allé titiller la zone rouge, aujourd'hui après 1h d'autoroute j'ai voulu poussé un peu plus et j'ai eu la coupure autour des 6000trs. Shock
Puis j'ai tenté au point mort voir ce que ça donné, résultat : coupure à 5500 !!
Il me semble qu'avant j'avais pas se soucis mais ça m'est déjà arrivé que le rupteur se coupe légèrement avant les 7000trs (je suis pas un
bourrin non plus :roll: )
Entre temps (il y a deux jours) j'ai installé un turbo timer parce que je vais bientôt passer tout ça en turbo, j'ai réussi (par mégarde...) à
faire un contact entre un +permanent et une masse donc je me suis décidé à débrancher la batterie (une bonne demie heure).
J'ai testé tous les fusibles de la voiture et ils sont tous bons.
Sur la voiture j'ai 4 bougies beru (que je vais changer demain par 4 NGK d'origine en même temps que la vidange et le filtre a zuile) qui sont chacune équipées de 4 masses (je sais pas si vous voyais le modèle mais j'ai cru lire au final que ce n'étais pas terrible pour le moteur ...)
Aussi j'ai lu sur le forum que cela pouvait venir de l'allumeur.
Mais également d'après cette personne : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=173329
que cela pourrait éventuellement venir de la sonde.
Je voudrais donc savoir d’où pourrait venir mon problème, comment tester la sonde ou l'allumeur.
Est-il dangereux de rouler comme ça ? (je fais a peu prés 300km dans la semaine)
Ce matin j'ai pu refaire un essai, résultat rupteur un poil avant 7000 trs ...
Merci d'avance !!
Edit : aujourd'hui ça coupe autour des 6500/7000 trs, ça dépend des jours on dirait Evil
jimmy07 Hors ligne
03-10-2011, 00:02:17   -
Niveau d huile?....?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-10-2011, 10:10:56   -
Tu as un code erreur ?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
83 Var France
03-10-2011, 10:48:44   -
Le niveau d'huile est bon Wink
Pour le code erreur aucune idée, je ne sais pas comment on fait. Je vais faire des recherches pour !
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-10-2011, 11:13:46   -
Quand tu ruptes, tu as le voyant moteur qui s'éclaire?
Ma MPS :ICI
83 Var France
03-10-2011, 12:39:51   -
Non aucun voyant s'allume !
83 Var France
04-10-2011, 17:10:02   -
Alors des nouvelles toutes fraiches :
Je viens de faire le test ecu pour savoir si j'ai des erreurs et le voyant reste allumé en permanence, donc aucune erreur ...
Ça viendrait de l'allumage du coup ou pas forcément ?
Merci !
83 Var France
27-10-2011, 15:31:08   -
Encore des niouz!
Je viens d'essayer un allumeur de eg5 caler sur les mêmes repères que l'ancien et toujours le même problème : rupteur à 6500 tours ...
Pour résumer : les bougies sont des NGK bkr6e qui ont deux semaines, sonde lambda neuve, j'ai pas de code erreur, j'ai tester un autre allumage et le filtre a essence doit avoir 5 mois.
Est ce que ça pourrait éventuellement venir du calage qui pourrait ne pas être le bon ?
J'ai les fils de bougies qui sont ceux d'origine et qui m'ont l'air d'être un peu fatigué mais je pense pas que ça puisse jouer ...
Pompe à essence peut être ?
Carto qui déconne ?
Le compte tour semble fonctionner correctement ...
HHEEEELLLLLPPPPPPP !! Evil
yoyold1 Hors ligne
27-10-2011, 18:48:30   -
kill_wawa a écrit :Encore des niouz!
Carto qui déconne ?
Tiens,l'EJ1 d'un pote a la meme soucis,on a jamais su d'ou ca pouvait venir et a vrai dire on a arreter de chercher...enfin si,compte tour ou capteur,puisque en fait la vitesse indiqué au compteur en fond de 2eme et 3eme est la meme que la coupure se fasse a 6000 ou 7000 au compte tour...
Fait un test de vitesse max sur les intermediaires et compare les...si tu as les memes valeurs que tout le monde,c'est surement que ton compte-tours Join
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
83 Var France
28-10-2011, 19:50:33   -
J'essayerais quand j'y pense Wink
Aujourd'hui j'ai démonté mon ECU par curiosité, je suis tombé sur des branchements comme ça :
[Image: mini_940680IMG0481.jpg]
[Image: mini_823144IMG0478.jpg]
Shock
Un fil d'une connexion lié à une sorte de gaine protectrice (de deux fils je crois) qui provient d'une autre connexion.
Et j'ai pareil avec deux fils jaune/noir mais à la limite ils ont le même code couleur donc c'est compréhensible ...
C'est normal ce genre de branchement ??
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-10-2011, 21:25:42   -
Oui c'est normal, a verifier mais de mémoire c'est la mise a la masse du blindage du cablage de la sonde lambda.
J'ai toujours eu ca sur mes EJ1, mais je sais pas si c'est pareil sur les EG.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
28-10-2011, 21:31:09   -
yoyold1 a écrit :Tiens,l'EJ1 d'un pote a la meme soucis,on a jamais su d'ou ca pouvait venir et a vrai dire on a arreter de chercher...enfin si,compte tour ou capteur,puisque en fait la vitesse indiqué au compteur en fond de 2eme et 3eme est la meme que la coupure se fasse a 6000 ou 7000 au compte tour...
en général, c'est pas le compteur qui merdouille, c'est le signe de début de fin de vie de l'allumeur Wink
83 Var France
28-10-2011, 22:09:36   -
Citation :Oui c'est normal, a verifier mais de mémoire c'est la mise a la masse du blindage du cablage de la sonde lambda.
Ok, merci. Surprenant comme branchement ça fait pas propre ...
Citation :en général, c'est pas le compteur qui merdouille, c'est le signe de début de fin de vie de l'allumeur
Et pourtant j'ai aussi essayé avec un allumeur quasi neuf et j'ai le même symptôme Evil
yoyold1 Hors ligne
29-10-2011, 13:03:13   -
Pareil,allumeur neuf sur L'EJ1(DK)...Va donc prendre ta Vmax sur les intermediaires,ca t'evitera peut etre de longues prises de tetes!! Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-10-2011, 02:31:51   -
tu as changé ta lambda parce que l'autre était morte? sinon reteste avec l'ancienne, j'ai déjà eu une expérience avec une sonde neuve qui marchait moins bien que la vieille d'origine LOL
83 Var France
30-10-2011, 11:12:15   -
Non non elle était pas morte. La preuve j'avais aucun code erreur ...
Quand j'ai le temps je rechange Wink
De toute manière ça marche pareil LOL
Kartouche16 Hors ligne
30-10-2011, 11:19:46   -
fais une vidéo, et pose la sur youtube qu'on puisse voir!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
83 Var France
30-10-2011, 11:23:16   -
Très bonne idée Wink
J'essaye de faire ça ce soir
EDIT :
http://www.youtube.com/watch?v=Tgq8q3zjXbU
Le truc qui fait gringring c'est un truc qui vibre dans mon pommeau Sac
Ça commence en 2nde et les rupteurs un peu "abusif" c'est parce que je voyais ni compte tour ni compteur et vu que je sais jamais trop quand ça rupte ... LOL
31-10-2011, 17:20:57   -
en regardant ton compteur, ton compte tours, et en écoutant le son de ton moteur, ton moteur rupte a 7400-7500 tours, comme un d16z6 quoi!
ton compte tours est dans les choux mec
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
31-10-2011, 17:30:26   -
Vue le compteur c'est le compte tour qui déconne c'est tout Wink
83 Var France
31-10-2011, 17:49:12   -
Pourtant je peux vous assurer que la fois ou j'ai eu un rupteur à 5500 trs (bon c'est arrivé qu'une fois :roll: ) le moteur avait pas pris tous les tours ...
Et au ralenti l'aiguille semble plus ou moins à la bonne valeur.
Comment ça fonctionne exactement le compte tour ?
Parce que ce qui déconne c'est pas la partie dans le tableau de bord (ce qu'on voit du moins) ?
Ça pourrait venir d'une sonde un truc comme ça ?
Merci !
yoyold1 Hors ligne
31-10-2011, 19:29:02   -
kill_wawa a écrit :Pourtant je peux vous assurer que la fois ou j'ai eu un rupteur à 5500 trs (bon c'est arrivé qu'une fois :roll: ) le moteur avait pas pris tous les tours ...
Merci !
L'info doit etre prise dans l'allumeur,tu peut essayer un autre allumeur si c'est toujours pareil c'est ton compte tour qui delire...A moins que ton calorstat ou sonde de T° moteur soit hs,et si ton moteur etait pas en T° au moment ou t'as coupé a 5500,y'a peut etre une securité au niveau calculateur qui t'empeche d'aller chercher le regime maxi moteur froid...A verifier,je suis pas sur que ca fonctionne comme ca sur le D16 Confused:
Sinon les CT sur honda sont pas forcement des modeles de precisions,j'ai aussi un decalage valeurs 'lues" et valeurs "carto"... Confused
83 Var France
31-10-2011, 20:07:13   -
Quand ça a coupé a 5500 je venais de faire 1h30 de route LOL
De toute manière je suis pas fou à froid c'est molo !
J'ai essayé un autre allumeur et même résultat ...
On me prête bientôt une lampe stroboscopique qui donne aussi le nombre de tour, je vérifierais a ce moment là ...
Au passage je rappel que la voiture n'a que 82000km :roll:
Merci Wink
83 Var France
05-11-2011, 14:12:37   -
Bon je confirme c'est bien le compte tour qui déconne, que ça coupe a 4500 tours ou 7000 sur le même rapport je vais à la même vitesse ...
Et j'ai aussi remarqué que plus je roule longtemps plus ça déconne (sur un "simple" trajet de 15 min ça coupe autour des 6500 alors que sur un trajet de 2h comme sur la vidéo c'est plutôt 5000) :
http://www.youtube.com/watch?v=4jE-2alpOZA
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment fonctionne exactement le compte tour ?
Y'a des capteurs quelque chose ?
Est-ce que je peux changer uniquement la partie compte tour ou c'est uniquement l'ensemble (bloc compte tour + vitesse) ?
Ou c'est uniquement de la ou se fait la "prise de mesure" que ça merde ?
Comment savoir ?
Merci !! Wink
Leurasien Hors ligne
05-11-2011, 14:35:09   -
J'ai eu exactement le même problème sur mon ancienne Ej2, parfois ça rupté à 5000 (au compte tour hein) parfois à 6000 et parfois à 8000 (l'aiguille montée d'un coup).
Conclusion, changement de compteur et plus aucun problème pour ma part Wink
Le moteur prenait les tours normalement (à l'oreille) et la vitesse correspondé à chaque rapport ( plus ou moins 90-95 km/h en seconde et 135-140 km/h en 3 ème) Wink
Le plaisir de l'essence commence là où le Diesel s'arrête... à 4500 tr/min
[Image: signature-jpc-2c3199a.jpg]
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
05-11-2011, 15:14:50   -
Au moins c'est rassurant de savoir que le problème ne vient pas d’ailleurs Smile
83 Var France
05-11-2011, 15:44:22   -
Oui très !!! LOL
Donc pas d'autres moyens que de changer le bloc compteur complet ??
Parce que ça m’embête de me retrouver avec un autre kilométrage que celui d'origine ...
05-11-2011, 15:57:50   -
Tant qu'à faire essai d'en trouver un moins kilométré ^^
83 Var France
05-11-2011, 16:29:06   -
Justement avec 82000km je risque plutôt de tomber sur un qui en a plus LOL
05-11-2011, 16:37:15   -
Ah oui c'est sur LOL
  [honda] Ajout de 2 tuyaux au cache culbu ! Dooky-san 14 5 269 17-08-2014, 16:47:12
Dernier message: Dooky-san
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 547 30-04-2013, 22:16:25
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 714 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 650 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 6 394 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 733 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 274 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 419 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 492 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 11 146 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
