yetidu01
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France Messages : 129
30-10-2012, 12:20:18 - [ED7] Problème régime du rupteur
Salutations désolé si le titre est vague mais je sais pas trop comment synthétiser mon affaire .
Voila sur mon ED7 ph1 j ai un soucis avec le régime de rupteur par moments il se fait vers 7600 tr et d autre il se fait a 7200 tr ( toujours testé moteur chaud bien entendu ) j ai mon voyant de défaut moteur allumé l ancien proprio m a dit que c'était un défaut du au capteur en bout d arbre a cames .
Ce capteur peut il influencer le régime de rupteur ? Sinon que me conseillez vous de regarder pour corriger mon problème ?
Merci de votre aide
BORN TO BE WILD
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
30-10-2012, 12:25:32 - RE: [ED7] Problème régime du rupteur
Il y a 2 rupteurs distincts sur ED :
7200 à froid
7600 à chaud.
Regarde plutôt du côté des sondes de T° d'eau et du calorstat
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
yetidu01
30-10-2012, 12:26:43 - RE: [ED7] Problème régime du rupteur
donc en gros j ai une sonde qui déconne et qui considère mon moteur encore froid par moments ?
BORN TO BE WILD
yetidu01
30-10-2012, 12:30:24 - RE: [ED7] Problème régime du rupteur
je le vérifie comment mon code erreur ? faut faire un passage a la valoche ?
BORN TO BE WILD
Cali-Puma
Sujets : 29
30-10-2012, 12:32:56 - RE: [ED7] Problème régime du rupteur
tu tire un peu la moquette au niveau des pieds passager et tu verra ton ECU (du moins sa protection) avec un "oeillet" transparent.
Tu fous le contact en regardant cet oeillet, le nombre de clignotement de la led t'indiquera le code défaut (1 clignotement court = 1 unité, un clignotement long = 1 dixaine)
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
yetidu01
30-10-2012, 12:35:38 - RE: [ED7] Problème régime du rupteur
merci de l info vais regarder ça dans la journée de toute façon j ai les plaquettes de freins arrière a changer le CT me la refuse juste pour ça maintenant
Les freins c'est pour les lâches ça sert a rien
j ai 8 clignotements courts si ça dit quelque chose
BORN TO BE WILD
(Modification du message : 30-10-2012, 13:54:33 par yetidu01.)
anacHONDA
fk3 type s ,ed9,hornet
59 - Nord France Messages : 28
02-02-2013, 13:17:45 - RE: [ED7] Problème régime du rupteur
8 ces le capteur d'angle de vilebrequin recherche sur le net une liste des code défaut tu va trouver sa en quelque clic tu l'imprime et tu le laisse dans la boite a gant sa aide parfois
