Hoang10
- France Messages : 357
14-01-2013, 02:25:54 - [EG4] Surconsommation
Bonjour à tous,
après quelques recherches sur le forum, je ne trouve pas de sujet traitant précisément de surconsommation de Civic EG4 donc je me lance.
Avant tout, quelques infos sur ma voiture, je l'ai acheté à 214 000KM, je n'ai pas trop de détails sur son passé, apparemment, c'était pas glorieux.
Ma voiture a, à ce jour, 3 mois plus tard, 219 000 KM, le moteur est stock, juste un décata et un cornet Green.
J'ai remis la boite à air d'origine avec le filtre à air d'origine ultra crade, limite mort, pour voir si je consommerai moins mais toujours pareil. Je dois ré-éssayer avec un filtre neuf dans boite à air d'origine ?
Je viens d'effectuer une vidange à la Castrol GTX et purger le liquide de refroidissement, la voiture tourne niquel, chauffe rapidement et ne surchauffe pas.
En ce qui concerne ma conduite et les trajets... Au vu de la conso, je suis en mode papy depuis 2 mois
Cependant, chose importante, je ne fais que des petits trajets, intra-urbain, à froid en général de moins de 10km, ça joue certainement mais à ce point là ? Au point de faire du 14L au 100 ?!
A noter aussi qu'après avoir lu un topic similaire sur EG3, j'ai effectué un reset ECU bien comme il faut mais c'est toujours pareil.
Prochaine action, remplacer mes bougies par des Denso iridium en espérant que ça améliore un peu les choses.
PS : ma conso sur routes est raisonnable, ce qui est étonnant, c'est la différence entre route et ville, je sais qu'en ville ça consomme plus mais pas 6l au 100 de plus
Je suis tout ouïe pour toute aide
Merci d'avance !
faburisu
14-01-2013, 16:07:30 - RE: [EG4] Surconsommation
zetman_63
14-01-2013, 20:15:59 - RE: [EG4] Surconsommation
J'ai eu exactement le meme souci sur mon eg4 LSI, et tout a disparu quand j'ai changé le main relay, aprés le pourquoi du comment
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 370
14-01-2013, 20:25:18 - RE: [EG4] Surconsommation
Tu peux détailler comment tu fais ton calcul ? ya un soucis je pense !
(14-01-2013, 18:59:13)Hoang10 a écrit : Finalement en vidant la zone rouge au max, je peux dire que j'ai fais du 12,5L au 100 et non pas 14.
Tu consomme moins sur une fin de plein , mais je veux bien savoir comment tu fais ta conso en cours de plein ( sans remettre d'essence bien sûr  ) ?
(Modification du message : 14-01-2013, 20:25:33 par *BrUnO*.)
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14-01-2013, 21:16:20 - RE: [EG4] Surconsommation
Oé mais faut surtout pas te fier à ta jauge , encore moins sur une civic .
Et quand tu remets 13L dans ton réservoir, tu sais pas combien il te reste dedans ... donc ça fausse tout
Pour avoir ta conso , tu fais le plein complètement , tu as ton nombre de litre soit L , tu regarde le nombre de kms parcouru soit M (en partant du principe qu'il a été remis à zéro au dernier plein complet )
et tu fais : L*100 / M
Donc je pense que ton soucis c'est d'abord un problème de calcul  !
EDIT : grilled
(Modification du message : 14-01-2013, 21:17:14 par *BrUnO*.)
Hoang10
14-01-2013, 21:23:55 - RE: [EG4] Surconsommation
D'accord, merci du conseil, j'ai bien compris le principe
Cependant même si mon calcul est légèrement faussé, ça reste beaucoup quand même, le problème est le même  mais je vais déjà me renseigner sur la sonde lambda, son utilité, son fonctionnement, son prix d'occas. (je débute  )
(Modification du message : 14-01-2013, 21:24:15 par Hoang10.)
orl9
- France Messages : 178
17-01-2013, 08:31:22 - RE: [EG4] Surconsommation
Je pense que ton probleme viens effectivement d'un mauvais calcul a la base, mm si il y a peut etre autre chose.
+1 avec la methode que t'on dit les gars, fait ta conso sur un ou des pleins complet et pas sur des fond de reservoir ou juste sur 100bornes, tu aura une meilleure vue sur ta conso reelle mixte.
Ensuite le fait de faire bcp de petit trajet ça aide pas ta conso nn plus... Mm en restang sous 2500-3000 tours, la conso d'un moteur froid est enorme, dc si les 3-4 de ton plein partent ainsi, forcement ça se ressent...
zone rouge : lieu où une française s'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
Hoang10
17-01-2013, 14:48:52 - RE: [EG4] Surconsommation
(17-01-2013, 12:55:05)JapanFan34 a écrit : Ouais enfin moi j'ai aussi un EG4 LSi, je fais environ 80% de mes trajets qui durent moins de 7 kms pour aller à la Fac matin et soir donc voiture totalement froide. Et j'arrive en général à une conso d'environ 8L.
Par contre j'ai mis filtre à air et bougies neuves, ça a changé la donne car effectivement avant j'étais aux environs de 10L-11L. Regarde déjà la tête de ces pièces et leur kilométrage.
Par contre j'ai lu plus haut que l'on parlait ''d'essence de supermarché''. Possible de développer?
Car je met que du SP95 en provenance d'Hyper U dans la mienne et quand je vois que le SP95 est environ 15cts plus cher chez Total ou autre station du genre, je compte bien continuer à lui mettre ce carburant ''Low Cost'', y'a-t-il un risque pour un bloc d'origine?
Préparé je comprendrai, et encore je pense que du SP98 c'est du SP98 mais après tout, y'a peut être un truc que je ne sais pas...
Donc merci d'éclairer ma lanterne. Ah ! Donc ça correspondrai bien à mon cas. Le filtre à air, c'est prévu et les bougies aussi, j'attends une confirmation pour des Denso Iridium.
Merci à tous !
(Modification du message : 17-01-2013, 14:49:14 par Hoang10.)
Bad Rabbit
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 5
29-01-2013, 20:02:53 - RE: [EG4] Surconsommation
Mes deux sous de néophyte...
Quand j'ai eu mon mon EG4 1.5 LSi boitôtô, elle glougloutait ses 8 litres dans un niveau sonore assez élevé. Le son a grimpé en 1000 bornes, et la conso avec : jusqu'à 14 l/100 km sur le dernier plein.
Je suis subitement redescendu à 7,5 l/100 de moyenne en changeant d'échappement : l'intermédiaire était agonisant, et le silencieux arrière bouffé à la rouille et commençait à cracher sa laine de roche...
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 150
01-02-2013, 21:05:01 - RE: [EG4] Surconsommation
Tu peux t'aider de sites conçu pour calculer ta consommation, c'est pas mal pour avoir une idée sur le long terme et garder un historique.
Sur Jpc il y en a 2 qui ressortent le plus souvent,
"Sprit Monitor" et "Frais mobilité"
Concernant le carburant, je ne sais pas si c'est spécialement mauvais de mettre du 95 super dans ce moteur (Honda recommande de mettre du 98 mais uniquement sur les Vtec)
Par contre il y a une différence notable de consommation entre du sp95 et du sp98, dans mon cas (j'ai une Civic Lsi) après 1 ans et demi d'utilisation j'en suis à 0.7l de différence de consommation moyenne entre le 95 et le 98 en faveur de ce dernier. Peut être que ça joue encore plus moteur froid ?
En tout cas c'est clair n'hésite pas à changer ton filtre ça peut fortement augmenter ta conso comme tous te l'ont dit
Tient nous au courant de l'évolution de ta situation, ça pourra en intéresser d'autre plus tard !
