quel verif faire qd il y a surconsommation dessence?
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
19-10-2005, 11:24:11   -   quel verif faire qd il y a surconsommation dessence?
Voila je sais pas si c'est ds ma tete mais j'ai l'impression que mon ed9 consomme de plus en plus!
Quel sont les points a vérifié qui serait du a une surconso???
new project!!
rYtchY Hors ligne
19-10-2005, 11:32:29   -
a la base, un truc simple: filtre a air et bougie, ce sont les deux 1eres choses a verif et a changer si ca n a pas été fait depuis des lustres.
Ensuite un moteur ca s use aussi et certaines pieces tels que les segments ne garrantissent plus une bonne etanchéité et donc le rendement n est plus aussi bon.
rYtchY
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 936 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 876 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EG4] Surconsommation Hoang10 26 5 572 02-02-2013, 13:45:21
Dernier message: Hoang10
  [ej9] pression dessence HondaStyle 7 1 912 30-04-2012, 09:52:45
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 496 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 979 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [eh6] probleme surconsommation d' huile dam's esi 74 9 652 08-10-2010, 19:21:51
Dernier message: dam's esi
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 642 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [EH6] Problème de surconsommation Xel62 21 4 596 31-07-2010, 13:33:45
Dernier message: Xel62
  [EG9] Surconsommation sharpe 31 5 932 22-07-2010, 20:54:16
Dernier message: vtivtec13
