[ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
23-12-2012, 19:25:16   -   [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
Bnojour tout le monde
Je posséde une civic ek3 99 depuis 2 mois et depuis 1 mois j'ai des soucies avec mon moteur ... ca fait plus que 2 semaines que je fais des recherches sur le net j'ai lu presque tous les sujets traitant mes problemes et j'ai essayé toutes les solutions proposées et j'ai vu toutes les videos sur youtube ...
je vous écrit après avoir tt essayé, j'ai changé les bougies, le filtre a air/huile et escence et nettoyé les injecteurs et le debimetre mais j'arrive toujours pas a trouvé la source des problemes.
Merci d'avance pour vos réponses
(Modification du message : 24-12-2012, 04:50:46 par Mootmetal.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-12-2012, 19:56:18   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-12-2012, 22:25:11   -   RE: TITRE NON CONFORME
c est quoi le probléme LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-12-2012, 23:21:06   -   RE: TITRE NON CONFORME
Après, nettoyer un debimetre sur une EK3... C'est quand même beau !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-12-2012, 23:25:27   -   RE: TITRE NON CONFORME
(23-12-2012, 22:25:11)B18 a écrit : c est quoi le probléme LOL
justemenet j'allais le demander LOL
(23-12-2012, 23:21:06)1337CRX a écrit : Après, nettoyer un debimetre sur une EK3... C'est quand même beau !
noel c'est dans 2 jours y'en a qui sont en avance LOL
commande de HID > ici
(Modification du message : 23-12-2012, 23:25:54 par push.)
civic ek3
24-12-2012, 04:56:34   -   RE: TITRE NON CONFORME
je vien de regler le titre ...j'ai une perte de puissance au bas regime generalement au dessus de 2000-2500 tr/mn au dela de ce chiffre la voiture se lance comme si quelqu'un la retenait pendant qu'elle accelerait et soudain il l'a libere et depuis que j'ai ce probleme j'au une consommation enorme en escence.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-12-2012, 08:45:42   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
Capteur MAP peut etre.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
24-12-2012, 10:17:43   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
Catalyseur boucher ??
[Image: j7d7.png]
takumi33 Hors ligne
24-12-2012, 10:24:28   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
ou un soucis de vtec eco? ton voyant vert s''allume en dessous de 2500trs?
débranches ta vanne egr ça sert à rien et ça enleverra une inconnue à l'équation
(Modification du message : 24-12-2012, 10:26:26 par takumi33.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-12-2012, 11:38:00   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
d'origine ou modifié le moteur ?
l'EGR n'a rien à voir la dedans, peut être le MAP, le distributeur, la lambda etc...
pas de voyant moteur ?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
24-12-2012, 14:27:04   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
Ca me le fait a froid, et quand il fait froid, en repartant du taff. Toujours au même endroit, juste après être monté sur un dos d'ane xD
Enfin j'ai les bougies a changer donc ----------> Sac
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
24-12-2012, 14:48:19   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
Si tu pense avoir fait ce qu'il fallait au niveau de l'allumage et de l'admition regarde au niveau de l'échappement car, ça fait beaucoup penser à un soucis de sonde lambda (voir de catalyseur en vrac).
Sinon regarde dans la boite à air si t'as pas aspiré un truc (genre un oiseau LOL )
Vanishing Point
civic ek3
25-12-2012, 04:50:19   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
(24-12-2012, 08:45:42)1337CRX a écrit : Capteur MAP peut etre.
c'est quoi un capteur MAP ?
(24-12-2012, 10:17:43)vtecman34 a écrit : Catalyseur boucher ??
j'ai pas de catalyseur
(24-12-2012, 10:24:28)takumi33 a écrit : ou un soucis de vtec eco? ton voyant vert s''allume en dessous de 2500trs?
j'ai pas un moteur Vtec
(24-12-2012, 11:38:00)gineto a écrit : d'origine ou modifié le moteur ?
Veuillez m'excuser mais c'est ma premiere experience avec les voiture donc je commence a decouvrir les termes et les organes ... je sais pas ou ca se trouve la sonde lambda ... je suis un technicien de maintenance industriel donc je peux faire des manip de montage et demontage seul mais j'ai juste besoin d'etre guidé .
est ce que le debimetre c'est bien le boitier a papillion?
(Modification du message : 25-12-2012, 05:14:49 par Mootmetal.)
ed'r'one Hors ligne
25-12-2012, 10:48:46   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
pas de "catalyseur et de vtec" sur une ek3 ??? c'est quoi ton moteur ???
la mienne me fait ça aussi(une grosse retenue a l'acceleration)....mais bon le catalyseur et la sonde ont 276000 kms Smile
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
civic ek3
25-12-2012, 22:29:33   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
(25-12-2012, 10:48:46)edr'one a écrit : pas de "catalyseur et de vtec" sur une ek3 ??? c'est quoi ton moteur ???
justement sur ma carte grise le type du moteur est un ek3 mais je vois que vous parlez de choses que j'en ai pas ... l'ancien proprio a éliminé le catalyseur ... je vais essayer de prendre des photos du moteur et je vais les poster plutard
othman Hors ligne
Newbie
honda civic ek ferio
- Morocco
04-03-2013, 20:50:43   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
(Modification du message : 04-03-2013, 20:52:06 par 1337CRX.)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-03-2013, 20:51:38   -   [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
civic ek3
08-03-2013, 04:13:59   -   RE: [Modération] Présentation
(04-03-2013, 20:51:38)1337CRX a écrit : Bonjour,
c'est deja fait avant de creer ce sujet Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...t-le-monde
(Modification du message : 08-03-2013, 04:15:07 par Mootmetal.)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-03-2013, 09:24:32   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
C'etais pas a toi que je disais ca mais a othman Wink
civic ek3
10-03-2013, 05:18:29   -   RE: [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence
(08-03-2013, 09:24:32)1337CRX a écrit : C'etais pas a toi que je disais ca mais a othman Wink
j'ai compris ca mais mais un peut tard Big Grin
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 2 242 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 396 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [EG4] Surconsommation Hoang10 26 5 612 02-02-2013, 13:45:21
Dernier message: Hoang10
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 810 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 572 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 16 723 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 9 061 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 247 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 9 063 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 992 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
