[DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
11-04-2012, 13:38:19   -   [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo
Je viens vers vous pour avoir peut-être des idées concernant ma perte de puissance sur mon ITR.
Lors de HEM, j'avais passé mon ITR sur le banc qui m'avait sorti 172ch. Samedi, j'ai été refaire un banc et je sors 174 ch (moteur).
[Image: 120411014023146060.jpg]
Comme on peut voir sur le graphique, ma courbe de couple par en couille, elle est pas stable du tout. Et dans le Vtec, elle se casse la gueule complétement et dans le vtec au lieu d'etre lineaire, elle tombe.
J'ai aucun problème quand je roule, la voiture répond bien, elle avance bien, elle broute pas. Niveau moteur, aucune fuite d'huile ou autre liquide par terre. L'huile ne bouge pas même après 4.000 km. Elle fume pas.
La personne chez qui j'ai été faire mon banc, a vérifié mon allumage et il est correcte. Mes compressions sont à 16 (papillon ouvert). Mais lors du test des compressions au moment ou il me disait stop pour que j'arrete de mettre le contacte, il entendait comme un sifflement venant du moteur.
Il m'a conseillé de 1 refaire un test de compression dans un garage + test d'étanchéité du moteur.
Qu'en pensez-vous ?
Une autre ITR est passé sur ce même banc et il a sorti un peu plus de 200ch avec boite à air Mugen, tri Y, catback, et culasse refaite + légèrement préparée.
Je pense qu'avec ce que j'ai, je devrai plus tourné dans les 195 ch.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
west motion Hors ligne
11-04-2012, 13:56:38   -
je confirme ta courbe de couple a un souçaï...
Ca patinait pas sur le banc des fois, car ca fait un peu cette impression?
Honda Integra DC2
11-04-2012, 14:08:33   -
Non, le banc et les pneus étaient bien secs. Il avait remis de la pression dans les pneus.
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 2 241 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 390 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 890 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 810 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 593 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 572 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 16 721 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 9 060 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 9 062 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 376 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
