[ej9] pression dessence
HondaStyle Hors ligne
28-04-2012, 13:52:42   -   [ej9] pression dessence
bonjour
maintenant ke je vai mettre un regulateur de pression dessence Aem, je voulai savoir a qul pression max on peut mettre sur un d14?[/i]
JDM , jaime mon style
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-04-2012, 15:20:12   -
T'as quoi comme config' déjà?
Et l'utilité là dessus est "nul" pour ainsi dire.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-04-2012, 17:53:36   -
t'as un mano séparé ou il est intégré au regulateur ?
EDIT :
Regarde dans le workshop la pression d'essence d'origine, et avec le mano mesure là car il y a une tolérance...
Exemple :
[Image: 53611669.jpg]
Generalement ça tourne riche une honda, donc les légende urbaine genre 3.5 bar de pression...à éviter, il faudrait plutot se mettre sur la valeure minimum constructeur pour appauvrir et gagner des watt (garder une petite marge quand même).
AFR top pour les perf : 12.8 / 13
Exemple mon EK3 tournait à 12.1 avant le rupteur, j'avais une pression de 1.9 bar sur le régulateur d'origine.
En passant la pression a 1.7 bar j'étais passé à 12.4 (moins riche), donc plus performant
Par contre, associé a une avance à l'allumage à 17/18° (d'origine 16°, tolérance +-2°)... y a moyen de gratter 1ch et 0.5 N.m 200 tr/min plus tot LOL
Ca reste de la bidouille pour un gain négligeable... ou plutot pas perceptible sauf psycologiquement :]
29-04-2012, 21:37:32   -
comme config, jai des injecteur de d16 et un admi de d16..
ok merci gineto pour le workshop
29-04-2012, 21:41:08   -
cest pour bientot la culasse de d16 ^^
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
29-04-2012, 22:22:36   -
Ça sent le mini-me tout ça Big Grin
Bonne chance pour les futurs travaux !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-04-2012, 23:51:23   -
Si tu change complètement la configuration du moteur, prévois une reprog ou au minimum une large bande, pour savoir vraiment comment est le mélange, parce que y aller au pifomètre c'est le meilleur moyen de massacrer tout le boulo que tu aura fait...
Sujets : 52
30-04-2012, 09:52:45   -
Pour les reprog mini me sur D14, voir avec Docteur H ou alors bien entendu avec un preparateur.
Docteur H est le seul que j'ai trouver sur le forum à vouloir faire ça.
  [EJ9] Pression pneumatique Tyr03 4 2 634 09-04-2010, 13:45:10
Dernier message: bob_bipbip
  [ej9] regulateur pression d'essence sly42 17 3 987 09-07-2009, 09:06:58
Dernier message: sly42
  Question vraiment con, pression des pneux svp ^^ (EJ9) Kuskillman 14 2 572 14-01-2007, 15:47:33
Dernier message: OliVTEC
  quel verif faire qd il y a surconsommation dessence? gto onizuka 1 684 19-10-2005, 11:32:29
Dernier message: rYtchY
