[ej9] regulateur pression d'essence
sly42 Hors ligne
01-07-2009, 11:23:41   -   [ej9] regulateur pression d'essence
bonjour a tous besoin de vos avis sur ceci
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pressio....m20.l1116
sa vaut quoi?? es ce vraiment utile sur une ej9???
Azael Hors ligne
Réputation : 29
01-07-2009, 11:43:32   -
A mon avis (novice certe) c'est plus utile sur une pompe à essence gros débit! Après, je laisse parler les experts en la matière Wink
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
takumi33 Hors ligne
01-07-2009, 16:17:42   -
j'ai un copain qui en a instalé un sur son ed7 ça marche plutot bien
mais je pense comme azael
Starnours Hors ligne
01-07-2009, 17:11:35   -
c'est utile si tu retouches aux perfs de ton moteur, le tout c'est de penser "mélange air/essence". Si tu améliores l'entrée d'air alors ton mélange sera trop pauvre. Dans ce cas, tu peux utiliser un régulateur de pression d'essence (pas besoin de pompe à essence gros débit dans la majorité des cas, sauf si tu passes au turbo mais là, c'est une autre affaire).
takumi33 a écrit :j'ai un copain qui en a instalé un sur son ed7 ça marche plutot bien
Qu'est ce que t'entends par "ça marche bien?"
Azael Hors ligne
Réputation : 29
01-07-2009, 17:15:57   -
Starnours, j'allais poser la meme question tu m'as devancé!!
Par contre je ne pensais pas ça utile pour un si petit moteur meme après modifs...
Surtout après une modif de l'ECU qui justement est là pour gérer ça!
Désolé...Novice Inside Oops!
sly42 Hors ligne
01-07-2009, 19:32:38   -
merci les copains alors je comprend tres bien vos reponses..
pour vous repondre actuelement la titine beneficie d'un kit d'admission classique, de bougie iridium et d'un bon setup niveau de la ligne..
mais honnetement il n'y auras pas plus et c'est sur pas de turbal...
apres oui effectivement je pense pas que avec injecteur d'origine et pompe a essence d'origine sa change grand chose
sly42 Hors ligne
01-07-2009, 19:37:14   -
[quote="Starnours"]c'est utile si tu retouches aux perfs de ton moteur, le tout c'est de penser "mélange air/essence". Si tu améliores l'entrée d'air alors ton mélange sera trop pauvre. Dans ce cas, tu peux utiliser un régulateur de pression d'essence (pas besoin de pompe à essence gros débit dans la majorité des cas, sauf si tu passes au turbo mais là, c'est une autre affaire).
en gros ce que tu dit c'est du moment que tu jou sur l'admission soit avec un kad,cai ou autre ???
apres comment tu peut juge a quelle pression regler??il faut brancher une sonde large bande pour le ratio???
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
01-07-2009, 19:53:08   -
c'est utile pour grosse prepa si tu prefere avec kn ou cai ca ser a rien a part le style quand tu ouvre le capot
sly42 Hors ligne
02-07-2009, 00:54:08   -
ok merci oui honnetement si j'en installe un il faudrais que ce soit utile et pas que esthetique
takumi33 Hors ligne
02-07-2009, 10:48:28   -
échappement libéré, admission maison, rég. de pression, écu mugen N1 et un allègement.
il me laisse sur place en D.A. et ligne droite mais bien comme il faut Sad
avant il avait une hyundai scoupé turbo et il en a mis un rég. dessus ça marchait fort là aussi.
sly42 Hors ligne
02-07-2009, 11:11:09   -
ouai apres se depend de ta preparation je pense.
et comment on regle la pression??
takumi33 Hors ligne
02-07-2009, 23:24:17   -
ya une vis avec un contre écrou c'est tres facile
sly42 Hors ligne
03-07-2009, 00:05:54   -
oui mais comment tu estime a quel pression le regler??
je sais question bete lol
Réputation : 16
03-07-2009, 15:37:26   -
t'es injecteur ont deja une pression mini en dessou il ne souvre pas tous depend de ta pression stock 0.5 de plus c'est largement suffisant mais vas pas croire que tu aura un avion
sly42 Hors ligne
03-07-2009, 18:26:05   -
t'inkite je suis pas si bete lol
donc en gros tu installe ce regulateur sur une pression de 0,5 tu gagne un peu??
Réputation : 16
03-07-2009, 18:54:18   -
sly42 a écrit :t'inkite je suis pas si bete lol
tu verra pas la difference
sly42 Hors ligne
04-07-2009, 00:51:49   -
ouai dc si je suis bien tes conseils vaut meiux garder sont argent pour autres chose ( en meme temp c'est ce que je pense faire lol)
sly42 Hors ligne
09-07-2009, 09:06:58   -
pour plus d'infos je renace un peu ce peit topic
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 21 988 06-03-2013, 11:43:15
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 295 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 474 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 757 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [ej9] pression dessence HondaStyle 7 1 910 30-04-2012, 09:52:45
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 385 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 919 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 3 011 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 985 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
