[Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ?
flocrx Hors ligne
09-05-2004, 14:00:25   -   [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ?
Est-ce que quelqu'un aurait déjà réalisé cette modif :
enlever le tuyau du régulateur, le boucher côté admission pour avoir toujours une pression maximum surtout à l'appuyé
dites moi ce que vous en pensez
breizh poowwaa Hors ligne
09-05-2004, 16:26:42   -
explosion de rampe d'injection en perspective... Confused
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
Ryuji Hors ligne
09-05-2004, 16:45:14   -
Sans parler de la pompe !
nems 2002 Hors ligne
09-05-2004, 16:50:59   -
j'ai roulé un an comme ça avec mon vtec en atmo, pas de problème, mais il faut dire que j'avais une admission d'air importante et pas d'A'PEXI ou de régulateur réglable...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-05-2004, 22:17:10   -
Je pose la question à l'envers : pourquoi la pression est variable d'origine ?
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
09-05-2004, 22:21:14   -
dj_spark a écrit :Je pose la question à l'envers : pourquoi la pression est variable d'origine ?
Si le système fonctionne comme chez nous, la pression n'est pas la même en fonction de l'appuyé sur l'accélérateur .... et gros d'origine, si j'ouvre tout en grand j'ai 3.5 Bar .... si je roule cool ça régule différement !!!
Rouler sans la dépression branché consisterais à rouler pression max tout le temps .... soit trop riche la plus part du temps !!!
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-05-2004, 00:39:18   -
oui et SURTOUT au ralentis........
sergio Hors ligne
Sujets : 29
10-05-2004, 09:17:24   -
le but c'est plutot d'avoir une pression max plus important que celle d'origine pas d'avoir une pression max quand tu n'en a pas besoin !
Ryuji Hors ligne
10-05-2004, 11:40:23   -
En plus, rouler trop riche => perte de perfs Sad + conso Shock
10-05-2004, 12:20:04   -
Ryuji a écrit :En plus, rouler trop riche => perte de perfs Sad + conso Shock
c'est clair, vaudrait mieux monter un régulateur de pression réglable.
Lexus IS200K
10-05-2004, 23:33:03   -
sergio a écrit :le but c'est plutot d'avoir une pression max plus important que celle d'origine pas d'avoir une pression max quand tu n'en a pas besoin !
vi vi j'avais bien compris ... je modifie moi même mes régulateurs de pression afin d'en augmenter la pression ..... et la depression sert à ne pas avoir la P Max tout le temps sauf si l'accélérateur ouvre en grand !!!!
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-05-2004, 12:30:20   -
tu tappe tes regulateur pour durcir le ressort a l'interieur c'est ca ?
et tu verifi comment a chaque fois la pression max du regulateur ? avec un mano de garagiste ?
j'en ai eu un comme ca sur mon moteur un petit bou de temps! puis j'ai trouvé une occaz de regulateur reglable, comme ca c'etait pas cher et reglable a volonté avec mano inegré
Lexus IS200K
12-05-2004, 08:02:32   -
Citation :et tu verifi comment a chaque fois la pression max du regulateur ? avec un mano de garagiste ?
Oui, d'un côté nous avons le régulateur sur la rampe, et à l'autre bout de la rampe, nous avons de quoi connecter un mano de P d'essence !!!!
Si on monte la P d'essence c'est qu'on à fait un upgrade sur le moteur, on aurait aucune raison de revenir en arrière, au quel cas, il faudrait faire comme tu as dit, il faudrait un régulateur réglable !!!! Wink
COCO74 Hors ligne
12-05-2004, 19:47:31   -
Fleche sergio, tu peux pas mettre un photo de ton regulateur de pression d essence monté stp????
sergio Hors ligne
Sujets : 29
13-05-2004, 06:59:14   -
j'vais voir ce que ca donne une photo avec mon portable photo ( c pas gagné)
stios Hors ligne
06-10-2004, 13:40:22   -
alors la photo?
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
07-10-2004, 13:19:20   -
je crois que japan spirit sur le forum la fais sur ça civic coupé et soit disant que ça marche mieu quand meme!! a suivre!!
moi j'aimerai savoir si ça sert a quelque chose de monter un regulateur de pression sur mon 1.4?? est ce que cé des regulateur universels??
et une pompe a essence haut debit cé pas mieu??
vtiman Hors ligne
07-10-2004, 13:37:28   -
euu la pompe est immerger alors bonne chance pour la changer et surtout le prix ,
ce pour ca KON vend des regulateur lollllllllllllllll.
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Sujets : 38
11-11-2004, 11:41:01   -
quelqu un auré des infos sur les regulateur de pression d 'essence??
branchement?? reglage?? photo?
Sujets : 38
30-12-2004, 21:44:56   -
up pour ma question please
civic_16Turbal Hors ligne
30-12-2004, 21:52:11   -
Ben c bidon, si tu veux en voir ya des AEM sur www.Asphalte.fr
Quant à l'utilité sur ton 1.4 ....
Ce n'est nécessaire que sur une bonne prépa , et encore...
Froggyvti Hors ligne
30-12-2004, 21:53:28   -
je te conseil un regulateur avec mano
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Sujets : 38
30-12-2004, 22:04:44   -
non cé pas pour mon 1.4 c'est pour ma civic coupé 1.6 vtec
en fait demain je reçois un regulateur ractive avec mano
sinon j'ai deja une admission, un collecteur 4-2-1 un decata un pot, une ligne, kit poulie allégé AEM, poulie AAC reglable, et j'envisage ub AAC
30-12-2004, 23:23:49   -
Oui mais bon... pourquoi faire exactement ?
Tu augmentes la pression et alors ? Il faut quelquechose de plus évolué (genre VAFC) pour être efficace.
Je dis cela car j'ai essayé avec un collègue sur une bonne prépa atmo et franchement, peu d'intérêt.
Sujets : 38
31-12-2004, 01:15:46   -
ben j'ai vu un collegue un collegue gagné 7cv a bas regime et 3cv en haut (sur une williams) au banc d'essai chez chazel a montpellier simplement en méttant un bouchon sur la durite de depression.. donc il devais avoir 3.5bar constant dans sa rampe.. donc avec le regulateur il doit y avoir moyen d'affiner tout ça non?
j'aarive pas a trouver de renseignement precis sur le reglage d un regulateur Cry
31-12-2004, 03:05:13   -
Citation :Tu augmentes la pression et alors ? Il faut quelquechose de plus évolué (genre VAFC) pour être efficace.
Excuse moi mais un VAFC j'ai plus confiance a un regulateur avec mano. Je reitaire le fait que je trouve gadjet un VAFC
31-12-2004, 13:21:15   -
Oui , tu peux gratter un peu mais à la base le fait est que tu enrichis tout le temps, le gain est surtout sensible en reprise.
Pour le VAFC , si tu as une bonne prépa et que tu règle ça comme il faut (au banc) et ben c'est assez efficace , sans valoir bien sur un boitier programmable.
Sujets : 38
31-12-2004, 15:14:22   -
par contre pour mon reglage il me faut un mano AIR/FUEL non? car le je viens de le monter mais il est a 2bar au ralentit..
01-01-2005, 16:24:13   -
un mano de pression d'essence , à placer "en série" dans le circuit
Sujets : 38
01-01-2005, 16:57:40   -
ben sur le regulateur y a deja le mano mais je sais pas trop a combien le mettre :roll:
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 749 01-05-2024, 12:37:54
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 955 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [EG/ITR] Modification silencieux fujitsubo legalise r pour EG EG5Dream 2 1 825 02-07-2013, 22:51:15
Dernier message: EG5Dream
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 22 041 06-03-2013, 11:43:15
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 301 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 476 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EJ1] Avis modification, gain puissance Deekey 17 6 497 18-06-2012, 17:43:29
Dernier message: Deekey
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 762 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 034 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [toutes et surtout CRX AS/AF ] reservoir d'essence rsjapan 2 2 098 05-07-2011, 07:29:24
Dernier message: rsjapan
