Question vraiment con, pression des pneux svp ^^ (EJ9)
Kuskillman Hors ligne
12-01-2007, 12:41:23   -   Question vraiment con, pression des pneux svp ^^ (EJ9)
Enfaite ça parrait super con mais bon, j'ai acheter ma civic d'occasion et elle a été complètement repeinte donc je ne vois nul part la pression pour les pneux. (d'habitude l'autocollant quand on ouvre la portière, et dans le livret il y est marqué de voir justement ce papier donc ça ne m'arrange pas...)
Pour donner plus de détails, c'est une civic fin 96 une 1l4 Is et je suis en 15" 195/55 en ce moment je suis a 1.6 bar j'avais l'impression que c'était peut.
Voila si vous pouviez me donner la pression des 4 pneux ça serais sympa.
Merci d'avanceeeee
rastamandriver Hors ligne
12-01-2007, 12:58:09   -
c pas une question con et en plus pour la tenue de route c est super important de trouver la bonne pression donc je pense que pneus froid 2.0 a l avant et 1.9 a l arriere
ed7 fz6n que du bonheur
12-01-2007, 13:02:07   -
Oué donc je suis un peut bas alors à ce qu je vois. J'attend des autres commentaires.
Tu as aussi une EJ9 ?
[Image: civi.jpg]
balita Hors ligne
12-01-2007, 13:39:26   -
sur l'autocollant de la mienne, il est question de 2b, ou peut-être 2,3 pour les 175/70 13 de base...
pour ma part, je suis en 195/50 et je monte à 2,4/2,5 bars. Après, ça vaut ce que ça vaut Smile
tiens j'en profite pour vous demander s'il y a une différence notable niveau confort/accélération entre des pneus en 195/55 (15) et du 195/50
[Image: 763686p736bmxc.jpg]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
12-01-2007, 14:27:26   -
Normalement la pression sur une ej9 doit tourner dans les 2 bars Wink
balita, les pneus en 195/55 sont plus confortables, normal tu as un peu plus de hauteur de pneu, mais on peut dire qu'il faut vraiment rechercher le petit détail Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
12-01-2007, 14:38:31   -
Je serais pas trop te dire je n'ai en pneus d'été que des 195/55... par contre c'est pas des plus confortable avec des ressort court c'est tappe cul...
Bon j'ai mi du 2.1 a l'avant et du 1.9 a l'arrière, ça sera toujours mieux que du 1.6 partout (que j'avais avant)
Merci à tous pour vos conseils
[Image: civi.jpg]
vtec37 Hors ligne
12-01-2007, 14:43:37   -
et en plus tu devrais faire des économies de carburant
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
OveRBoosT Hors ligne
12-01-2007, 14:50:36   -
Il me semble que c'est 2.4 av et 2.3 ar sur Ek4 pour du 195/55/15, à vérifier
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
12-01-2007, 14:52:58   -
vtec37 a écrit :et en plus tu devrais faire des économies de carburant
Bah je tournais au 7,4 litre en roulant plus ou moin normal je me disais bien que c'était pas trop normal pour une 90cv... j'esper que ça ira mieux maintenant ^^
OliVTEC Hors ligne
12-01-2007, 14:53:45   -
Si tu peux attendre ce soir que ma femme ramène son EJ9, je te dirais ça avec précision. Wink
balita Hors ligne
12-01-2007, 16:54:26   -
OliVTEC a écrit :Si tu peux attendre ce soir que ma femme ramène son EJ9, je te dirais ça avec précision. Wink
style les ej9 c'est pour les nanas, c'est ça ?
gUiToOx - merci ! ça confirme ce que je pensais Smile
vortec/nicos...73 Hors ligne
12-01-2007, 18:34:23   -
OveRBoosT Posté le: 12-01-2007 14:50 Sujet du message:
pour ek4 je confirme overboost 8)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-01-2007, 18:43:28   -
"c'est 2.4 av et 2.3 ar sur Ek4 "
non il me semble que c'est 2 a l'avant, 1.8--1.9 a l'arrière mais moi je surgonfle mes pneus de 0.2 bars Wink
[Image: iluvyoub.gif]
12-01-2007, 18:53:58   -
j'attends ta femme alors, enfin qu'elle rentre chez toi bien entendu ^^
Comme ça je verrais si je dois plus les gonflés ou pas
OliVTEC Hors ligne
14-01-2007, 15:47:33   -
Oops! Dsl, là j'avoue que je t'ai un peu zappé :]
Voila les valeurs :
------------------------------AV----------AR
Utilisation normale-------2.3---------2.2
Voiture chargée----------2.4---------2.2
Remorquage--------------2.4---------2.6
En espérant que ça aide Wink
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 4 029 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 3 094 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [EG B18C6] Qu'est ce que ça vaut vraiment ? JDMCivic 125 25 083 09-10-2012, 20:58:52
Dernier message: rallyeman83
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 6 170 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 806 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
  [ek4 Vti ferio] achat pneux ? vos retours et suggestions? bruno006 35 5 074 09-05-2012, 23:08:12
Dernier message: bruno006
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 515 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [ej9] pression dessence HondaStyle 7 1 911 30-04-2012, 09:52:45
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 965 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] question con... les-fufu-39 4 1 656 01-04-2012, 22:12:07
Dernier message: les-fufu-39
