N1C0
09-08-2012, 19:45:20 - [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
Bonjour a tous,
Apres quelques soucis sur mon D16A9, j'ai du envisager de changer mon joint de culasse, apres avoir soigneusement tout démonté, me voila face a la culasse, j'ai donc commencé a nettoyer le plan de joint, mais le JDC me paraissait "étrange", comme cloqué, voir bouffer!
une fois a peu pres propre, voila ce que j'ai découvert,
là, je me dis pas grave, j'ai encore deux moteur au garage, donc aujourd'hui, tres confiant, je démonte la seconde culasse... même état!
Alors est-ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un? d'où cela peut venir? mais surtout, est ce qu'une rectif au niveau du "creux" le plus profond peut être envisagé? (je sais, ça fait un peu beaucoup, j'ai grossièrement mesuré au pied a coulisse, je devrais au moins enlever 1.2mm!)
sebED9
09-08-2012, 21:13:33 - RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
Salut !
J'ai une culasse avec le même soucis de trou d'eau.
C'est réparable chez un bon rectifieur, je compte faire rectifier la miene à la rentrée.
Petit lien;
http://www.rectif2000.com/Pages/Pages-On...asses.html
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
09-08-2012, 21:30:11 - RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
Combien de bornes?
Je post pour suivre car ça m'intrigue ce truc, surtout vu l'endroit ![Rolleyes Rolleyes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif) .
Un mécano de chez Honda me disait qu'en 12 ans de carrière il n'avait changé qu'une fois un JDC (sur une ec9).
Si ça s'trouve les ingénieurs de l'époque n'ont même pas prévu que ça se démonte tellement ils étaient sûr de la fiabilité de leur moulin
Mon D16A9 continue sa carrière pour l'autocross à 320000km+++ et il marche du tonnerre, qu'est-ce qu'il t'es arrivé?
Vanishing Point
N1C0
09-08-2012, 22:30:24 - RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
sebED9: ok je vais essayer de me renseigner, merci
Frosty22: en fait, j'ai swapé le D16 dans l'eg4 avec le radia stock, pas de soucis jusqu'a ce que je parte sur piste et que ça monte en température, puis un matin en partant au boulot, j'ai vu la température monter en fleche, j'avais une durite qui avait percé!
suite a quoi j'ai voulu changer mon radiateur pour un plus gros, mais impossible de faire la purge, apres avoir tout essayer/changer, je me suis dis que je devais avoir une fuite au JDC a cause des surchauffe, donc j'ai tout démonté sans qu'il ai réellement laché
maxoulefou38
13-08-2012, 18:21:00 - RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
vous maiter quoi comme ldr parce que culasse alu c'est du ldr special si non sa boufe
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
N1C0
13-08-2012, 20:21:39 - RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
(13-08-2012, 11:51:03)mcle81 a écrit : J'ai une culasse en bon etat a vendre au cas ou !
des culasse a vendres il y en a un peu partout, mais je vais pas mettre 150€ dans une culasse d'occaz alors que j'ai qu'1mm a rectifier sur la troisième que j'ai démonté
(13-08-2012, 18:21:00)maxoulefou38 a écrit : vous maiter quoi comme ldr parce que culasse alu c'est du ldr special si non sa boufe
c'est ce que m'a dit mon voisin mécano, j'ai toujours mis du LDR normal.
(13-08-2012, 18:27:04)toumpa a écrit : La seule culasse que j'ai démontée sur un d16a9 qui a fait un coussinet, c'était donc pour la récupérer car il n'y avait aucun problème de jdc ni de température, ben elle est comme la tienne...
Sur le coup ça m'a fait bizarre, mais je pense qu'en fait ça n'est pas grave...
grave ou pas, ça m'embête de remonté comme ça, comme je le disais, sur la troisième que j'ai déposé, il y a les même traces, mais en moins profonde, ça tombe bien, j'étais pas chaud pour enlever 1.2mm.
maxoulefou38
13-08-2012, 20:48:33 - RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
sur les voiture moderne non que de l'alu
maxoulefou38
14-08-2012, 18:11:19 - RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
il y a des cale de decompresion qui existe
