[B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
ma.toto.est.fantastik Hors ligne
10-02-2013, 22:20:11   -   [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un HONDA CRV de 1998 affichant 150000km et qui est en super état.
Cependant depuis quelques temps j'ai un soucis de ralentit qui me gâche la vie.
Je m'explique, à froid le ralentit monte à 2000tr (normal starter auto etc) puis en roulant il reste très haut perché (2000-3000tr), même quand le moteur est chaud il ne baisse pas on peut rouler 3 heures ça ne change pas.
Il faut éteindre et redémarrer pour que le ralentit revienne à ~1000tr
Une fois chaud ça peut aller.
Ca m'a fait ça depuis que j'ai nettoyer le papillon (car ça me faisait l'inverse, le ralenti était trop bas)
J'ai essayé de nettoyer la valve IACV mais ça n'a rien changé (enfin ça peut pas faire de mal).
Si quelqu'un a une solution ça me sauverai la vie. Big Grin
photo de la bête: [Image: crv2%20(Small).jpg]
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
11-02-2013, 00:18:08   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Je vois souvent parler de purge du circuit de refroidissement mal effectuée sur les Blocs B avec soucis de ralenti !
Tu peux commencer par vérifier ça je pense Wink
Tu as vérifié aussi les codes erreur ?
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
11-02-2013, 12:38:59   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Tiens la purge je vais essayer, par contre je n'ai pas de prise diag c'est un modèle 1998 et je crois que la prise est censée être derrière la console centrale coté passager.
11-02-2013, 22:48:32   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
J'ai fais deux petites vidéos pour comprendre,
La première il y a pas grand chose à voir à part que le ralenti à froid est haut:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=OLc7LdjIub0]
La seconde, le moteur commence à chauffer normalement donc on éteind puis on redémarre et là le ralenti baisse (il baisse même à 1000tr quand le moteur est bien chaud):
[Vidéo: http://youtu.be/910Qi1S_944]
12-02-2013, 21:15:03   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Personne n'a d'idée ? Big Grin
Cupra 5F
Réputation : 28
13-02-2013, 18:37:35   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Tu as essayé la purge ?
15-02-2013, 02:44:31   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
J'ai cru comprendre que les honda se purgeait toute seule ?!
Sinon y a t-il un robinet en haut du système ?
CHUNKY Hors ligne
15-02-2013, 16:26:56   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
ta just a tourné la vis de ralenti sur le pap plus bas c tout ^^
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
16-02-2013, 13:29:23   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
(15-02-2013, 16:26:56)CHUNKY a écrit : ta just a tourné la vis de ralenti sur le pap plus bas c tout ^^
Elle est déjà au plus bas Big Grin
Cupra 5F
Réputation : 28
16-02-2013, 13:42:26   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Oui pis c'est surtout pas du tout la solution ...
Pour la purge je ne saurais te dire, mais c'est très facile sur une Honda, il suffit de chercher un peu Smile
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
16-02-2013, 18:45:10   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
cette semaine j'avais presqhue le mm probleme ...ralenti instable ...hier on a demonté la boite a papillon pour un nettoyage ... apees c devenu ok ...mais quand je suis parti le pb est revenu ...alors ce matin j'ai demonté encor la boite et j'ai demonté tt les electrovanne connzcté avec ...et j'zi fait un bon nettoyage avec le wd40 ( 3h de nettoyage) et j'ai changé le liquide ...j'ai demonté la durité en bas du radiateur ... pour tt vider si nn ya un vis de purge en ba du radiateur ... finalement c'est ok le ralenti est redevenu comme avant ...
jte conseille de demarrer et d'essayer de boucher les trous d'aspiration d'air a l'zntré du papillon ...et celle qui fait disparaitre le pb tu la nettoi bien ...c'est ce que j'ai fait
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
16-02-2013, 19:45:34   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
J'avais le même soucis, mon calorstat était HS. Je ne saurait trop t'expliquer comment, mais il y a une histoire de calorstat qui était fatigué et que du coup le starter faisait n'importe quoi et qu'il augmentait le ralenti ou il envoyait des à coups. J'ai changé les thermostat et tout es rentré dans ordre.
17-02-2013, 15:39:24   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Merci pour vos commentaires !!!
je vais essayer le carlostat tiens
09-04-2013, 15:09:18   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
Bon je reviens vers vous, j'ai changé le carlostat et donc remplacé le liquide de refroidissement, J'ai redémonté l'IACV pour vérifier qu'il n'y avait rien qui empêchait son fonctionnement.
Rien à faire, toujours ce problème avec le ralentit à froid :/
Le problème c'est qu'elle est de 98 et donc pas de prise OBD, si ça vient d'une sonde ça va être coton pour la trouver ...
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
11-04-2013, 15:30:02   -   RE: [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible
j'avais eu le même problème sur l'ej8, j'ai purgé, nettoyé l'iacv en vain, j'avais trouvé la solution par hasard: j'avais démonter le papillon et laissé une lampe torche par en dessous, j'avais remarqué que le le papillon laissait passer de la lumière (ça ressemblais à une éclipse solaire), donc laisse passer aussi de l'air et par cause le ralenti élevé, J'ai désseré la petite visse qui fait office de buté et rechecké à la lumière. Ça a résolu mon problème.
I got you under my skin!
  [EG5] Probleme ralentit hagakure 2 1 305 12-10-2012, 21:38:04
Dernier message: hagakure
  [EG B18C6] Qu'est ce que ça vaut vraiment ? JDMCivic 125 25 082 09-10-2012, 20:58:52
Dernier message: rallyeman83
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 6 170 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 805 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] probléme ralentit arfyop 2 1 424 18-03-2012, 10:00:53
Dernier message: arfyop
  [ek3] Probléme ralentit V-tec Power 9 3 169 10-03-2012, 16:32:11
Dernier message: richemond75
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 547 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [ED7] Problème de ralentit lovic 4 2 745 27-09-2011, 20:04:04
Dernier message: lovic
  [EJ8]Barre anti-rapprochement avant est ce vraiment utile? jblynx 12 7 200 30-07-2011, 01:19:41
Dernier message: jblynx
  [EG4] tourne vraiment très mal Wesh 3 1 794 24-07-2011, 09:42:03
Dernier message: Wesh
