[ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie
bricardou Hors ligne
30-08-2011, 21:10:53   -   [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie
Voila j'ai un soucis avec mon ralentit sur mon Rex a froid tout va bien ralentit a 1600tr/min rien d'affolant mais dés qu'il arrive a température "normal" mon ralentit descend et oscille entre 1300tr/min et 400tr/min et lors de la chute mon voyant de batterie s'allume....
J'explique tout sa:
Il y a de sa 4 mois ma sonde de richesse situé sur mon 2 en 1 m'a lâchée fil couper ... je la dépose et je pensai avoir un code erreur ou autre mais rien pas de voyant moteur... cela est rester comme cela ... tout aller bien.
Il y a 2 semaines je roulai et d'un coup la voiture c'est mise a brouter genre plus de pêche et ne tenais plus le ralentit .
Avec une batterie en parallèle tout fonctionne normalement .
Je change donc ma batterie sachant que l'alternateur a moins d'un an...je lui fait tout de même un peu confiance... la voiture redémarre elle chauffe normalement et une fois a température les soucis arrive les fameux oscillements de ralentit et le voyant moteur ...
Elle m'a fait cela dés le changement de batterie au 1er coup de clé donc la batterie n'est je pense pas décharger...
Et j'ai un code erreur 11 qui est apparue "mauvais mélange ralentit" mais je n'ai pas le potentiomettre fixé sur l'ecu
J'aurai besoin d’énormément d'aide .
Filtre a essence neuf d'aujourd'hui
Alternateur moins d'un an avec courroie tendu comme il le faut.
j'ai nettoyer la pâte d'allumeur et les pôles dans le couvercle
Merci d'avance
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
30-08-2011, 21:50:46   -
Citation :ma sonde de richesse situé sur mon 2 en 1 m'a lâchée fil couper ... je la dépose et je pensai avoir un code erreur ou autre mais rien pas de voyant moteur... cela est rester comme cela ... tout aller bien.
je pense qu'il faudrai déjà remettre la sonde et rebranché le file coupé Wink
j'avais entendu dire qu'une sonde d'eau défectueuse pouvais foutre le
bordel dans l'ECU (code défaut) et le mauvais fonctionnement du moteur,
a confirmé..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
31-08-2011, 20:42:04   -
bon j'ai remis la sonde et fait un reset ecu...
Rien ...
Par conte je pense toucher quelque chose j'ai fait tourner la voiture sans alternateur et le problème disparaît...
Et lorsque je remet celui ci il réapparaît...
J'accuse donc ce satané alternateur de ne pas faire correctement son travail au ralentit...
Il n'a pourtant que 6 mois je pense démonter sa ce weekend pour contrôler l’état des charbons.
Je vous tiens au jus!
10-09-2011, 14:27:41   -
bon ... j'ai démonter l'alternateur vérifier les charbons... ils sont intacts...
je suis aller chez honda, le vendeur m'a dit que les charbons sont OK et que c'est probablement le pont de diode de l'alternateur ...
j'ai contacté oscaro toute cette semaine et personne ne me répond j'ai envoyer un mail mardi et toujours rien je ne sais pas quoi faire...
Pas trop chaud de racheter encore un alternateur a 180€ pour qu'il me reste encore dans les pates...
boskorex Hors ligne
10-09-2011, 17:13:50   -
sa peut être les cosses derrière l'alternateur qui font mauvais contact
quelque part (dans le faisceaux)
mais ce que je ne comprend pas c'est la baisse de régime et le code défaut..
tu a contrôlé tes masses moteur-chassie? celle qui est sur la boite-longeron
a tendance a ce coupé avec le temps et sa fout le bordel, regarde aussi la masse
batterie-chassie et celle devant le moteur (traverse-culasse)
Alexandre-Crx-ed9 Hors ligne
Newbie
06-11-2011, 22:31:32   -
Salut bouffeur de couille Smile LOL je me suis mît sur jpcar Wink la classe a Dallas Smilebricardou,
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-11-2011, 02:17:28   -
Alexandre-Crx-ed9,
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=40944
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169338
Kartouche16 Hors ligne
07-11-2011, 13:49:48   -
bricardou, l'alternateur joue sur la puissance d'allumage, si il commence a être hs, sa joue sur l'avance a l'allumage, la puissance d’étincelle d'allumage!
c'est pour sa que ton ralenti est instable, le coupable est ton alternateur!
si le régulateur de courant (ton pont de diodes) est hs, ton voyant de batterie s’allumerait pas, qui dans ton cas s'allume!
j'en ai un a vendre au cas ou!
Brochette Hors ligne
Honda Civic Type R (EP3)
07-11-2011, 21:24:20   -
Vérifie ton circuit de charge!
Voltmètre, tu prend la tension aux bornes de ta batteries, tu dois avoir une valeur entre 13 et 14Volts, si c'est en dessous, alternanteur!
Run Fast, Never Stop.
[Image: ej2zm0.png]
07-11-2011, 21:28:28   -
Bon je confirme c'etait bien l'alternateur de chez OSCARO... il m'a fait 6 mois... bref je galere pour le remboursement... expertise du fournisseur il n'ont pas la main sur VALEO...
Sinon j'ai monter un alterno de D14 et sa retourne Nickel !
merci a tous pour le coup de pouce
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 942 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 037 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 4 029 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 251 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 439 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 230 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 019 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 544 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 564 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [ED9] traverse phase 1 et 2 sayak 1 1 952 14-11-2012, 09:40:02
Dernier message: flointhecho
