[D16A8]. Démarrage difficile.
furax77 Hors ligne
28-02-2012, 20:38:15   -   [D16A8]. Démarrage difficile.
Bonjours voila jai fait un swap sur eg4 et ja mit un d16a8 il marche nikel. Par contre quand je le.demare quatre heure apres il a du mal.a.ce lancer comme si il y avait plus d essence .par contre a chaud elle demare au quart de tour . Quelqu un pourrait m expliquer ce phenomene merciiiii
furax
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-02-2012, 20:54:30   -
tu attends bien que le voyant moteur s'éteigne (et que la pompe à essence s'arrete) avant de démarrer?
furax77 Hors ligne
28-02-2012, 22:00:01   -   demarage difficile
Bas oui la.pompe fini sont cycle et je tourne la cle mais il faut un bon moment avant quelle demarre et je sui obliger d atendre quelle se stabilise sinon elle calle
furax
furax77 Hors ligne
28-02-2012, 22:35:08   -   demarage difficile
Bon sinon je pensait a une electrovanne mal brancher .si vous avez des idees je sui preneur
furax
furax77 Hors ligne
02-03-2012, 17:11:28   -
Sinon peut etre que la pompe a essence est trop petite vu q avant s estait un 90 ch a un injecteur donc.elle enberai pas assez sur les quatre injecteur?
furax
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-03-2012, 18:16:48   -
questions bêtes mais :
- Main relay en bon état? (refaire les soudure prend 5min et tu es tranquille pour 10ans)
- état du filtre à essence?
- y a de l'essence? LOL
- état du filtre à air?
- état des bougies?
furax77 Hors ligne
03-03-2012, 00:57:13   -
Tous est neuf .
furax
Jemot Hors ligne
Newbie
07-03-2013, 23:32:38   -   RE: [D16A8]. Démarrage difficile.
Moi j'ai presque le même souci, mais c'est à chaud qu'elle ne démarre pas et je n'entend pas le clic de la pompe à essence, vous avez une idée, le relais,u la pompe!
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 346 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 2 028 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 544 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 397 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 780 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 8 237 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 649 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [216gti] moteur D16a8 - d16a9 idem ? ACC93 3 2 653 26-07-2011, 14:08:32
Dernier message: Flo Yaxx
  [D16A8 et D16A9] Différences nico0711 8 4 912 20-07-2011, 15:49:28
Dernier message: nico0711
  [eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos dukeTC 28 7 595 14-03-2011, 20:48:40
Dernier message: dukeTC
