Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 05:54:08
[D16A8]. Démarrage difficile.
furax77 Hors ligne Junior Member *
28-02-2012, 20:38:15 #1
Bonjours voila jai fait un swap sur eg4 et ja mit un d16a8 il marche nikel. Par contre quand je le.demare quatre heure apres il a du mal.a.ce lancer comme si il y avait plus d essence .par contre a chaud elle demare au quart de tour . Quelqu un pourrait m expliquer ce phenomene merciiiii
furax
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
28-02-2012, 20:54:30 #2
tu attends bien que le voyant moteur s'éteigne (et que la pompe à essence s'arrete) avant de démarrer?
28-02-2012, 22:00:01 #3
Bas oui la.pompe fini sont cycle et je tourne la cle mais il faut un bon moment avant quelle demarre et je sui obliger d atendre quelle se stabilise sinon elle calle
furax
28-02-2012, 22:35:08 #4
Bon sinon je pensait a une electrovanne mal brancher .si vous avez des idees je sui preneur
furax
02-03-2012, 17:11:28 #5
Sinon peut etre que la pompe a essence est trop petite vu q avant s estait un 90 ch a un injecteur donc.elle enberai pas assez sur les quatre injecteur?
furax
'96 EJ9
02-03-2012, 18:16:48 #6
questions bêtes mais :
- Main relay en bon état? (refaire les soudure prend 5min et tu es tranquille pour 10ans)
- état du filtre à essence?
- y a de l'essence? LOL
- état du filtre à air?
- état des bougies?
03-03-2012, 00:57:13 #7
Tous est neuf .
furax
Jemot Hors ligne Newbie
07-03-2013, 23:32:38 #8
Moi j'ai presque le même souci, mais c'est à chaud qu'elle ne démarre pas et je n'entend pas le clic de la pompe à essence, vous avez une idée, le relais,u la pompe!
2 011
Dernier message par zorbek
03-08-2012, 13:29:41
15 407
Dernier message par jonathan le merlus
09-07-2012, 00:03:54
