[eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
78 - Yvelines France
10-11-2010, 23:48:35   -   [eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos
voila tout est dans le titre.
je possede un civic ferio de 95 1.5lsi de 90ch (obd0) et je souhaite monter un d16a8 (obd0) prevenant d'une rover 216gti.
comment dois-je proceder ?
a savoir que sur la rover je preleve tout ce qu'il me faut.
moteur, ecu, faisseau, periph specifique et trains arriere a disque.
merci de votre aide precieuse. Oops!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-11-2010, 00:30:32   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
11-11-2010, 00:34:19   -
titre mis a jour.
desolé
Jolenitro Hors ligne
11-11-2010, 01:09:27   -
ba tu garde ton faisceau origine (d15b2) et tu l'adapte a ton nouveau moteur en regardant les shema electrique du d16a8 en gros ta les deux cosses de l'alumeur a remplacer en fesant atention de pas inverser les fils bien sur et ta aussi pamal de cosses ou il faut ralonger les fils ,il faudra refaire le faisceau des injecteurs en le branchant au resistor box et au calculateur remplacer tes trois broches de calculateur pour avoir les bon fils enfin regarde sur internet ia pamal d'info et regarde le tuto de DICOUIT sa ma enormement aider Big Grin
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
11-11-2010, 01:46:13   -
j'ai lu et relu son tuto et il ecrit clairement que pour d16a8 ca marche pas pareil.
je lui ai envoyé un mail mais pas de reponse.
les schema qu'il a fait sont ils bon pour le d16a8 ?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
11-11-2010, 02:57:28   -   Re: [eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos
dukeTC a écrit :voila tout est dans le titre.
Je croyais que les EG étaient en OBD1
I got you under my skin!
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
11-11-2010, 12:18:23   -
pas toutes les eg.
exemple moi je suis en d15b2: obd0, le d15b7 est en obd1.
Tiju42 Hors ligne
11-11-2010, 12:20:50   -
la faq de dicouit est sur ej2 qui est en obd1 et eg4/eg8 sont en obd0 la procédure est donc differente
je te conseille de recuperer le max que tu peux sur la rover , il te faut brancher la partie faisceau qui fait ecu/moteur/tdb et d'y brancher a ton faisceau habitacle (merci les schemas..) et de faire un faisceau moteur hybride eg8/d16a9 sur lequel en fait tu reprends l'allumage , le compteur , le contact ventilo... bon courage!!
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
11-11-2010, 12:23:27   -
merci pour ta reponse Tiju42, je sens que je vais galerer.
tu as les schema de cablage ?
et pourquoi je dois garder mon faisseau actuel ? je peux pas tout prendre sur l'autre voiture ?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
11-11-2010, 22:23:17   -
personne Confused:
Tiju42 Hors ligne
11-11-2010, 22:36:35   -
je parlais de la partie habitacle : sur eg le faisceau ecu moteur habitacle est melé aux phares vitres electirques.... ce que moi je fais ( chacun sa methode) je separe les deux et il suffit de rebrancher la meme partie prelevé sur la concero ourover
apres il te faut cabler comme je disais le compteur (compte tour , pression d'huile , temp eau ,compteur vitesse) et aussi l'allumeur soit les deux prises coté conducteur
je sais pas si je suis assez clair....
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
12-11-2010, 12:39:08   -
pas trop, enfin pour moi en tout cas.
ya combien de faisceau en tout?
si j'ai bien tout saisi, ya un seul faisceau qui fait ECU-MOTEUR-HABITACLE. il doit surement etre separable avec des prise.
je garde la partie habitacle de mon eg que je rebranche sur la l'autre partie de la rover. c'est ca ?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
13-11-2010, 19:45:53   -
j'ai remarqué une chose:
le d16a8 et le d16a9 sont identique en dehors du cata et de l'ECU.
le premier tourne sur PP5 et l'autre sur PM7.
je peux mettre celui que je veux ?
Tiju42 Hors ligne
13-11-2010, 23:07:36   -
je connais perso que les a9 , si le a8 est catalysé a t il une sonde lambda?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
14-11-2010, 01:52:34   -
aucune idée, j'ai pas encore le moteur en ma possession. je prefere avoir toute les infos avant de commencer les hostilités.
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
14-11-2010, 14:15:19   -
alors oui, il y a une sonde lambda.
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
14-11-2010, 18:16:11   -
up
Tiju42 Hors ligne
14-11-2010, 19:57:45   -
s'il y a un sonde lambda alors a mon avis tu dois plus avoir le potentiométre servant a regler la richesse comme sur d16a9 donc le pm7 peux pas faire tourner le d16a8 avec son cablage d'origine
sur ce je vois pas ou est le probleme tu recuperes cablage , moteur , ecu tout sur la meme voiture en plus s'il est catalysé avec un regulation lambda il passera a l'aise le ct niveau pollution!!
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
15-11-2010, 12:22:47   -
ok bah je vais me lancer alors.
si qqun a des schema de cablage... DICOUIT si tu m'entend ....
je suis preneur.
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
27-11-2010, 16:08:47   -
quelqu'un aurait les schema electrique du d15b2 et du d16a8 svp ?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
28-11-2010, 21:05:43   -
et je voulais savoir aussi si il faut que je mette un regulateur de pression d'essence ou un autre pompe a essence.
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
04-01-2011, 15:47:25   -
remonte petit topic...
bon je suis en train de voir pour les modif de mon faisceau.
si j'ai bien tout saisi je doi prendre mon faisceau d'origine (eg8) et y graffer les element du faisceau du d16a8. je dois y recuperer quoi sur ce dernier ?
qqun peut me faire une liste ?
Tiju42 Hors ligne
05-01-2011, 13:51:02   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=168616
inspire toi de ma méthode!!
Kartouche16 Hors ligne
06-01-2011, 11:17:44   -
il y a pas grand chose a modifier question de faisceau!
il y a quelques fils a ajouter vu qu'il y a 2 injecteur en plus, le boitier de resistance des injecteur, et l'ecu PM7!
N1CO la fait sur son eg4 (faisceau d'eg8 lsi identique), et il y a presque rien modifier, et sans code erreur!
Tiju42, ton tuto est magnifique, tres bien detailler, methode de travail au soin, mais il peux pas suivre la partie faisceau vu que ton ej est en obd2. par contre ce qui peux suivre, c'est la partie mecanique comme par exemple: le boitier calorstat a remplacer par celui de son eg8, volant moteur et embrayage de son eg8, pate de fixation de la pompe de direction assisté de la 216 gti avec sa pompe d'eg8, le boitier de resistance des injecteur, poulie damper de son eg8, alternateur de son eg8, et ne pas oublier le PM7 dans tout sa !
raphy76 Hors ligne
06-01-2011, 11:54:33   -
le pm7 si il la passe en non cata mais si il reste comme sa pp5 obliger sinon voyan moteur alumer!!
d16a9 powwwwwwa
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
12-01-2011, 13:38:33   -
Tiju42 merci mec, je l'ai lu a moultes reprise. tu dechire.
Kartouche16 merci pour tes infos je vais aller voir si N1CO a un topic.
raphy76, je garde mon pp5 Wink
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
05-03-2011, 12:58:22   -
bon un peu de news, le moteur est sur la terrasse en tattente de la pose qui est prevue le week end prochain.
le faisceau est parti en modification chez qqun qui connait (ca c'est fait)
question: une fois que le faisceau revient, j'ai plus qu'a brancher ? ou faut que je fasse qqch au niveau des prise de l'ecu ?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
14-03-2011, 16:40:53   -
le swap se passe pas trop mal.
le moteur est posé, le faisceau c'est bon, meme que ca demarre. les codes erreur c'est reglé.
reste 2 soucis:
-fabriquer une patte de fixation pour la pompe de da du d15 (c'est pas trop difficile)
-mon ventilo se declenche pas. j'ai laisser le calorstat du d16 dessus et maintenant que le moteur est posé c'est la misere pour le changer. comment je peux faire pour qu'il se declenche ?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
14-03-2011, 20:48:40   -
pour le ventilo c'est bon j'ai trouvé.
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 7 069 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 830 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 117 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 276 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 455 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 427 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 305 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 696 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 180 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]TO tôle vers TO verre? oGUH 17 5 408 08-11-2012, 19:39:03
Dernier message: jo11
