[Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Fun Hors ligne
Réputation : -2
24-08-2012, 18:47:11   -   [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Bonsoir a tous, tout d'abord je tient a vous dire que si un topic de ce genre existe deja je m'en excuse car j'en ai regarder pas mal mais sans réponse préçise.
Mon souçi est le suivant: j'ai une ed7 de 91 et mon rupteur et de 7200t/min alors que j'ai lu a plusieurs endroit que d'autre que ce soit sur ed7 ou ed8 l'avait a 7800t/min.
Je prèçise que je ne rupte jamais a froid c 'est a dire que je fais chauffer mon véhicule environs 5 a 8 min puis je roule a peut prés 10kms. Mon aiguille de temperature d'eau reste bien juste en dessous de 90°c sans redescendre ou quoi que ce soit et mon ventilateur ce met corectement en route lorsque je suis a l'arret et une fois que je la pousse légérement je rupte a 7200 t/min. j'ai également pu lire qu il existait un rupteur a froid et un autre a chaud, cela signifie que pour mon ecu le moteur est toujours froid ?
Merci pour votre aide et eventuellement vos réponses.
(Modification du message : 24-08-2012, 23:01:02 par Fun.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-08-2012, 19:38:05   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Fun Hors ligne
Réputation : -2
24-08-2012, 22:18:32   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
merci pour cette petite information
jimmy07 Hors ligne
24-08-2012, 22:29:39   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Thermostat hs...il reste ouvert tout le temps je pense..
Fun Hors ligne
Réputation : -2
24-08-2012, 22:58:23   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Merci, pense tu au termostat ou au calorstat ?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
25-08-2012, 08:45:34   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
thermostat et calorstat , c est pareil.
ne pas confondre avec thermo-contact.
Fun Hors ligne
Réputation : -2
25-08-2012, 12:20:42   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
a d'accord, merci, et en changeant cette piece mon rupteur ira a 7800t/min une fois le véhicule chaud ?
pourtant j'ai fais mes vidange il y a 2 semaines chez honda de tout les fluide et le technicien ne m'a rien stipulé a ce sujet il est parti l'essayer pour voir si elle ne chaufait pas et que le ventilateur ce metait bien en route et tout fonctionne. Aurait il pu detecter que mon thermostat etait defaillant ?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
26-08-2012, 10:03:22   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
thermostat défaillant tu l'aurais vu, l'aiguille de T°c resterait en bas et ne monterais qu'à l'arrêt Wink
Fun Hors ligne
Réputation : -2
26-08-2012, 11:00:32   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
d'accord hors ce n'est pas le cas tout ce passe bien l'aiguille monte correctement je n'ai donc pas de rupteur a "chaud" ?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-08-2012, 20:51:03   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
calorstat sur et certain meme pb sur le mien yavais rien en apparence chauffauge ok aiguille stable etc etc portant lz fait de le changer a ameliorer sont comportement en fait lecu recoit un mauvaise info et dc reste en mode chauffe..
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
26-08-2012, 21:06:13   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
c'était pas un pb de purge plutôt ??? un calorstat c'est juste une vanne qui s'ouvre ou ferme en fct de la T°C, il reste fermé le moteur surchauffe, il reste ouvert le moteur ne chauffe pas.
Fun Hors ligne
Réputation : -2
26-08-2012, 22:47:34   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Ba écoutez, merci beaucoup pour votre aide, je vais changer mon calorstat d'içi 1 moi, je vous tiendrai au courant et je croise les doigts pour qu'en effet ce soit cette pieces parceque je craint que si le moteur reste en mode chauffe tout le temps (meme si l'aiguille de temperature d'eau indique que tout vas bien) qu il ce déteriore prématurément.
Encore merci pour votre coup de pousse dans ce shmilblik.
MaFiaFrancO Hors ligne
Honda crx Eed9 !
27-08-2012, 17:38:28   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
J'ai un amis qui a exactement le même soucis il rupte a 7200trs mais des fois elle rupte a 7600 normalement, il a changé le thermostat et ça n'y a rien fait et du coup ont a pensés a la sonde de température qui déconnerai et qui indiquerai une mauvaise température et de par ce faite fait croire que la voiture est froide donc limite le rupteur .
jimmy07 Hors ligne
27-08-2012, 17:52:01   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Un thermostat coute 30 euro et une sonde 90euro...
J ai deja eu le cas du thermostat plusieurs fois et 2 fois le cas de la sonde qui declenche le ventilo sur vtec...
Commence par le thermostat
Fun Hors ligne
Réputation : -2
27-08-2012, 18:50:00   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
(27-08-2012, 17:38:28)MaFiaFrancO a écrit : J'ai un amis qui a exactement le même soucis il rupte a 7200trs mais des fois elle rupte a 7600 normalement, il a changé le thermostat et ça n'y a rien fait et du coup ont a pensés a la sonde de température qui déconnerai et qui indiquerai une mauvaise température et de par ce faite fait croire que la voiture est froide donc limite le rupteur .
Et ton ami a trouver la solution ?
Je commencerais donc par le thermostat et si rien ne s'ameliore je songerais a changer ma sonde de temperature
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
27-08-2012, 20:15:21   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
(27-08-2012, 17:52:01)jimmy07 a écrit : Un thermostat coute 30 euro et une sonde 90euro...
15 balles sur oscaro Sac
perso un thermostat HS ne se détecte pas toujours. la mienne met du temps achauffer mais elle chauffe. Et pourtant j'avais le thermostat hs en position ouvert. Donc...
Et pour mon rupteur, j'en sais trop rien, c'est mon daily, mais j'allais a 8000trs compteur eg4, mais avec un d16a9 dedans...
Honda crx Eed9 !
27-08-2012, 20:18:23   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
On doit encore la monter la sonde pour vérifier la théorie Smile
Fun Hors ligne
Réputation : -2
27-08-2012, 20:31:25   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
a d'accord Smile je verais bien le resultat une fois ce pieces montée meme si je ne trouve pas qu'elle met du temps a chauffer c'est un mystère apparement pas seulement pour moi d'aprés d'autre topic mais bon. Espèrons que ça fonctionne je ne voudrais pas avoir l'impréssion de rouler avec un moteur dont l'ecu pense qu il est froid.
Fun Hors ligne
Réputation : -2
14-09-2012, 16:15:55   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Je revien de chez HONDA, et j ai changer mon calorstat; verdict tout est rentrée dans l'ordre je ne le ferais que trés raremant mais ça y est le rupteur a chaud est de nouveau present donc 7800 tr/min .
Merci a tout le monde pour vos reponse c'est tres gentil.
Nioule
Réputation : 40
14-09-2012, 16:39:35   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Comme quoi ce merdier ne se détecte pas toujours ! L'ancien été grippé ouvert non ?
Fun Hors ligne
Réputation : -2
15-09-2012, 19:01:19   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
tout a fais ça, toujours ouvert. Mais bon ça y est le moteur est en pleine forme merci a tous
Nioule
Réputation : 40
15-09-2012, 19:39:08   -   RE: [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas
Youhou j'avais raison Sac
Bon bah niquel si ça marche bien Smile
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 470 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 544 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 712 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 318 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 649 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 132 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 267 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 416 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 490 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU kill_wawa 32 9 185 26-11-2011, 13:08:27
Dernier message: kill_wawa
