Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 14:08:31
[eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min
muguiwara Hors ligne Active Member ***
24-02-2012, 21:44:33 #1
salut a tous donc voila je viens de changer mon bloc
la voiture demarre, tiens le ralenti nikel mais elle ne veut pas depasser 2500tr/min
les pieces que j'ai du recuperer de l'ancien bloc :
- tete d'allumeur complet
- faisceau moteur
- papillon
sachant que sur le nouveau bloc il n'y a pas de cosse au niveau du thermostat donc celle ci est non brancher
voila besoin de connaisseur svp
dessus a ete effectuer :
- distri pompe a eau
- thermostat
- filtre
besoin de vous svp
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
24-02-2012, 21:55:10 #2
help svp
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
Réputation : 62
24-02-2012, 22:16:55 #3
11 minutes pour un UP, t'es un peu otpimiste ... LOL
24-02-2012, 22:18:27 #4
ouai lol c'est que je suis au garage et que je bloque
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
cyril sniper Hors ligne Active Member ***
24-02-2012, 22:21:33 #5
Je pense qu'il doit manquer une info au calculateur qui du coup se met en sécurité...par contre je ne connais pas plus que ça pour pouvoir t'aiguiller d'avantage , tu as pris le temps de jeter un oeil au workshop avec le bloc du D16A9 ça pourrait peut être t'aidé Wink
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
24-02-2012, 22:24:09 #6
ok ouai faut que je regarde mais je perche la
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
phallussio Hors ligne Junior Member *
24-02-2012, 22:30:51 #7
Il y a rien qui coince l'aiguille de ton compt tour?
24-02-2012, 22:32:07 #8
non ca va pas plus loin
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
24-02-2012, 22:50:51 #9
up
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
vinc kawa Hors ligne Active Member ***
civic ee9 en restauration
45 Loiret
24-02-2012, 23:15:03 #10
sur ton faisceau, il y a une cosse pour brancher ton thermostat?
24-02-2012, 23:53:05 #11
il y a deux cosse de masse qui se mette derriere une visse M6 a tete hexagonale (clef de 10)
et dessous il y a une fiche pour brancher au thermostat
mais sur le nouveau bloc il n'y a rien pour raccorder cette fiche
je pensais a sa aussi car il y avait un starter auto sur l'ancien bloc je sais plus si c'est le thermostat qui gere cela en partie
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
24-02-2012, 23:57:44 #12
je pense que je vais verifier cette partie
je vais prendre celle de l'ancien bloc
brancher la fiche pour voir
tu pense que ca pourrai venir de la vinc kawa
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
25-02-2012, 20:05:54 #13
up up up!!!
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
45 Loiret
25-02-2012, 21:44:34 #14
le moteur qu il y avait avant que tu le change etai un d16a9 ou ceului du eg4?
t a bien le calculateur du d16?
25-02-2012, 22:46:36 #15
d16a9 pour d16a9
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
25-02-2012, 23:30:27 #16
regarde si tu n'a pas un code erreur sur ton ECU
le probleme doit surement venir du cranck angle sensor
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
25-02-2012, 23:40:15 #17
probleme resolu
tete d'allumeur hs
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
27-02-2012, 19:43:31 #18
phallussio a écrit :Il y a rien qui coince l'aiguille de ton compt tour?
Shock Shock
Mais LOL le diagnostique !!! LOL LOL
PS : "technicien Honda" dans le profil ... Ha oué quand même ! LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
