hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
13-08-2012, 08:56:42 - [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
Yop les mec problème !!!!!!!!
hier soir on a fini de remonter le bloc, on a fait tout les niveau, y'a pas de fuite ni rien, tout vas bien.
le hic : quand je met le contact le main relay ne claque pas et la pompe a essence ne s'enclenche pas. Tout le reste a l'air de fonctionner.
On a vérifier, tout à l'air bien branché. le main relay est neuf, les soudures sont nikel (on a recontroller quand même) enfin on ne sait pas d'ou ça peut venir. Des idées ?
Au apssage, le faisceau est tellement merdique qu'on a des cosse qui nese branche pas, mais tout ce qui peut être branché sur le bloc l'a été.
Au s'cour !
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France Messages : 134
14-08-2012, 22:36:52 - RE: [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
regarde si tu as bien du jus qui arrive au relais et tu as bien une masse
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 191
14-08-2012, 23:10:56 - RE: [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
(14-08-2012, 22:54:03)Kartouche16 a écrit : +1, et plus particulièrement a masse du boitier thermostat
elle est branchée, mais question :
il y a deux cosses rondes à cet endroit mais ce sont les masses de quoi?
ecu? main relay?
en faite le faisceau est tellement merdique que sa m’horripile de devoir le bidouiller...
A l'avant du véhicule dans une boite sur mesure qui servait de protection
il y avait deux relais de branchés à la waleugen,
ils rejoignent une cosse grise a 5 connectiques je crois sur le support de cosses à droite sur la tourelle de suspension.
a quoi peuvent servir ces relais sachant qu'ils étaient fixés à l'avant de la voiture?
