[ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse?
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
09-01-2013, 14:21:49   -   [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse?
Salut, j'ai déja mis une annonce dans la partie recherche (sans succès..) du coup j'essaie ici help
Je suis a la recherche d'infos/d'un possesseur de ek/coupé, c'est concernant le faisceau habitacle.
Apres une suite de tests, je vais pour rebrancher la boite a fusibles au pieds du conducteur et la je tombe face a un probleme : 'ça va ou ça??'
Je parle de 4 ou 5 prises maximum, mais sans celles ci je n'ai ni témoin de batterie, ni témoin de niveau d'huile, et le pire du pire : pas de pompe a essence!! angryfire
En dehors de ça les phares fonctionnent, ainsi que la ventilation, le démarreur, la lumiere d'intérieur...
Je penses au relay car j'ai deux prises où la majeure partie des couleurs de fils est le noir.. Mais quels sont ces relay?! Les prises ne sont ni numérottées, ni référencées, du coup pour dire d'où ça vient c'est un peu chaud..
Voila pourquoi je recherche quelqu'un qui a une ek (et qui est pres a faire le déplacement.. Frais d'essence a ma charge) ou une personne qui connait tres bien le OBD2 ???
J'ai checké google image et les workshops que j'ai trouvé mais ça ne m'a pas avancé, a part me confirmer certains trucs (prise bleue va sur le bleu, le relay d'injection est a sa place, les fusibles sont bons..) mais je bloque Rolleyes
Je continue mes recherches, en espérant que quelqu'un puisse m'aiguiller..!
wave
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 625 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 388 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 980 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 039 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 465 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 370 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 171 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 702 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 157 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 679 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
