Scape
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
Salut all !!
Bon beh voila j'ai un problème de main relay mais avec des symptômes un peu particuliers.
La voiture démarre mais elle cale sans arrêt, ralenti très instable.... jusque là c'est comme pour les autres qui on eu le probleme, mais en plus le "Tic" du main relay se fait sans arret (toutes les 2 secondes environs) et très fort.
Je vois pas de quoi ca pourrais venir. Je me tate a en racheter un. Vous avez une idée du problème?
civic-benji
Sujets : 40
demonte le et refait les soudure
sti7 driver!
![[Image: signature3-2.jpg]](http://i265.photobucket.com/albums/ii207/civic-benji/signature3-2.jpg) HSR CREW #2
Scape
Tu crois que le problème pourrais pas venir d'un faux
contact quelque part ou d'un fil coupé ( je viens de déblaxonner,
j'ai peu être entaillé un fils par accident)?
Adibou
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
Tu dis que tu as un probleme de main relay donc recherche sur le forum ... tu démontes, tu refait les soudures et tu test...
Scape
Oui j'ai déjà cherché mais personne a le problème que j'ai moi. Sur ma CRX le "TIC" du main relay il n'est pas absent, il est même permanent...
Donc je me demande s'il est grillé ou si le problème viens d'un cours jus qui se ferait autre part.
Je rajoute que je n'ai aucun fusible grillé.
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
bha déjà refait bien tes soudures,
et si ça persiste ben tu saura que ça viens pas de ça, de toute façon ça ne peu que faire du bien.
Mon EG5
nurb
je précise aussi que c est soudure sont bonne mais il a l air d avoir bien chauffé alors je vous explique un peut mieu ci je peut
la voiture démarre mais a le ralentie très instable et des foie elle cale le truc c est que les soudures du main relay sont propre mais les pièces en cuivre on l air d avoir chauffer et quand on démarre les trmin baisse et monte et quand ça vas pour monter on entend constamment le tic tic tic du main relay quand l aiguille vas pour remonter a 2000tr on comprend pas trop
et il possible que les sondes lamda soit fatiguer après je pencai a une prise d air sur le collecteur d admission mais il n y en a pas par contre quand on débranche la prise qui se citu sur le papillon d admission moteur allumer il ne se passe rien et je trouve ça bizard que lorsque l on démonte cette prise il ne se passe rien sur le comportement du moteur voila ci ca peut aider a trouver la panne merci de votre aide
crxtr
les soudures d'un main relay fatigué restent belles. juste elles sont decollées du circuit imprimé.
refait les ca coute rien. et comme dit au dessus, au moins tu seras fixé.
Scape
si je refais les soudures et que le problème persiste, est il possible que ce soit directement le circuit imprimé qui soit mort?
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Arrete de parler et fait le...
Ca aurrais déja été resolu depuis le temps.
nurb
le truc c est que le main relay marche on l entend faire tic tic tic mais toute les 1 secondes donc le main relay n est pas mort le truc qu on se pose c est ci sa peut venir des composent du main relay
Scape
Bobine d'allumage? Sondes? tel est la question que je me pose.
Ya personne à qui il est arrivé un truc du meme genre? 8)
booster66
soude bouche ta prise d'air et sa ira mieu!!
et go a albi se week 8)
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
mcle81
ah yes, vous venez a albi ! Ca promet une belle journée !
Je serais la en CRX noir.
nurb
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
J'y suis en photographe officiel
VIBO
salut,
n'aurais tu pas debranché la batterie, sans refaire la procédure du reset d'ecu, par hasard?
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
VIBO a écrit :salut,
Rapport choucroute
Scape
Hum exact, je vais tenter de le faire :roll:
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Mon main relay deconne donc je fait un "reset" ECU...
Logique :roll:
Kim
Sujets : 49
c'est le collecteur
Scape
ouais toute façon la batterie est restée débranché pendant 30 ans donc bon....
Mais moi ce qui me fait peur c'est qu'il fat toujours du bruit, hors si les soudures été mauvaises il n'en ferait pas.
Moi je me demande si c'est pas une sonde, la bibine d'allumage qui aurais pu prendre une décharge.
A part le main relay, ya d'autres relays ?
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Scape a écrit :ouais toute facon la batterie est restée debranchgé pendant 30 ans donc bon....
Et alors ?
C'est nouveau, les relais crèvent quand on débranche les batteries, on est pas dans la merde
Scape
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Bah oui mais toi tu l'écoute alors que ça a AUCUN rapport et quand on te dis de refaire ton main relai tu t'en fou et tu cherche une autre raison...
Mais bon, nous écoute pas, c'est pas comme si c'etais habituel les problème de main relai sur 88-91...
PS: Et un reset ECU ne resoud pas les probleme...
Cette procédure sert uniquement a supprimer les codes erreurs.
EDIT: Ca fait 10x qu'on te dis de refaire le relai alors dis pas qu'on t'aide pas.
civic-benji a écrit :demonte le et refait les soudure
Adibou a écrit :Tu dis que tu as un probleme de main relay donc recherche sur le forum ... tu démontes, tu refait les soudures et tu test...
Whiplasher a écrit :bha déjà refait bien tes soudures,
crxtr a écrit :les soudures d'un main relay fatigué restent belles. juste elles sont decollées du circuit imprimé.
1337CRX a écrit :Arrete de parler et fait le...
Scape
1337CRX a écrit :Bah oui mais toi tu l'écoute alors que ça a AUCUN rapport et quand on te dis de refaire ton main relai tu t'en fou et tu cherche une autre raison...
PS: Et un reset ECU ca n'existe pas...
Bon alors OK puisque ca n'existe pas déja je t'invite a aller voir ce lien vers un sujet du forum: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53219 (bonne lecture pour verifer q'un reset d'ecu ca existe bel est bien ...)
Ensuite si tu été moins borné tu lirai que un main relay qui déconne il ne fait plus de bruit. Il a beaucoup de mal a fonctionner c'est pourquoi il faut souvent attendre plusieurs coup avant d'arriver a démarrer et qu'il faut refaire les soudures.
Hors moi la voiture démarre, mais le boitier narrete pas de faire le "TIC"elle s'éteint toute seule au bout de 30 secondes
Toute facon je vais refaire mes soudure entre 12h et 14h et on verra bien.
PS: J'AI JAMAIS QUE VOUS M'AIDIEZ PAS, J'AI DIT QUE TU TE FOUTAIS DE MA GEULE, NI PLUS NI MOINS....
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
etrier ARR grippé, un classique sur 4th gen...
allez, refais nous ces soudures rapidos et check tes durites d'admi et sondes...
VIBO
vous etes toujours aussi C..?
avant d'écrire des trucs, faut reflechir!
ralenti instable et aux soucis pvt très bien venir du fait qu'après avoir rebranché la batterie, on ai pas respecter la procédure!
j'ai eu des HONDA en 1990 et j'en suis à ma quarantième, alors les remarques de B ne me touchent pas!
ce forum ne va pas en s'ameliorant, hélas
dadou1981
Sujets : 62
alors ces soudures ca donne koi?
Scape
