[af53] probleme main relay et pompe a essence
giuli001 Hors ligne
18-09-2011, 14:46:45   -   [af53] probleme main relay et pompe a essence
bonjour a tous
j ai un souci avec ma crx af 53 .
elle ne demare plus .
le main relay s enclenche, mais pas la pompe .
j ai donc voulu brancher la pompe en direct mais je ne la trouve pas .
je pense que les cables sont ceux qui passent dans le passage de roue arr gauche .
pouvez vous me confirmer svp.
merci a bientot
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
18-09-2011, 15:31:21   -
Je vais peut-être dire une bêtise mais ta pompe est peut-être sous la banquette arrière, si c'est comme dans la mienne.
giuli001 Hors ligne
18-09-2011, 15:33:39   -
j ai chercher j ai pas trouve.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-09-2011, 16:03:53   -
regardes ton main relay et refait les soudures j'ai eu le meme cas sur mon ah53 (meme bloc). Sinon si c'est comme sur la civic c'est vers la roue arriere gauche une clef de 10 et tu enleves la protection de la pompe Wink
[Image: iluvyoub.gif]
giuli001 Hors ligne
19-09-2011, 11:42:06   -
merci j ai trouve la pompe .
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 625 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 388 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 032 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 609 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 764 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 083 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 908 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [AF53] conseils pour swap Finfin44 11 2 868 06-09-2012, 13:30:40
Dernier message: Finfin44
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 668 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
