Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 07:37:43
[honda crx AF53] code erreur
nostalgique Hors ligne Junior Member *
Honda CRX AF53
77 - Seine-et-Marne France
09-03-2013, 19:25:53 #1
bonjour voilà je suis en train de refaire tranquillement ma crx que je viens d'acheter et je viens demander conseil au sujet d'un soucis électronique. J'ai parcouru le forum et trouvé des interprétations de codes pour les modèles récents mais pas pour ma voiture. C'est une CRX 1.5i 100cv de première génération. J'ai fait une photo pour illustrer. Il y a 4 petites diodes et j'en ai 2 qui restent allumées en fixe sans clignotement, la première et la troisième. le moteur démarre mais elle tourne mal. Pour info le moteur a été changé, la distribution refaite avant de me la vendre.
Bon je dois faire les bougies, et tout le reste mais je voudrais savoir ce que veut dire ces diodes allumées. Si quelqu'un connait, merci.
[Image: mini_130309062546841473.jpg]
Honda CRX AF53
11-03-2013, 09:45:45 #2
un petit up pour avoir des avis de connaisseurs !
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
14-03-2013, 10:28:25 #3
salut !
je viens de trouver ton topic, tu as bien fait de m'envoyer un MP, je traine plus beaucoup en section honda.
alors, tu as le code erreur 10 ou 5 sur ton merdier.
le code 10 correspond au capteur de température d'air sur le collecteur d'admission (IAT) (petit capteur blanc rond 2 fils )
le code erreur 5 correspond au capteur de pression d'aspiration du moteur (MAP sensor), normalement c'est un carré noir 2 ou 3 fils, relié avec une durite de dépression, et il est situé sur le tablier sous le capot.
Je ne sais pas lequel des deux tu as car je ne me souviens plus si on lit de droite à gauche ou de gauche à droite les puissance de 2 du code erreur sur 4 bits.
1 ere diode = 1
2 eme diode = 2
3 eme diode = 4
4 eme diode = 8
donc tu as soit 1 + 4 soit 8 + 2 Smile
Le capteur le plus faiblard sur nos caisses étant l'IAT, je miserais sur celui ci Wink
Modification du message : 15-03-2013, 08:45:37 par CharlyCRX.
Honda CRX AF53
14-03-2013, 20:12:54 #4
Sincèrement ça s'invente pas ! merci tu es trop fort !
Honda CRX AF53
14-03-2013, 22:14:41 #5
euh... Par contre c'est quoi le capteur IAT...? désolé...
AS53 EE4 ED9 FK3
INTERCEPTOR Hors ligne Senior Member ****
CRX - Austin Mini - S30Z
15-03-2013, 09:32:42 #7
ah cui-là, il n'a pas volé son titre d'expert.LOL Demande lui n'importe quoi sur les 3G il a ta réponse. t'es trop fort Carlito
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
2 952
Dernier message par dactarie
18-02-2013, 23:19:09
3 068
Dernier message par corot
10-02-2013, 16:54:03
3 788
Dernier message par push
01-01-2013, 21:02:29
9 431
Dernier message par B18
16-12-2012, 21:27:19
2 909
Dernier message par Finfin44
06-09-2012, 13:30:40
