[ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
02-01-2013, 14:00:31   -   [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation
Bonjour et bonne année a tous !!
Sinon voila, la civic a décidée de mal commencer l'année, ce matin tout allais nikel, je me garre devant mon taf et la elle calle sans raison, je redémarre et la le voyant moteur reste allumé et le ralenti se calle a 1600/1700 rpm.
Ce midi je regarde le code qui ressort et c'est le numero 7 (7 clignotement rapide).
Du coup je regarde sur le topic et il mettent ça :
Circuit défectueux de sonde de TP (position de commande de puissance) ou sonde débranchée/défectueuse
Donc je voudrais etre sur que ce soit bien le capteur position papillon pour pas changer n'importe quoi Wink
Ah oui au fait, cest une civic ek4 de '97
Merci d'avance Wink
A+
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
(Modification du message : 02-01-2013, 20:49:01 par steph94.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
02-01-2013, 20:49:19   -   RE: [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation
Personne ne peut m'aider ?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
03-01-2013, 17:01:36   -   RE: [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation
Bedoin ? ^^
Sinon oui c'est le TPS ^^
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
03-01-2013, 20:17:44   -   RE: [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation
LOL ah ouai bien vu pour le "bedoin" mdrrr, c'est la faute à l'iphone, les touches sont trop proche les unes des autre LOL LOL
Merci pour la confirmation Wink
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 013 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 930 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 032 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 715 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 184 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 003 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 532 06-08-2012, 17:51:51
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 126 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
