Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 10:22:45
[EJ9] Code erreur 45
Tyr03 Hors ligne Junior Member *
13-07-2010, 09:14:07 #1
Salut à tous,
Voila j'ai mon voyant moteur qui c'est allumé hier. Code erreur 45, mélange trop riche ou trop pauvre, vérifier les appareils de mesures de l'essence.
(45 System Too Lean or Too Rich malfunction in the fuel monitoring systems ).
La voiture démarre et roule sans problème, aucun bruit anormal.
D'ou peux venir ce problème, récement je suis "passé" en essence 98 mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Si quelqu'un à deja eu ce code et ce problème faite moi signe.
D'avance je vous remercie.
Thierry
as53 Hors ligne Active Member ***
13-07-2010, 10:41:23 #2
sonde lambda
motor rebuild
Calisol25th Hors ligne Active Member ***
Réputation : 33
13-07-2010, 11:48:25 #3
regulateur de pression d'essence ?
In porn we trust...
13-07-2010, 12:35:09 #4
Petite précision, l'entretien des 200 000 à été fait dans les règles de l'art en suivant les recommandations de monsieur Honda.
Aussi elle me fait un ou 2 petit ratés quand j'aborde une longue montées depuis que je l'ai acheter.
Beatbox Hors ligne Senior Member ****
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
01-01-2013, 19:45:12 #5
Ptit up, la solution a été trouvé ou pas ?
J'ai aussi ce code erreur sur ma Honda, et je ne voit pas comment faire pour réglé le truc ...
Civixx Hors ligne Active Member ***
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
01-01-2013, 20:40:20 #6
Changer la sonde lambda par une neuve à 50euros sur le net et un reset ecu puis virer le code erreur
01-01-2013, 20:42:38 #7
Une simple sonde lambda ? Je viens de chercher sur les forums US (c'est pour une Accord a la base), et ca m'a donner plein de truc a la c**: Sonde lambda, injecteur, map sensor ... Ca fait beaucoup! :/
Réputation : 13
01-01-2013, 20:55:22 #8
Bah suivant le kilométrage de la voiture ça peut valoir le coup de la changer car ça pourra pas lui faire de mal (meilleure gestion moteur) et avec un peu de chance car résoudra le problème
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-01-2013, 21:02:29 #9
la sonde O2 c'est code 65 ... je l'ai eu sur la mienne a cause d'un fil coupé .
lui son souci il n'a pas tout dit il a mit de l'essence dans un leclerc et le souci est venu après
je penche sur un souci de filtre a essence bouché et une fin de cuve dans le reservoir
Modification du message : 01-01-2013, 21:03:22 par push.
commande de HID > ici
2 952
Dernier message par dactarie
18-02-2013, 23:19:09
3 068
Dernier message par corot
10-02-2013, 16:54:03
9 431
Dernier message par B18
16-12-2012, 21:27:19
