[EJ9] Code erreur 45
Tyr03 Hors ligne
13-07-2010, 09:14:07   -   [EJ9] Code erreur 45
Salut à tous,
Voila j'ai mon voyant moteur qui c'est allumé hier. Code erreur 45, mélange trop riche ou trop pauvre, vérifier les appareils de mesures de l'essence.
(45 System Too Lean or Too Rich malfunction in the fuel monitoring systems ).
La voiture démarre et roule sans problème, aucun bruit anormal.
D'ou peux venir ce problème, récement je suis "passé" en essence 98 mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Si quelqu'un à deja eu ce code et ce problème faite moi signe.
D'avance je vous remercie.
Thierry
as53 Hors ligne
13-07-2010, 10:41:23   -
sonde lambda
motor rebuild
Calisol25th Hors ligne
Réputation : 33
13-07-2010, 11:48:25   -
regulateur de pression d'essence ?
In porn we trust...
Tyr03 Hors ligne
13-07-2010, 12:35:09   -
Petite précision, l'entretien des 200 000 à été fait dans les règles de l'art en suivant les recommandations de monsieur Honda.
Aussi elle me fait un ou 2 petit ratés quand j'aborde une longue montées depuis que je l'ai acheter.
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
01-01-2013, 19:45:12   -   RE: [EJ9] Code erreur 45
Ptit up, la solution a été trouvé ou pas ?
J'ai aussi ce code erreur sur ma Honda, et je ne voit pas comment faire pour réglé le truc ...
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
01-01-2013, 20:40:20   -   Re: [EJ9] Code erreur 45
Changer la sonde lambda par une neuve à 50euros sur le net et un reset ecu puis virer le code erreur
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
01-01-2013, 20:42:38   -   RE: [EJ9] Code erreur 45
Une simple sonde lambda ? Je viens de chercher sur les forums US (c'est pour une Accord a la base), et ca m'a donner plein de truc a la c**: Sonde lambda, injecteur, map sensor ... Ca fait beaucoup! :/
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
01-01-2013, 20:55:22   -   Re: [EJ9] Code erreur 45
Bah suivant le kilométrage de la voiture ça peut valoir le coup de la changer car ça pourra pas lui faire de mal (meilleure gestion moteur) et avec un peu de chance car résoudra le problème
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-01-2013, 21:02:29   -   RE: [EJ9] Code erreur 45
la sonde O2 c'est code 65 ... je l'ai eu sur la mienne a cause d'un fil coupé .
lui son souci il n'a pas tout dit il a mit de l'essence dans un leclerc et le souci est venu après
je penche sur un souci de filtre a essence bouché et une fin de cuve dans le reservoir
commande de HID > ici
(Modification du message : 01-01-2013, 21:03:22 par push.)
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 027 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 419 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 935 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 039 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 824 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 243 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 041 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 977 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 533 06-08-2012, 17:51:51
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 153 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
