- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG4]. Swapp d16a9 probleme
sonny-civic
Salut voila je vous explique mon probleme jai monter mon block et garder mon faisseau eg4 dorigine et juste tiree les cable pour linjo comme dans le tuto enfin fini swappd16a9 jai un calculateur pm6 et pas pm7 donc je ne conner pas la diference et je nes ni alumage et ma pompe a essence ne se declanche pas donc si quelqun peu me sauver merci
flointhecho
Sujets : 47
Tu l'as eu ou cette ECU c'est un de ED9 USDM non?
Faut recablé une sonde sur la collecteur d'admi aussi
Ton résistor box est bien câblé aussi?
sonny-civic
Ecu de 216gti et resistor 4fil rouge et noir des injecteur qui von au resistor et un fil qui repar au calculo et qui se divise sur 2 prise dessu ses sa non?
sonny-civic
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France
le main relay est lier a l'allumage et la pompe regarde si tu as du jus qui y arrive
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
takumifujiwara
Sujets : 52
Bizarre, c'est pas celui qu'a un pote à moi pour son swap qui est aussi un de rover 216Gti.
sonny-civic
takumifujiwara
Sujets : 52
sonny-civic
takumifujiwara
Sujets : 52
Le type de l'ECU, comme PM7 P28 etc.
sonny-civic
Jai tous brancher comme le tuto swapp eg4 d16a9 enfin fini
Honda17310
Pour la pompe à essence je pense savoir, il y a un fils à tirer du mains relai à l'ecu. Il faut regarder dans le diagramme constructeur.
Modification du message : 08-08-2012, 23:07:10 par Honda17310.
sonny-civic
Et se diagramme constructeur on le trouve ou? Et de ed7 ou de eg 4? Merci
https://www.japancar.fr/forum/showthread.php?tid=54619 voila jai suivi ses instruction a la lettre. Mes rien du tous si vous vouler voir quel cablage jai effectuer
Modification du message : 09-08-2012, 12:41:08 par sonny-civic.
flointhecho
Sujets : 47
ya rien a faire a la pompe a essence
Honda17310
Perso j'ai du tirer un fils =/ mais c'est vrai que je suis parti avec un faisceau THE hybride, j'ai une partie EG3, ainsi que EG4 et une autre, faisceau moteur D16a9 ><
Et j' ai installé une pompe externe car j'ai gardé le réservoir de EG3.
Si non pour le diagramme j' ai prit celui du D16a9. https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni.
J'ai regardé surtout le diagramme injection.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
