[EG4]. Swapp d16a9 probleme
sonny-civic Hors ligne
01-08-2012, 14:02:29   -   [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Salut voila je vous explique mon probleme jai monter mon block et garder mon faisseau eg4 dorigine et juste tiree les cable pour linjo comme dans le tuto enfin fini swappd16a9 jai un calculateur pm6 et pas pm7 donc je ne conner pas la diference et je nes ni alumage et ma pompe a essence ne se declanche pas donc si quelqun peu me sauver merci
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
01-08-2012, 14:09:34   -   RE: (eg4) swapp d16a9 probleme
Tu l'as eu ou cette ECU c'est un de ED9 USDM non?
Faut recablé une sonde sur la collecteur d'admi aussi
Ton résistor box est bien câblé aussi?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
01-08-2012, 14:28:48   -   (eg4) swapp d16a9 probleme
Ecu de 216gti et resistor 4fil rouge et noir des injecteur qui von au resistor et un fil qui repar au calculo et qui se divise sur 2 prise dessu ses sa non?
01-08-2012, 18:04:38   -   (eg4) swapp d16a9 probleme
Up personne peu maider?
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
07-08-2012, 23:10:19   -   RE: [EG4]. Swapp d16a9 probleme
le main relay est lier a l'allumage et la pompe regarde si tu as du jus qui y arrive
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-08-2012, 23:29:04   -   RE: [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Bizarre, c'est pas celui qu'a un pote à moi pour son swap qui est aussi un de rover 216Gti.
07-08-2012, 23:38:10   -   [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Je c pas dou sa peu vnir
Sujets : 52
07-08-2012, 23:56:15   -   RE: [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Il a un PP5 lui.
07-08-2012, 23:57:47   -   [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Ses quoi un pp5
Sujets : 52
07-08-2012, 23:58:44   -   RE: [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Le type de l'ECU, comme PM7 P28 etc.
08-08-2012, 00:00:54   -   [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Jai tous brancher comme le tuto swapp eg4 d16a9 enfin fini
Honda17310 Hors ligne
08-08-2012, 23:05:29   -   RE: [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Pour la pompe à essence je pense savoir, il y a un fils à tirer du mains relai à l'ecu. Il faut regarder dans le diagramme constructeur.
(Modification du message : 08-08-2012, 23:07:10 par Honda17310.)
09-08-2012, 12:29:24   -   [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Et se diagramme constructeur on le trouve ou? Et de ed7 ou de eg 4? Merci
https://www.japancar.fr/forum/showthread.php?tid=54619 voila jai suivi ses instruction a la lettre. Mes rien du tous si vous vouler voir quel cablage jai effectuer
(Modification du message : 09-08-2012, 12:41:08 par sonny-civic.)
Sujets : 47
09-08-2012, 15:21:57   -   RE: [EG4]. Swapp d16a9 probleme
ya rien a faire a la pompe a essence
[Image: rrr10.png]
10-08-2012, 22:11:36   -   RE: [EG4]. Swapp d16a9 probleme
Perso j'ai du tirer un fils =/ mais c'est vrai que je suis parti avec un faisceau THE hybride, j'ai une partie EG3, ainsi que EG4 et une autre, faisceau moteur D16a9 ><
Et j' ai installé une pompe externe car j'ai gardé le réservoir de EG3.
Si non pour le diagramme j' ai prit celui du D16a9. https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni.
J'ai regardé surtout le diagramme injection.
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 788 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 666 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [crx swapp] probleme ralenti dachraoui 1 1 219 23-05-2012, 19:17:08
Dernier message: dachraoui
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 836 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [delsol / eg] swapp train mb6 moultipass 7 2 553 10-01-2012, 14:05:02
Dernier message: moultipass
  [EG6] besoin d'aide pour swapp ou prepa igravis 8 3 120 28-02-2011, 18:35:14
Dernier message: igravis
  [crx d16a9] besoin d'info swapp en H22 ou autre primo 56 6 661 16-09-2010, 23:40:57
Dernier message: DAV4WS
  [EH6] Swapp B18C4 problème... NiKo1985 14 4 537 23-05-2010, 19:46:55
Dernier message: NiKo1985
  [CRX] swapp moteur D16Z6 dans ED9 ? madmat66 52 9 559 06-09-2009, 22:37:22
Dernier message: STAFFED7
  [eg5] Swapp B18c6 speedyline05 17 2 142 26-05-2009, 17:40:44
Dernier message: speedyline05
