[B16A2] mitraillette entre1000 et 2000tr/min.
yQnnou Hors ligne
28-10-2009, 12:10:13   -   [B16A2] mitraillette entre1000 et 2000tr/min.
Salut à tous,
Je vous expose mon petit problème :
J ai un problème récurrent quand je suis en dessous des 2000tr/mn, le moteur se met à brouté et une fois le cape des 2000 passé je n ai plus aucun problème jusqu au rupteur. J ai déjà eu une bougie qui avait son electrode qui avait cassé. C était une Ngk iridium donc pas de la merde, suite à ça, j ai changé les 4 bougies par des Bosch identique a l origine. Tout ça à été fait il y a meme pas 5000km, elles sont donc toute neuve.
J ai envie de regle ce problème une bonne fois pour toute, alors si une âme charitable pouvait me guidé vers la résolutions de mon problème sa serait très gentil.
Pour ceux qui ont le même type de probleme qu ils me fassent par des différentes choses qu ils ont essaye.
Merci d avance.
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
28-10-2009, 12:44:13   -   [B16a2] qui ratatouille sous 2000tr
Idea tu peux faire une photo de ta bougie abimée... ainsi que les autres. STP
*t'as redémonté les bougies pour voir la couleur ? (ex:trace de gras)
*t'as checké les codes panne ? (exConfusedonde lambda -> enrichissement)
Il faut plus de détail pour faire un diag sinon... (c écrit en gros pour le principal, je gueule pas, hein! LOL )
Evil Âmes sensibles ne pas lire la suite Evil (constat alarmant, empirique):
si y manque un bon morceau sur la bougie, çà disparait pas simplement, çà fait souvent des ravages (piston troué)
comment savoir : bougie grasse, durite reniflard & entrée BP ainsi que le Boitier Pap gras. (mauvaise étanchéité cylindre/piston, attention çà peut être culasse aussi, guides et Joints de Q sur un moteur usé/borné)
Powered by Honda Civic white [Ek4]
yQnnou Hors ligne
28-10-2009, 13:09:10   -
Une fois rentré chez moi je ferai une photo des bougies, pour les anciennes sa sera pas possible, elles sont déjà à la poubelle.
Je vérifierai si j ai un code erreur.
Pour le bloc il est à plus de 212 000km, mes joints de queueq de soupapes sont mort et sa j en suis sûr. Par contre pour le morceau de bougie je ne serai te dire s il a fait des dégas ou pas.
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
28-10-2009, 13:29:06   -   re: B16A ratatouille
hum, après 5000km, mécaniquement si y a un cylindre touché çà devrait s'voir à la bougie.
si les 4 bougies sont identiques je pense que c safe, faudra alors regarder côté "gestion electronique" injection/allumage.
j'te dis M*** Wink
folken Hors ligne
28-10-2009, 14:25:20   -   Re: [B16A2] mitraillette entre1000 et 2000tr/min.
yQnnou a écrit :Tout ça à été fait il y a meme pas 5000km, elles dont donc toute neuve.
Tu les as démontées au moins avant d'affirmer ça ?
Tu serais pas le premier à flinguer des bougies en moins de 5000 bornes ... surtout si les dernières se sont déjà bouffées :roll:
Et même parfois, elles semblent neuves, alors que c'est de leur faute Confused
yQnnou Hors ligne
28-10-2009, 17:35:09   -
Voila les photos des bougies, elles sont toutes a peu près de la même couleur sauf une, celle qui est au même cylindre que l'ancienne qui a eu un problème. Elle est un peu marron, je sais pas si vous allez réussir a le voir. Je l'ai pris en photo sous plusieurs angles.
[Image: imag0020io.th.jpg]
[Image: imag0021b.th.jpg]
[Image: imag0022e.th.jpg]
[Image: imag0023yw.th.jpg]
[Image: imag0025.th.jpg]
[Image: imag0024.th.jpg]
Citation :Tu les as démontées au moins avant d'affirmer ça ?
Tu serais pas le premier à flinguer des bougies en moins de 5000 bornes ... surtout si les dernières se sont déjà bouffées Roulement des yeux
J'ai acheté des bougies neuves, la sur ce point y a pas de doute. Les anciennes bougies par contre je ne sais pas trop, mais elles avaient une bonne gueule sauf une.
yQnnou Hors ligne
28-10-2009, 18:06:22   -
J'ai fait la petite manipulation pour obtenir les codes erreurs. Mon voyant check engine reste allumé, je sais pas si c'est bon signe ou pas Confused.
Edit: Pas de Code erreur visiblement.
yQnnou Hors ligne
28-10-2009, 22:37:59   -
Petit UP
Zanth Hors ligne
28-10-2009, 22:51:00   -
(hs)
Décidement, les bougies sont sacrément blanche sur toutes les honda ?
J'trouvais que ma corsa gsi tournée trop riche (bougie bien crade) et depuis ma première honda, je vois toujours des moteurs qui pète le feu, avec des bougies qui ont les symptôme d'une auto qui tourne pauvre..
(fin du hs)
folken Hors ligne
28-10-2009, 23:16:39   -
Prend une 306 injection, elles sont pareilles les bougies ...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-10-2009, 00:08:01   -
Zanth, normal c'est la gestion honda qui est comme ca, ce sont des moteur qui tournent tres pauvres. le K20 est apparemment étudié encore plus dans ce sens Smile
Mon EG5
yQnnou Hors ligne
29-10-2009, 00:24:25   -
Ok, mon moteur tourne pauvre mais c'est normal (gestion honda inside).
Si sa ne vient pas de la bougie, ni d'un code erreur, il me reste plus qu a vérifier la gestion électronique... Je veux bien le faire, mais comment je dois m'y prendre ?
Et puis j'ai pensé a un truc, est ce que mon problème pourrait venir d'un soucis avec un injecteur ? Si je les envois a nettoyé (nettoyage par ultrason) est ce que sa pourrait réglé mon petit soucis ?
folken Hors ligne
29-10-2009, 00:38:14   -
Par contre, pourquoi "mitraillette" dans le titre ?
Si c'est le bruit que ton moteur fait, ça pourrait être un problème d'allumage.
Ou bien l'avance qui est complètement à l'ouest et qui allume à l'échappement (ça aurait pu fondre ta précédente bougie, d'ailleurs). Le calage a été contrôlé ? (même si je pense pas que ce soit ça).
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
29-10-2009, 01:19:02   -   ratatata
Zanth a écrit :(hs)
(fin du hs)
& avec les carburants de +en+ additivé à l'alcool çà fait un dépot blanc... en E85 c impressionnant...
yQnnou DSL j'vois pas c quoi ton problème de "mitraillage" çà reste vague...qd g dit "gestion electronique" ct un terme très générique hein... parce que j'y pige rien... Sac
yQnnou Hors ligne
29-10-2009, 10:07:05   -
C'est tout a fait ça, entre 1000 et 2000tr/mn le moteur fait un brui qui rappel celui d'une mitraillette (Ta Ta Ta ...) puis une fois la zone des 2000 passé plus de soucis.
Pour l'essence je ne met que de l'ultimate 98 (BP)
Citation :...Ou bien l'avance qui est complètement à l'ouest et qui allume à l'échappement (ça aurait pu fondre ta précédente bougie, d'ailleurs). Le calage a été contrôlé ? (même si je pense pas que ce soit ça).
Le calage? Je vais y jeté un oeil. De toute manière je vais devoir déculassé, j'en profiterai pour regardé l'état des pistons et des chambre de combustion.
Citation :& avec les carburants de +en+ additivé à l'alcool çà fait un dépot blanc... en E85 c impressionnant...
C'est pas un soucis, je dois te toute manière exploré un maximum de piste. Donc tout conseil me ne sera que bénéfique dans ma recherche ^^.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-10-2009, 12:46:17   -
SebuSan, en même temps il faut être débile pour tourner a l'e85 sans carto adapté........ la carto d'origine est adapté pour du sans plomb, c'est tout, déjà que ca tourne pauvre, alors si en plus tu lui fou de l'e85 dedans.... c'est même plus tourner pauvre la xD
Mon EG5
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
29-10-2009, 15:00:27   -   re: whiplasher E85
+1 whiplasher pas d'E85 dans une honda tournant au SP !! of course dear ! LOL
non je parlais de moteurs prévus pour l'E85 !! avec circuit carb & calib. adaptée made in constructeur himself !! et pour avoir vu à l'endoscope après des 100aines d'heures de rotation... c tout sec & plein de "calamine blanche".
HS OFF !
yQnnou Hors ligne
29-10-2009, 15:27:02   -
Petit hs sur mon propre poste :
J ai dans l intention de démonté la culasse, je suis entrain de cherché ce qui me sera nécessaire pour le re montage mais je ne trouve pas tout. En particulier les goujons arp et les différents joints. Quelqu un sait ou sa se trouve à un bon prix ?
Mons Hors ligne
29-10-2009, 15:39:05   -
en effet, tu tournes pauvre sur un cylindre.
Donc injecteur à revoir en priorité je pense.
Du coup faut pas la pousser parce cliqueti sur ce cylindre (ce qui expliquerai la bougie cassée)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-10-2009, 17:45:19   -
yQnnou, pour toutes tes pièces go ici : http://store.autodynamics-honda.com/index.html
c'est du honda, mais beaucoup moin cher qu'ailleurs.
Mon EG5
yQnnou Hors ligne
30-10-2009, 22:33:04   -
Quelqu'un a d'autre idée ?
Parce qu en y réfléchissant, si un de mes injecteurs déconné, il déconnerait sur toute la plage d utilisation alors que la ce n'est qu'avant 2000tr/mn.
En roulant un peu avec et en faisant quelque test. Je me suis aperçu quelle ne le faisait qu'a chaud ! Sa pourrait peut être aidé pour trouvé ?
HS: Si je rabote la culasse est ce que je peux toujours prend les goujons vendu pour b16 ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-11-2009, 03:45:10   -
yQnnou, tu compte raboter de combien ?
Mon EG5
yQnnou Hors ligne
01-11-2009, 10:29:24   -
C'est pas encore décidé, j appellerai Type Max pour qu'il m'indique de combien je devrai raboté la culasse.
Mons Hors ligne
01-11-2009, 13:50:35   -
Normal que tu ne ressentes plus ton problème sur 1 cylindre après 2000tr/min. Les défauts sont gommés par les 3 autres. Ta voiture pourrait très bien tourner sur 3 cylindres sans que tu ne t'en rende compte dès que tu as du régime. Donc un cylindre juste un peu pauvre, impossible à ressentir dans les tours à par une très légère perte de puissance.
Je te le répète, le cliquetis, ce n'est que dans les tours et en charge. Donc ne la pousse pas. Résous ton problème avant de raboter ta culasse. C'est peut-être tout simplement un injecteur.
En plus tu devras refaire une carto, sinon ça n'a pas de sens. Et faire une carto avec un problème sur 1 cylindre...???
yQnnou Hors ligne
06-11-2009, 06:08:44   -
Mons a écrit :Normal que tu ne ressentes plus ton problème sur 1 cylindre après 2000tr/min. Les défauts sont gommés par les 3 autres. Ta voiture pourrait très bien tourner sur 3 cylindres sans que tu ne t'en rende compte dès que tu as du régime. Donc un cylindre juste un peu pauvre, impossible à ressentir dans les tours à par une très légère perte de puissance.
Ta raison, je vais quand même jeté un coup d œil aux injecteurs, les faire nettoyer ne me coutera pas trop cher et puis je serai sur que sa ne viendra pas de la.
Pour info, j'ai mis du SP 98 Esso au lieu du 98 Ultimate BP et le problème est beaucoup moins présent, voir presque disparu Confused. Coïncidence ?
Dans l'idée de vouloir réglé ce problème, j'ai déja commandé câble d'allumage NGK et bougie Irriduim IX.
Dés que je récupère la voiture, j'envoie les injecteurs a nettoyer.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-11-2009, 06:10:49   -
yQnnou, tu habite ou ? car on a le matériel nécessaire pour le faire dans notre garage !
Mon EG5
jellybelly Hors ligne
06-11-2009, 11:12:09   -
Bien probable que ce soit un injecteur plus ou moins obstrué par des saletés.
Un ami a eu le soucis sur un B16 qui tournait plus ou moins sur 3 pattes, grosse perte de puissance... Et c'était ca.
yQnnou Hors ligne
09-11-2009, 13:37:17   -
Problème résolu !
Voila ce que j'ai fait:
Tout d'abord j'ai commencé par acheté un nettoyant moteur (Redex: 12€ chez BP). Aucun changement de constaté, je crois que sa a même empiré le phénomène.
J'ai aussi, y a une semaine de ça, commandé un faisceaux d'allumage NGK et des bougies irriduim IX (je remercie la personne qui m'a PV pour le conseil). J'ai reçu le colis ce matin. A peine reçu que je me suis empressé d'aller ouvrir le capot de la Civic pour les lui mettre (juste le faisceaux, je garde les bougies pour plus tard). Résultat POSITIF !!
Je vous épargne la pub sur l'amélioration des performances, ce n'est que commercial. Aucun changement d'un point vu performance ne se ressent.
Par contre mon petit soucis lui a disparut Big Grin ^^.
Alors je n'ai pas eu trop le temps de testé mais apparemment la température moteur a diminué O_o. Je vais quand même essayé de sollicité le moteur un peu plus et je vous dirai si c'est confirmé ou pas ^^.
Mons Hors ligne
09-11-2009, 15:09:19   -
Si tu mets des bougies froides, c'est sur que ça peut améliorer ton problème de cliquetis?. Idem pour du carburant qui a un plus fort indice d'octane. Mais je ne pense pas que ton problème soit réglé pour autant.
Je reste sur le problème de l'injecteur ou, à voir aussi si joint de cucu HS au niveau de ton cylindre -> chauffe sur celui-ci -> cliquetis.
Je me demande même en regardant bien tes photos de bougie, si elle n'ont pas déjà des marques de cliquetis. En tout cas elle ont bien pris le chaud.
Surtout sur cette photo là : (je nes sais pas si c'est que du dépôt ou si elle est légèrement grignotée
[Image: imag0024.jpg] [Image: w2560.png]
Est ce que ta bougie cassée ressemblait à ça? (peut-être en moins marqué)
[Image: img3191o.jpg]
[/url]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-11-2009, 15:40:21   -
tu devait avoir de la flotte dans ton faisceau de bougies surement !
Mon EG5
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 470 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 8 658 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 266 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 2 155 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 015 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 351 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 463 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 9 130 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [eg5] swap b18c6 coupe à 5000tr/min speedyline05 12 2 069 29-03-2010, 09:53:19
Dernier message: David2059
  [eg] prepa turbo min 500ch B18 ou H22 bartcivic 25 5 111 01-04-2009, 21:51:17
Dernier message: bartcivic
