galacour
16-03-2009, 12:38:32 - [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?!
Salut a tous, j'aimerai monter une gestion programmable sur un D16Z6.
Quelqu'un la déjà fait?
Si quelqu'un aurait des infos se serait cool.
merci @+++
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
16-03-2009, 12:46:54 -
Elle est deja "programmable" d'origine. Chercher dans les FAQ
URSS expat
galacour
17-03-2009, 02:13:22 -
psyco a écrit :Elle est deja "programmable" d'origine. Chercher dans les FAQ
le prob c'est que c pas son moteur d'origine, c'est une caisse ec8 avec moteur d16z6. Le faiseau, quand il a était récupéré, a était coupé de partout. Impossible de la faire démarer.
Donc, solution radical, viré la gestion dorigine et mettre un sybele ou autre.
psyco
17-03-2009, 14:43:11 -
Pour mettre une sybell, il te la vende en demi faisceau. Donc tu dois recabler.
Donc si t'a un P28, tu trouve ton faisceau comme l'a dit spark, tu met ça propre et ça sera plus simple, pour bcp moins cher et compliqué.
URSS expat
galacour
17-03-2009, 15:01:18 -
dj_spark a écrit :Il a le boitier du D16 ou pas ? si oui mettre un faisceau de Z6 est le plus simple.
Et puis un faisceau ça se répare, il y a tous les schémas qu'il faut dans le workshop
oui, j'ai le boitier.
Mais, par exemple, ce moteur n'a pas besoin d'un capteur de vitesse pour fonctionné? chose qu'il n'y a plus avec le faiseau
galacour
17-03-2009, 15:04:59 -
dsl de demandé sa, je suis un peut novice.
C'est quoi le workchop?
galacour
17-03-2009, 15:23:48 -
ok, merci pour tous c'est renseignement.
En faite, j'ai essayé de démarrer la voiture, mais j'ai eu une seul foi du courant au bougie.
apré, plus rien. Et n'ayant pas une pacience extrème, je me suis dit, qu'il faudrai mettre une gestion programmable.
Est-ce qu'avec une gestion, le faite de travaillé sur une seul carto d'allumage et d'injection, on peut bien exploité c'est moteur vtec?
galacour
17-03-2009, 15:34:09 -
mon boitier c'est un P28 G02
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
17-03-2009, 15:43:21 -
D'origine le vtec c'est une électrovanne qui s'active selon plusieurs paramètres (température, vitesse, régime, pression d'huile).
Sur une gestion basique tu peux simplifier et activer électrovanne et à un régime fixe mais dans ce cas au lieu d'avoir 2 paires de tables comme d'origine (essence et allumage sans vtec+essence et allumage vtec), tu n'auras plus qu'une seule paire de table (essence+allumage) où chacune sera divisée en 2 zones virtuelles selon le régime que tu auras défini (avant et après le seuil).
Ca marchera aussi bien, mais en plus rustique/simpliste après tout dépend des talents du mec qui fait la carto.
EDIT : et ça c'est pour programmer le boitier d'origine.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
galacour
17-03-2009, 15:44:59 -
en faite, ce qui ma décourager, c'est le faite, d'enlevé la puce a chaque foi pour re modifier le prog.
Avec une gestion, c'est direct.
qu'est-ce que vous en penser? sa va le faire avec une gestion?
galacour
17-03-2009, 16:04:13 -
dj_spark a écrit :D'origine le vtec c'est une électrovanne qui s'active selon plusieurs paramètres (température, vitesse, régime, pression d'huile).
J'ai déja travailler un peut sur sybele. Maintenant je suis avec KMS, j'ai fait une clio 16s Turbo. Sa marche pas mal.
Fatigué des peugeot et renault, j'ai décidé de me lancer dans les Honda.
