[B18] Choix injecteurs pour gestion SP98/E85
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
23-10-2010, 23:27:50   -   [B18] Choix injecteurs pour gestion SP98/E85
Je vais dès que possible (temps et budget) faire refaire ma gestion sur mon B18 car avec la basemap Rocket Motorsport je tourne trop pauvre, et les injo's d'origine semble saturés à partir de 8000rpm.
le set-up est le suivant:
-AAC RM22(et équipement mobile qui va avec)
-port-polish de la culasse
-rabottage de quelques dixièmes (de tête je me souviens plus combien)
-collecteur (copie du Hytech) 4-1
-ligne en 57mm interne Hayame
-collecteur d'admi ITR avec joint hondata (bientot je vais passer e Edelbrook Victor X je pense, ou un truc du genre)
-papillon en 67mm Blox
-admission limace carbone J's Racing, avec cloison carbone sur mesure
le tout pour un usage circuit essentiellement.
j'ai pour l'instant des injecteurs d'origine, plus au top de leur forme je pense, et qui sature.
mes questions sont simples:
1°): quelle capacité d'injecteurs prendre, et quel marque/modèle me conseillez-vous dans le cas d'une gestion sur-mesure au SP98 ?
2°): quelle capacité d'injecteurs prendre, et quel marque/modèle me conseillez-vous dans le cas d'une gestion sur-mesure à l'E85 ?
3°): si je veux faire réaliser une bi-carto SP98/E85, quel capacité prendre? si je prend celle qui convient au débit nécessaire plus important avec l'E85, ne vais-je pas rouler trop riche en mode SP98?
en tournant pauvre, quels sont les risques réels?
4°): cliquetis? (j'ai apparemment très peu d'avance à l'allumage, ça devrait pas etre un soucis, au pire en attendant j'envoie de l'octane booster)
5°): chauffe du moteur (j'ai les manos en cours de montage pour surveiller tout ça, donc je peux couper à temps)
ensuite?
merci pour votre aide
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 86
Réputation : 16
24-10-2010, 10:35:16   -
arf, me dit pas que personne à monté de gros Injo's ici?
DLEDMV
Thikat74 Hors ligne
24-10-2010, 11:23:37   -
les réponses à tes questions m'intéresse, je poste pour suivre Wink
Quand tu dis que tu tourne trop pauvre, tu te base sur un mano AFR ou sur la couleur des bougies?
c'est bizarre car on m'avait dit que les injecteur de b16a2 "pour ma part" sature vers 9000 tours... tu ne pense pas plutôt que c'est ta carto qui fait cette effet la?
je dis ca, mais je suis encore jeune dans le métier de la prepa ^^
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
Sujets : 86
Réputation : 16
24-10-2010, 11:25:39   -
apparemment ceux de B16 et B18 sont identique, donc il saturent peut être en effet a 9000 sur B16 avec le volume d'air qui est envoyé d'origine, avec les AAC d'origine Wink
DLEDMV
Thikat74 Hors ligne
24-10-2010, 11:45:00   -
Ben non justement, celui qui m'a dit ca justement avait presque que la même setup que toi mise a part le papillon en 67, c'est dalleur pour ca que ca m'intéresse cette histoire, car je vais me faire une configue ressemblant à la tienne Wink
bref, j'espère que tu trouveras le problème grâce en autre à l'aide des pros du fofo ^^
civic_16Turbal Hors ligne
24-10-2010, 12:29:45   -
"Saturation" en fonction du régime, c'est un peu bizarre.
En gros (mais je pense que vous le savez déjà), il faut essayer de rester à 90 % d'IDC max, cette valeur max dépend directement de ce que le moteur "demande" (remappé).
Vu les modifs, ça m'étonnerais pas que tu sois bien limite.
Pour en revenir à ta question. Je n'ai jamais mappé à l'E85 perso, mais vu les valeurs couramment admises et le "marché" honda, tu peux te tourner vers du RC par ex des 440.
Ensuite pour faire simple :
- Sois tu as une double carto (et donc, à ma connaissance, pas l'ECU d'origine qui ne sait pas faire) et tu peux donc "switcher" en toute tranquilité.
- Tu ne peux pas avoir une remap qui fasse pour les deux (bcp trop différent). Au pire tu as deux ecu en possession, un mappé 98 et l'autre E85.
jellybelly Hors ligne
24-10-2010, 13:24:11   -
civic_16Turbal a écrit :"Saturation" en fonction du régime, c'est un peu bizarre.
On peut chipper un P30 pour avoir 2 cartos switchables.
C'est ce que j'ai sur EK4 : carto SP98 / carto E85.
Pour le reste, je ne peux pas vous aider, mon moteur est stock et mes injecteurs aussi. Je ne sais pas si mes injecteurs saturent, je fais confiance à LR Performance qui a effectué la carto, j'espère que je ne tourne pas trop pauvre...
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
24-10-2010, 13:50:16   -
impossible de tourner en e85 avec les injecteurs d'origine, sauf si on augmente la pression d'essence... du coup faut aussi refaire la carto sp98 pour l'appauvrir.
met des RC 440 ça ira bien.
une petite carto eCtune avec une map SP98 et une map E85, tu relie un switch sur une des entrée de l'ecu et tu la selectionne dans eCtune comme entrée pour passer en "secondary map".
tu peux meme switcher en roulant de cette façon.
et voilà Smile
[Image: 1275774636.jpg]
  [Ethanol] Vos Honda et l'E85 gineto 297 83 876 22-04-2023, 09:55:58
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 8 589 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 491 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 28 543 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 759 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 15 320 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 779 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 429 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 887 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [EK4] Passage E85 ?? Dreams 18 8 102 08-05-2012, 18:00:48
Dernier message: folken
