[B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 10:59:07   -   [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Salut à tous,
Je m'occupe en ce moment de la MC2 d'un pote, il souhaite monter un collecteur d'admission Blox pour dégager l'IAB. Le soucis c'est que d'après ce que j'ai lu, il en ressort un code erreur. Qui se règle par une gestion.
Une gestion sur mesure sur banc est prévue pour la caisse, mais pas dans l'immédiat. Elle pourra rouler avec le collecteur blox et le code erreur ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses Smile
(Modification du message : 26-09-2012, 10:59:19 par Nicolay45.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
26-09-2012, 11:34:34   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
C'est quoi le code erreur ?
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 11:35:09   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
IAB Absent Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 11:35:47   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Le VTEC s'enclenche ?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 11:38:39   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Aucune idée, on a pas commencé les travaux, c'est son daily, donc je me renseigne avant Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 11:57:57   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Il faudra une carto à coup sur, et je crois que l'ECU n'est pas facilement reprogrammable sur le GSR (Passage sur un P28, pour virer la gestion des IAB, et faciliter la carto)
Et sinon, après une petite recherche :
Citation :"PolakFlush" "Le code 22 ( pression huile Vtec ) était présent aussi ce qui faisait que je n'avais pas le Vtec à tous les coups ... J'ai ponté le fil D6 ( Pression huile Vtec ) sur le A4 ( Solenoide Vtec ) et c'est tout bon !
* Le B18C4 etant en OBD2 il n'y a pas la sonde de pression d'huile sur la solenoide Vtec, contrairement à de l' OBD1 ( EG6 par ex' ) d'ou le pontage D6 sur A4 en gardant le faisceaux habitacle OBD1."
Source : http://www.ejsquad.fr/t12133-FAQ-B18C4.htm Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 11:59:20   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Donc en gros ce pontage là résoudrais le problème ?
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 12:00:28   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Non, c'est autre chose ça. Attends j'vais te citer d'autres trucs que j'ai trouvé Wink
(Modification du message : 26-09-2012, 12:09:26 par Myzerykord.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 12:08:00   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Ok ça roule Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 12:09:30   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
RA.272 a écrit :Le P9k, personne ne travaille dessus, donc pas de kit de "puçage" dispo. Accessoirement si son brochage est OBD1, l'electronique interne est OBD2, et très peu de tuner font des cartos OBD2.
RA.272 a écrit :Il faut un ECU P72 ou n'importe quel ECU de Civic (P06, P28, P30 etc) OBD1 auquel on a rajouté quelques composants.
Il faut savoir que tous ces ECU on des emplacements libres sur le circuit imprimé pour installer les fonctionnalités Vtec ou Iab.
A noter que le P72 obd1 est très recherché et donc très surcoté. Son avantage est de contenir une carto "stock" compatible avec notre moteur.
C'est très clair ici :
Source : http://mbsquad.xooit.com/t1723-Questions...m?start=15
Par contre, je ne peux pas te dire si son moteur fonctionnera correctement avec l'ECU P9K, peut être que oui, peut être que non LOL Mais il devrait au moins démarrer, tout de même Rolleyes
Je pense t'avoir donné quelques infos, ça se trouve facilement quand même, sinon contacte directement ceux qui sont dans le vif du sujet Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 12:13:37   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Merci pour les infos !
J'ai envoyé un MP à ExtremGEAR qui vient de monter un C4 dans son EJ9 il a monté un collecteur Blox aussi, donc à voir ce qu'il a fait dessus Wink
Restera plus qu'une ligne à trouver pour break et ça sera good Smile
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 12:15:23   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
L'intermédiaire c'est le même entre MB6 et MC2, mais pas le silencieux Wink
Inter MC2 : 18220-ST3-G41 153.87 HT
Silencieux MC2 : 18307-S1E-E70 122.75 HT
Inter MB6 : 18220-ST3-G41 153.87 HT
Silencieux MB6 : 18307-ST3-E70 120.35 HT
(Modification du message : 26-09-2012, 12:16:05 par Myzerykord.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 12:18:04   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Ah bon ça ! Donc on peut prendre un intermédiaire perf de MB6 !
Restera juste a voir si un silencieux de coupé EJ pourrait le faire.
Y'a bon tout ça !!! Merci encore l'ami !
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 12:19:22   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
RA.272 a écrit :Non, aucun silencieux pour EG, EJ, EK ou DC ne se montera sans sortir la disqueuse ou le poste à souder. LOL
De rien Big Grin
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 12:20:14   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Me*de T_T
Bon ben va falloir jouer de la disqueuse et du poste a souder mdr
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 12:21:44   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Les pattes des silencieux sur MB sont au nombre de 3, et inversées par rapport aux autres modèles Wink
Par contre d'après ce que je vois, c'est juste la sortie du silencieux qui est plus longue sur MC ... Donc pas trop grave en fait Big Grin
(Modification du message : 26-09-2012, 12:23:44 par Myzerykord.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 12:23:22   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Je pense que ce qu'on fera, c'est choper un Spoon fake d'occas.
On tombera le silencieux OEM. On achètera du tube/coude.
On mettra les 2 l'un a côté de l'autre, et là, ça va chier xD
Cupra 5F
Réputation : 28
26-09-2012, 12:24:41   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
EDIT : Par contre d'après ce que je vois, c'est juste la sortie du silencieux qui est plus longue sur MC ... Donc pas trop grave en fait Big Grin Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
26-09-2012, 12:26:54   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Oui le vendeur en uk lui a dit qu'un silencieux de MB se montait, mais qu'il manquait 10cm Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
26-09-2012, 12:29:48   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Shingokaden avais posé une mongoose sur sa mc2 et elle tombé bien Wink
Pour la gestion y a de forte chance que le ralenti ne tienne meme pas a chaud, le plus simple c'est de monté un p28 avec une basemap pour le b18c4 sans IAB .
(Modification du message : 26-09-2012, 12:30:25 par Yaya 16v.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-09-2012, 09:44:45   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
On me propose un P28 avec une cartho B18C4 sans IAB. Le P28 est en odb1, donc j'aurais en théorie juste a chopper un harness odb2b vers odb1 et ça serait good Smile
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
29-09-2012, 10:06:03   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
oui ca devrais le faire Wink
Mécanique HONDA
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
01-10-2012, 16:25:06   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Pas besoin de harness sur les MB6, juste 2 petites pattes à couper sur le bornier du P28
http://cars.homenetcs.co.uk/honda-civic-...ns-ecu.htm
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-10-2012, 15:40:17   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
(01-10-2012, 16:25:06)RA272 a écrit : Pas besoin de harness sur les MB6, juste 2 petites pattes à couper sur le bornier du P28
Merci pour le lien, je vais y jetter un oeil car je suis une tanche en anglais xD
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
09-10-2012, 07:56:50   -   RE: [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ?
Je savais pas ca. Cool et merci pour l'info
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 756 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 779 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 429 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 4 045 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [B16] Collecteur adm skunk2 ou blox vivic73 34 9 542 21-12-2011, 16:28:52
Dernier message: gineto
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 901 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [b18c4] renseignement et différence sur collecteur d'admi xavi 4 2 285 21-11-2011, 19:57:06
Dernier message: jomabrouk
  [B18C4] Prépa collecteur d'origine NiKo1985 2 2 742 23-10-2011, 22:59:20
Dernier message: Pouico
  [b18c4 ou c6] perf et gestion moteur typer03 35 12 006 05-05-2011, 15:57:45
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 682 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
