[B18C4] Prépa collecteur d'origine
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-10-2011, 15:46:49   -   [B18C4] Prépa collecteur d'origine
Après pas mal de recherches et dans le but de faire toujours le maximum de prépas "home-made", j'ai décidé de modifier et améliorer le collecteur d'origine de mon B18C4. C'est un collecteur très bien pensé et fabriqué mais qui comporte pas mal de défauts et des éléments qui brident son rendement.
Tout d'abord, voici le collecteur à l'origine en détails avec tous ses défauts:
Les quatre entrées:
[Image: dscn0194p.jpg]
By nikooo1985 at 2011-10-23
Il y aura les bourrelets de soudure à meuler pour obtenir des entrées de conduits bien uniformes.
Les deux sorties (4en2)
[Image: dscn0190k.jpg]
[Image: dscn0191y.jpg]
[Image: dscn0192j.jpg]
[Image: dscn0193z.jpg]
Il faudra meuler la soudure de raccordement entre les deux "2en1"
On voit bien le bain de fusion qui s'est écroulé sur un coté.
Il faudra aussi combler à la soudure les deux gorges présentes juste sous la bride et meuler proprement tout ça
Les deux entrées (2en1)
[Image: dscn0183sf.jpg]
[Image: dscn0186mh.jpg]
[Image: dscn0184g.jpg]
Il faudra enlever tous les grattons de soudure, combler les gorges présentes sous la bride et meuler les deux gros bourrelets de soudure.
La sortie (2en1)
A la base, je pensais dégager complètement le tube intérieur qui réduit le diamètre de sortie à 40mm
[Image: dscn0355v.jpg]
[Image: dscn0188b.jpg]
J'avais commencé mais ça ne va pas être facile et de toute manière, même si je retirais le tube intérieur, il y a une grosse réduction de diamètre juste avant la bride:
[Image: dscn0189m.jpg]
[Image: dscn0187l.jpg]
Je vais donc découper le bout avec la bride pour y souder un nouveau tube droit de bon diamètre avec un embout taraudé pour la sonde d'oxygène.
La suite dès que j'aurai avancé Wink
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
23-10-2011, 20:37:51   -
Bonne chance Wink
Mon ek4 et mon ITR
Pouico Hors ligne
Honda Accord
23-10-2011, 22:59:20   -
C'est beaucoup de taff pour pas grand chose a mon avis, mais c'est une bonne initiative! Le home made ya que ca de vrai Wink
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 762 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 895 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [b18c4] renseignement et différence sur collecteur d'admi xavi 4 2 263 21-11-2011, 19:57:06
Dernier message: jomabrouk
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 176 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [Delsol B18C4] Collecteur d'échappement standard ou tri-y? NiKo1985 10 4 582 04-09-2010, 17:58:15
Dernier message: patrice
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 634 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
  [ek] mettra partie basse collecteur origine jerem280 4 1 405 23-03-2010, 02:18:34
Dernier message: jerem280
  [D16] Echappement sport sur collecteur origine? Heyachi 12 2 973 10-03-2010, 00:00:18
Dernier message: m-tec-powaaa
  [B16/B18]: compatibilité collecteur origine et inox 4-2-1?? ludoracingteam 20 4 133 13-05-2009, 19:45:47
Dernier message: ludoracingteam
  [B18C4] Compatibilté collecteur Devil2Bold 6 1 917 17-03-2009, 13:12:05
Dernier message: scude
