[EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine
japancar06 Hors ligne
16-08-2010, 03:56:30   -   [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine
Quelqu'un a-t-il deja fait ce montage ? Ca donne quoi niveau perfs et bruit ?
Et au passage, quelle sont les diametres de ligne origine d'une EE8 et d'une ED9 ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-08-2010, 13:24:34   -
Evidement que quelqu'un la déjà fait........mais pas moi LOL .
Par contre si tu veux changer ton collecteur tu as 3 solutions:
- un collecteur spécial B16A1 qui va couter bonbon.
- modifier un collecteur en lui rajoutant un deuxiéme emplacement pour sonde lambda.
- MP DocteurH (mais c'est moi!? :ange: ) pour qu'il te vende un PW0 reprogrammé par ses soins chirurgicaux (je déconne pas là.........non sérieux hein).
Sinon même sans changer la ligne il devrait y avoir un gain non négligeable,ça dépend surtout des longueurs du collecteur.
Niveau bruit le silencieu y joue pour beaucoup donc le changement ne devrait pas être brutal.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
16-08-2010, 14:05:28   -
Sur ej9 : collecteur supersprint sortie 50, decata 50----> 57 --> inter d'origine, silencieux d'origine.
Un petit ronflement supplémentaire, un peu plus de couple en bas, et meilleure montée en régime. Le bruit c'est toujours type origine, mais un poil plus prononcé.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
jolarsouille Hors ligne
16-08-2010, 16:43:35   -
DocteurH a écrit :Evidement que quelqu'un la déjà fait........mais pas moi LOL .
Salut ce sujet m'interresse aussi..
Il faut que les tubes de collecteur soient les plus courts possibles pour avoir de meilleures gains ou est ce que la forme joue? C des questions auxquelles je pense avoir les reponses mais c'est juste pour avoir des certitudes..
Ah oui c'est quoi ton PWO?? LOL
Je penche donc je suis
16-08-2010, 17:24:45   -
DocteurH, pour le collecteur je compte en prendre un en deux parties qui a déjà deux emplacements pour les sondes (180 €)
jolarsouille la forme joue certes, mais a moins d'avoir des coudes à 90 ° la longueur sera le facteur le plus important, à savoir : tubes courts pour hauts régimes et tubes longs pour bas régimes (question d'accord acoustique)
NagataEE8 Hors ligne
16-08-2010, 18:23:44   -
si vous connaissait un collecteur inox bon marché avec les 2 port lambda comme origine sa m' interresse^^
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
16-08-2010, 18:38:26   -
PW0 c'est l'ECU du B16a1.
nathou-EE8 Hors ligne
16-08-2010, 18:50:35   -
Un soucis aussi pour les collecteurs sur CRX c'est qui faut aussi trouver le modèle qui passe avec la traverse avant enfin c'est surtout pour les 4-1, perso j'ai un supersprint et je le trouve sympa .
16-08-2010, 18:53:51   -
c' est clair qu'il est bien, le prix est pas mal aussi
il doit bien avoir d' autres modèles dans le meme style et moin honnereux
si vous connaissait méttait les liens c' est sympa^^
16-08-2010, 19:58:17   -
merci pour les reponses rapides les gars..
quand tu parles d'accord accoustique bas regime haut regime, j'imagine que tu parles plutot de:
Plus de puissance ou couple en haut ou en bas regime.. Non?
Ya t'il une incidence de la longueur du collecteur sur la sonorité du moulin a haut et bas regime?
Merci en tous cas..
16-08-2010, 20:11:31   -
Citation :quand tu parles d'accord accoustique bas regime haut regime, j'imagine que tu parles plutot de:
Tube court = couple en haut
Tube long = couple en bas
La puissance étant le produit de la vitesse de rotation du moteur par le couple, tu auras plus de puissance avec un tube court. Mais sache que ce qui fait l'acceleration d'un véhicule, c'est la courbe de couple (entre autres paramètres bien sur)
Citation :Ya t'il une incidence de la longueur du collecteur sur la sonorité du moulin a haut et bas regime?
Ca par contre j'en sais fichtrement rien, mais je pense qu'il doit pas y avoir une énorme différence niveau bruit entre tube court et tube long...
16-08-2010, 20:22:15   -
Ok merci, je suis au courant pour P=C.W Big Grin
Je sors d'une fiat coupe T20 prepa gt28rs par mes soins donc j'ai quelques connaissances en meca, j'en dirai plus sur ma presentation..
Merci en tous cas
Je suis le topic
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-08-2010, 22:53:34   -
d origine sur ee8 c est du 48 le diametre.sur la mienne au debut j ai chnagé ligne centrale et marmitte en 54 et j ai deja senti une bonne difference .par apres j ai changé le collecteur par un 4-2-1 et j ai aussi senti une bonne difference.+ une bonne carto et une bete admission ,j ai fais 180 cv au banc.
17-08-2010, 01:14:08   -
Ok bein je pense faire le meme programme, collecteur inox, ligne en 55 ou 54, admi d'air frai avec cone ou boite a air suivant ce qui est le plus adapté au CRX, bougies froides, de la bonne huile, une distri neuve peut etre avec galets allegers et peut etre volant moteur allegé si il faut que je change l'embrayage..
Bref, je suis encore en voyage au quebec en ce moment et je n'ai pas encore le crx alors je vais me calmer..
A oui, je verrai mais j'aimerai bien rajouter les 4 BAR suivant le comportement..
Aurais tu des videos de ton crx de 180ch?
A tout plus
17-08-2010, 02:49:39   -
Citation :d origine sur ee8 c est du 48 le diametre
Tu parles du diametre intérieur ou extérieur ?
Citation :j ai fais 180 cv au banc.
180 cv moteur ou aux roues ?
Tu aurais tes courbes ? histoire de voir l'allure qu'elles ont
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-08-2010, 08:23:28   -
c est le diametre exterieur je crois et si je me rappel bien ,ca fesais 130 cv aux roues ,malheureusement j ai perdu la feuille de passage au banc ,il a bien 7 ans et je la retrouve plus Sad . j ai une video du 400m ou je fais 14.6
http://www.youtube.com/watch?v=d2EeRBNX2rM
17-08-2010, 21:13:01   -
Citation :si je me rappel bien ,ca fesais 130 cv aux roues
ca ferait plus de 30 % de pertes dans la transmission ?? bizzare pour une traction...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
17-08-2010, 22:08:03   -
C'est 48 interne. Les lignes sont soit en 2.25" externe ( soit 57 ----> 54 interne ) soit en 2.5" ( 63.5 ------> 60.5 interne )
remssou Hors ligne
20-08-2010, 20:05:15   -
un collecteur sur une ligne d'origine ca seriva a rien dans les tours il y a que le decata qui mettra le moteur a l'aise.
aussi non super-sprint c top matos!
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 571 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [EG9] Collecteur et décata Bianchi 0 1 864 29-04-2013, 13:19:37
Dernier message: Bianchi
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 906 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 033 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 206 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EJ6] ligne inox buenot 3 2 102 08-01-2013, 19:59:17
Dernier message: draryuplayer
  [EK4] Collecteur inox noname DOC CRX 11 5 733 08-12-2012, 08:13:16
Dernier message: ajiboul34
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 102 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EG4] Ligne inox 96-00 gazoline 12 3 312 15-07-2012, 01:03:25
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 260 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
