[ek] mettra partie basse collecteur origine
jerem280 Hors ligne
20-03-2010, 18:47:04   -   [ek] mettra partie basse collecteur origine
bonjour je voudrais savoir si je peut mettre la partie basse d'un collecteur d'origine sur un collecteur inox ?
boby62 Hors ligne
honda crz
62 - Pas-de-Calais France
21-03-2010, 12:16:33   -   [ek] mettra partie basse collecteur origine
J'ai déja essayer,c'est mort, l'entraxe n'est pas le meme.
Aprés tout depend peut etre des marques.
jerem280 Hors ligne
21-03-2010, 16:35:32   -   Re: [ek] mettra partie basse collecteur origine
boby62 a écrit :J'ai déja essayer,c'est mort, l'entraxe n'est pas le meme.
ok , merci pour ta reponse .
j'ai 2 ecrous foiré c'est pour ca Oops!
jibe13 Hors ligne
23-03-2010, 00:08:13   -
Fais souder les deux partie ensemble non ? C une solution Wink
life begin at 5500rpm
jerem280 Hors ligne
23-03-2010, 02:18:34   -
je sais pas , j'ai reussi a enlever les 2 ecrous donc j'ai remis le collecteur complet d'origine .
mais au niveau trous ca corresponder pas .
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 890 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 517 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 794 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [B18C4] Prépa collecteur d'origine NiKo1985 2 2 750 23-10-2011, 22:59:20
Dernier message: Pouico
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 276 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 585 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 222 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 712 22-08-2011, 19:48:32
Dernier message: PH@B
  [EC9] swap trains roulants de ED7 2eme partie pb frein Wheell-R 4 2 120 11-07-2011, 00:08:37
Dernier message: Wheell-R
  [ED7] Consommation très basse / 2e part topic : SP95 ou SP98 warr 80 16 382 04-04-2011, 08:45:35
Dernier message: MaX93
