[ED7] Consommation très basse / 2e part topic : SP95 ou SP98
warr Hors ligne
30-03-2011, 09:57:33   -   [ED7] Consommation très basse / 2e part topic : SP95 ou SP98
Bonjour à tous,
Alors loin de moi l'envie de me plaindre, mais j'ai fait une conso de 6.2 sur mon dernier plein. Ce qui m'étonne c'est que je n'ai vraiment pas fait attention de ne pas consommer cette fois ci. Le mieux que je faisais jusqu'à maintenant était 6.9/7.0l. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'en voulant trop rapidement passer les vitesses, et en faisant des accélérations assez lentes, on finit par faire du sous régime et consommer plus ?
Mac Manus Hors ligne
30-03-2011, 10:11:40   -
Logiquement, à ne pas tirer dans les rapports, tu baisses ta consommation.
Ca me fait rire : à la télé on nous parle de comment baisser sa consommation ; c'est pourtant si simple.
Par contre, ne pas prendre à la lettre les recommandations > ne pas s'insérer sur l'autoroute comme un babache à 70 km/h sous prétexte de vouloir faire des économies.
Pour en revenir à ta consommation, tout dépend également du type de trajet que tu empruntes. Personnellement, quand je limite mes déplacements urbains et que je privilégie mes déplacements à mon travail (que de l'autoroute), je diminue ma consommation de 0,7l. Et également, je ne roule pas à 110 km/h ; mais à 90 km/h > économie de 0,5l.
Et si tu veux encore pousser la baisse de ta consommation, roule avec seulement le quart du réservoir. Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
30-03-2011, 10:14:28   -
oui le sous régime surconsomme, DJ spark avec fait un post la dessus.
warr Hors ligne
30-03-2011, 10:31:52   -
Mes trajets n'ont pas changé.
Par contre peut-être que l'ED7 à un seuil de sous régime assez haut. Par exemple quand je veux prendre soin de mon portefeuille, je passe mes vitesses autour de 3000 tours/min. La fois ou j'ai moins consommé, je passais un peu plus haut.
42 Loire France
Réputation : 52
30-03-2011, 10:36:06   -
une ED7 malgré la bonen diff avec la ee9 n'est pas un exemple de couple
si tu passes tes premiers vitesse a 3000 bah sur la vitesse supérieure tu sera en sous régime d'ou une surconso
warr Hors ligne
30-03-2011, 10:37:10   -
L'ED7 pas un exemple de couple ? Il faut prendre quoi pour toi ??
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-03-2011, 10:41:42   -
tu retombe a quel régime en passant le rapport à 3000 tr/min ? 2500 tr/min pas plus -> sous régime
régime trop faible, besoin d'appuyer plus fort sur la pédale ...
il faut roulé au filet de gaz en passant le rapport idéalement au couple maxi (mi-régime environ), en gros faut roulé au filet de gaz sur la partie de la courbe de couple qui monte juqu'au couple max
fais des essais, roule un plein entre 2 et 3000 tr/min, un autre plein entre 2500 3500 tr/min, un autre entre 3 et 4000 tr/min, etc ...
normalement, sur la plage d'utilisation ou tu sentira que le moteur force le moins (moins besoin d'appuyé sur la pédale pour la même accélération), ça devrait être cohérent avec ta conso la plus faible
30-03-2011, 10:42:19   -
Hot Will's a écrit :une ED7 malgré la bonen diff avec la ee9 n'est pas un exemple de couple
Ah ouais ?
Alors si je suis ton raisonnement, je devrais passer mes rapports vers 3 500 tr/min pour baisser ma consommation... Étant déjà à 6l-6.2l...
Ca me parait gros ; d'autant que la jauge d'essence descend en temps réel dès qu'on "pousse" un poil. Et bien qu'elle remonte, elle ne reprend pas la place qu'elle avait précédemment.
warr Hors ligne
30-03-2011, 10:46:26   -
@gineto : qu'entends tu par "rouler au filer de gaz" ?
En fait je passe mes vitesses avant 3000tours car vers 3100/3200 la voiture donne un net a-coups et monte bcp plus vite dans les tours après. J'essayais donc d'éviter ça pour consommer moins. Par contre oui en passant à 3000, je retombe vers 2500.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-03-2011, 10:47:17   -
filet de gaz = faible charge (faible depression admission) = appui légé sur la pédale
ne pas se fier à la jauge, y a rien de précis dans celle là (ça dépend comment est placé le capteur dans le réservoir et la forme qu'il a)
noté les kilometre effectué avec un plein !
le rapport air/essence / couple varie en fonction du régime et de la charge ...
c'est pas parce que tu prends un peu plus de tour en roulant pèpère que tu consommera plus... au contraire
tu consomera plus en roulant en sous-régime 500 tr/min trop bas que de rouler sans sous-régime 500 tr/min plus haut
Essais de rouler plus haut, genre 3000 3500 tr/min
si tu sent l'auto se libéré d'un coup c'est qu'elle est capable de fournir beaucoup plus de couple à partir de ce moment là, et qui dit plus de couple dit besoin de moins appuyé sur la pédale...
warr Hors ligne
30-03-2011, 10:53:49   -
Oui je me fie pas à la jauge. Je note les km. Et le coup où j('ai peu consommé, j'ai fait 530km avec 33litres.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
30-03-2011, 10:58:47   -
le couple maxi du a9 est à 5700 trm.
l ideal c est de cotoyer ce regime le + possible.
warr Hors ligne
30-03-2011, 11:09:31   -
Ouah... J'ai du mal à croire qu'en roulant tout le temps à 5700tour on consomme moins .... à ce moment la, pour rouler à 90 il faut rester en 3eme ?!
J'ai l'impression qu'avec tout ce que je lis, la conso ne dépend pas tant de la vitesse de rotation du moteur, mais de l'appui sur la pédale d'accélérateur. Le pb c'est qu'on peut pas maintenir un 5700tr/min en appuyant très légèrement sur la pédale ...
Faut trouver le juste milieu quoi.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-03-2011, 11:12:50   -
oui voilà, faut trouver le bon compromis
et puis à 5700 tr/min ça fait beaucoup, et à mon avis l'AFR est beaucoup plus riche aussi ...
warr Hors ligne
30-03-2011, 11:15:15   -
AFR ??
ya un lexique ici ? ^^
Bon ben merci de vos conseils, jvais tester tout ça.
Sinon, autre sujet, ça vaut le coup de passer au SP98 ? Il parait que ça tire mieux et que ça consomme moins. Mais est-ce que la baisse de consommation rembourse la différence de prix entre SP95/98 ?
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
30-03-2011, 11:21:04   -
AFR: Air/Fuel ratio (ratio air/essence).
Pour la diff SP95/SP98, il faut essayer, certaines voitures consoment autant quelque soit l'essence, pour d'autre c'est rentable.
Et par essayer, c'est pas juste sur un plein, mais au moins sur une dizaine.
warr Hors ligne
30-03-2011, 11:24:21   -
De toute façon le 95-E10 je peuxpas en mettre, il faut un moteur de > aux années 2000 apparemment.
Tu veux dire que le 95-E10 est moins cher mais que ça consomme bcp plus ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
30-03-2011, 11:33:46   -
gineto a écrit :il faut roulé au filet de gaz en passant le rapport idéalement au couple maxi (mi-régime environ), en gros faut roulé au filet de gaz sur la partie de la courbe de couple qui monte juqu'au couple max
Je le fait avec la VTI,filet de gaz jusqu'à 7200 tr/min.....conso qui tombe à 7L au 100 :ange: .
Sinon lisez votre manuel du conducteur,cela doit être écrit pour le régime idéal de passage selon la vitesse engagée Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-03-2011, 11:39:20   -
sapporo13 a écrit :le couple maxi du a9 est à 5700 trm.
Oula c'est pas aussi simple que ça car a ce régime tu as 11400 cycle d'injection par minute.
et en plus il faudrai savoir si ce cycle est toujours pareille qu'a 2000tr :roll: (AFR comme dit gineto) a ouverture de pap égal LOL
En gros c'est incalculable
Le mieu serai de voir la moyeine de l'ouverture du pap sur un plein en ciblant 3500 par example
Puis éssailler avec d'otre régime et voir le quel consome le moins
Bon courage LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
42 Loire France
Réputation : 52
30-03-2011, 12:02:45   -
warr a écrit :De toute façon le 95-E10 je peuxpas en mettre, il faut un moteur de > aux années 2000 apparemment.
oui l'E10 consomme plus
bob_bipbip Hors ligne
ek4
30-03-2011, 12:27:08   -
le sous regime depend pas seulement du regime moteur. il depend aussi de la position de la pedal d'accel. le mieux pour s'en rendre compte, c'est de roulé en boite auto. sur d16y8 boite auto, si on roule au filet de gaz, les rapport passe entre 2000-2500 tr/min. alors que sur une boite manu, si t'est a 2000 et que t'ecrase le champignion, t'est belle et bien en sous regime.
sinon, sur vti (au passage, vue que y'en a qui on parlé de ca plus haut) la courbe de couple s'ecroule entre 3500 et 4700 environ, resultat, vaut mieux roulé a 3000, c'est la ou y'a le plus de couple 8) (ou alors, tout le temps etre au dessus de 4700 LOL mais je pense pas que c'est une bonne idé)
vala Big Grin
30-03-2011, 12:30:26   -
le couple maxi est-à quel regime sur vti dont tu parles ?
ek4
30-03-2011, 12:40:07   -
ben le maximum de couple est 7000 tr/mn env Confused
mais comme je l'ai dit, la courbe est pas reguliere, y'a un trou Wink
30-03-2011, 12:43:35   -
donne les valeurs couple/max et puissance/max.
ek4
30-03-2011, 12:53:12   -
je les ai pas stock, le miens a la boite a air de changé, donc il est pas stock stock Confused
30-03-2011, 13:17:23   -
Je dois être arriéré alors.
Quand je ne veux pas beaucoup consommer, je ne dépasse pas les 2 000 tr/min en ville avec l'AF53 ; je n'ai vraiment pas besoin d'aller plus haut...
Et pour les petits trajets autoroutiers, je me stabilise à 90 km/h et 2 500 tr/min.
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
30-03-2011, 13:22:12   -
logique elle s'écroule avant le vtec
sur EG3 en passant tout a 3000 trs 6.5/7.0l sur du mixte ... en passant tout a 3500/4000 je suis passé a 6.0l voir moins des fois :roll:
et je tourne au 98 ...
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
30-03-2011, 13:26:44   -
avec laf le couple maxi est à 3500. ce qui veut dire que tu es toujours en sous-regime, loin du regime ou le moteur donne le meilleur rendement.
30-03-2011, 13:34:25   -
bob_bipbip a écrit :ben le maximum de couple est 7000 tr/mn env Confused
tu souleves un point interressant. pour tirer le meilleur parti de nos moteurs, non seulement il faut en connaitre les valeurs couple/ puissance maxi/trsmn.
mais aussi avoir la courbe de couple /puissance. parfois ces courbes ne sont pas lineaires .
30-03-2011, 13:37:21   -
tetesh, qu entends-tu par 'logique elle s'écroule avant le vtec '
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 925 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01 moultipass 95 43 796 13-10-2021, 14:28:41
Dernier message: niavlysj
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 454 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 852 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 490 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [Topic Unique] EJ Squad ! 1337CRX 125 11 991 16-01-2013, 18:00:57
Dernier message: Yaya 16v
  [HR412E] TOPIC UNIQUE - Photos et Infos ! Myzerykord 4 3 444 13-10-2012, 21:53:59
Dernier message: slo94
  [Honda] TOPIC Renforcement de chassis Sax94 39 17 642 07-09-2012, 13:40:52
Dernier message: lethallunacy
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 761 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [Honda 4G] Topic Ressorts Courts Kounkoun78 19 7 045 21-09-2011, 22:46:19
Dernier message: VEI
